Hyper Backup Hyper Backup auf 2 externe HDs, wöchentlich gewechselt.
Hans_01
12. Mai 2009
Hallo Forum Mitglieder,
ich würde gerne DS-Daten auf zwei externe Festplatten sichern wollen. Die externen Platten sollten zB. jeden Freitag (wochenweise) getauscht werden.
Die Hyper Backup Lösung sichert derzeit Montag bis Freitag brav auf eine externe Platte.
Für den Freitag habe ich ein weiters "leeres" Backup (einen leeren Ordner) angelegt, das nur die externe Platte vom System abmeldet.
Damit kann ich die Platte am Wochenende sicher aufbewahren.
Ich würde das Ganze aber wechselweise machen wollen,
Woche 1 -> Platte 1
Woche 2 -> Platte 2
Woche 3 -> Platte 1 usw..
Wochenweiser Intervall ist aber NICHT möglich weil Funktion nicht vorhanden (Hyper Backup).
Hat jemande eine Idee wie das gehen könnte?
Man könnte zeitleich, also jeden Tag auf beiden Platten sichern - das geht - als Fazit erhalte ich immer eine Fehlermeldung - eben genau für die Platte die nicht angeschlossen ist.
Suboptimal.
LG - Hans
DS2015XS; DSM 6.1.3-15152 Update 1
Hans_01
12. Mai 2009
Danke "amarthius" für die schnelle Antwort,
OK, Ultimate Backup ist eine Backup-Lösung. Das sichern funktioniert ja, es sollen die gesicherten vorhanden ALTEN Daten gelöscht werden.
Testen werde ich es wohl nur auf einer nicht produktiv DS machen können/wollen (was ich derzeit nicht habe). Wenn ich eine "Dummy" Sicherung (ohne echte Sicherung) machen würde, kann das Teil dann alte Dateien in einem Ordner löschen. Handbuch wie ich sehe gibt es keines, im ChangeLog habe ich überfliegen auch nichts darüber gelesen. Wenn es um das Thema Sicherung geht würde das Teil gut ausschauen.
LG - Hans
Installier Dir das Paket einmal, es enthält m.W. eine gute Hilfe. "Alte" Dateien löschen kann es m.W. nicht, aber dazu hast Du ja noch einen anderen Thread eröffnet.
Fusion
06. Apr 2013
Ist die Frage was unter "ALTEN" Daten zu verstehen ist?
Ansonsten kann Ultimate Backup ja durch benutzerdefinierte rsync Optionen zu fast allem überredet werden.
z.B. werden an der Quelle nicht mehr vorhandene Daten erstmal in einen "Papierkorb" verschoben, und dann nach x-Tagen gelöscht.
Genauso kann man auch die Optionen ändern andere Anforderungen umsetzen.
Hans_01
12. Mai 2009
Hallo "dil88" - Danke.
Du hast recht, hatte die beiden Threads tatsächlich vertauscht.
Ich werde mir jetzt eine kleine Bastelbox DS-716+II zulegen. Es gibt immer wieder Situationen mit denen ich gerne spielen möchte, aber nicht auf meiner "sauberen" DS.
Wenn Ultimate Backup wochenweise auf wechselnde Platten sichern kann wäre ich glücklich. Bin gespannt.
LG - Hans
Hans_01
12. Mai 2009
Hallo Fusion - ebenso Danke
Ich werde mir Ultimate Backup anschauen.
LG - Hans
Tommes
26. Okt 2009
Und falls du Unterstützung benötigst, helfen wir dir gerne weiter. Aber wie dil88 bereits erwähnte... installier dir das Paket mal und wirf einen Blick in die Hilfe-Datei, welche du mit einem Klick auf das Fragezeichen im geöffneten Ultmate Backup Fenster erreichst.
Tommes
Hans_01
12. Mai 2009
Hallo "Tommes" Danke
ich komme gerne und sicherlich darauf zurück :)
LG - Hans
Ich wollte Dir gerade ein virtuelles Test-DSM statt einer 716+II vorschlagen, aber VDSM gibts ja nicht für die Alpine-CPU ...
Hans_01
12. Mai 2009
Das habe ich auch schon feststellen müssen, hab auch noch eine RS812+ - da gilt selbiges.
Virtuelles DSM wäre eine schöne Sache - gerade zum basteln. So freut sich Synology über eine neu Box - auch OK.
LG - Hans
Auf der 716+II läuft VDSM dann ja. ;)
Hans_01
12. Mai 2009
So meine 716+II Bastel-DS habe ich jetzt,
auch habe ich das Ulimate Backup installiert und eine erste Sicherung durchgeführt.
So wie ich dass jetzt beurteilen kann ist auch hier, genauso wie das Hyper Backup, Ultimate Backup nicht in der Lage 2 Platten wochenweise zu sichern.
Ich sehe also für mich so keinen Mehrwert zum Hyper Backup.
Nochmals zum Verständnis:
Ich möchte einen Ordner DATEN sichern:
Woche 1 auf Platte A
Woche 2 auf Platte B
Woche 3 auf Platte A
"Nämlich, wenn der Blitz während der Sicherung einschlägt ist beides beim Teufel" - Original und Sicherung.
Unter Datensicherungs-Feteschisten spricht man von "Großvater - Vater - Sohn Sicherung" (sorry - für die nicht "genderfreundliche" Formulierung).
Ist hier jemand der das Ultimate Backup Script anpassen kann? Das wäre die Lösung:
Zwei idente Scripte mit Ausführung des Scripts nach jedem zweiten Ereignis-Auftreten - ab einem bestimmten Datum.
Hier habe ich eine Beschreibung gefunden, der übertreibt es aber ein wenig. https://ctaas.de/rsync.htm
Und meine Kenntnisse darüber reichen hier nicht aus.
LG-H
Tommes
26. Okt 2009
Ich verstehe dein Problem nicht. Erstell einfach ein Ultimate Backup Script und leg dieses entweder irgendwo auf ein Internes Volume der DS oder je auf deine beiden externen Festplatten und gut ist.
Liegt das Script auf einem internen Volume der DS...
... dann schließ eine deiner beiden externen Festplatten an und starte den Backupauftrag über die GUI von Ultimate Backup. Dem Script ist dabei egal auf welche externe Festplatte gesichert wird, einzig die Datenträgerbezeichnung muß identisch sein, also z.B. volumeUSB1/usbshare o.ä.
Liegt das Script auf einem externen Datenträger...
... so kannst du dieses auch auf einen weiteren Datenträger 1zu1 kopieren. Bestenfalls verbindest du das alles mit dem 3rdParty Tool "autorun" um den Backupauftrag beim anstecken des jeweiligen Datenträgers automatisch auszulösen.
Tommes
Hans_01
12. Mai 2009
Halo Tommes,
jetzt kommen wir der Sache schon näher. "Selbstverständich" habe ich die externen HDs _NICHT_ ident benannt.
Ich probiers mal.
LG-H
Tommes
26. Okt 2009
Falls deine externen Festplatten im DSM unterschiedliche Bezeichnungen haben sollten, würde es sich anbieten die jeweiligen Scripte auf den entsprechenden Datenträgern abzulegen und das jeweilige Ziel anzupassen. Die Quellen bleiben ja die gleichen.
Wenn du darüber hinaus noch das 3rdParty Paket "autorun" installierst, kannst du die beiden, auf den externen Festplatten liegenden Scripte in autorun (ohne Dateiendung) umbenennen, oder aber über die GUI von Ultimate Backup neue Script erstellen. Dann kannst du im Verlauf der Scripterstellung noch sagen, das die Festplatte nach der Sicherung wieder ausgeworfen werden soll und du erhältst somit ein ziemlich cooles Backupsystem. Einfach eine beliebige Festplatte anstöbseln und nach der Datensicherung einfach wieder abstöbseln.
Tommes
Hans_01
12. Mai 2009
so
Hyper Backup erkennt also gleich benannte externe HD´s als unterschiedliche HD´s - im Unterschied zu Ultimate Backup - das ist Pfadtreu und pfeift auf den Laufwerkstyp.
Also, Sicherung auf zwei USB HD´s ( "BU_HD" )mit den selben Namen geht. Das ist hier mal ein Pluspunkt für Ultimate Backup.
Hatte ein Problem beim erstellen des Ziels. Habe es geschafft es einzutragen - der Pfad ist jetzt ein Unter/Unterordner - OK mein Fehler. Aber, es hat funktioniert.
Jetzt zum Thema auswerfen der HD.
Ich möchte eine Sicherung MO bis FR.
Am Freitag soll es die HD auswerfen.
Stimmt das?
ich mache ein Script MO bis DO und HD nicht auswerfen.
Und, ein baugleiches FR Script mit auswerfen.
Aber während der Erstellung gibt es diese Option nicht - zumindest finde ich es nicht.
LG-H
Tommes
26. Okt 2009
Öhm... ich bin eigentlich davon ausgegangen, das die externe Festplatte nur zum Zeitpunkt der Sicherung an der DS hängt und ansonsten irgendwo räumlich getrennt aufbewahrt wird. Sicherlich könntest du jetzt 5 oder mehr Scripte erstellen welches jeweils an einem bestimmten Wochentag ausgeführt wird, aber das halte ich für ein wenig übers Ziel hinausgeschossen. Da würde ich dir eher eine weitere DS ans Herz legen, oder einen Cloudspeicher, der permanent erreichbar ist.
Nichts desto trotz... ich werde das bei mir jetzt zwar nicht nachspielen, aber möglich ist das mit Ultimate Backup auf jeden Fall. Die Option, das autorun den Datenträger nach der Sicherung automatisch auswirft erscheint nur, wenn du das Script, gleich am Anfang des Formulars als autorun speicherst und du als Sicherungsziel den Speicherort des Scripts anwählst.
Aber wie gesagt... den genauen Weg musst du dir selber suchen. Es geht zwar mit Ultimate Backup, aber das ein oder andere lässt sich wohl nur durch probieren erfassen. Evtl. hilft hier auch das manuelle Ändern der Variablen im Kopf des jeweiligen Scriptes... also abseits der GUI. Der Schalter zum Auswerfen versteckt sich hinter der Variblen autorun="0" für nicht auswerfen und autorun="1" für auswerfen.
Tommes
Hans_01
12. Mai 2009
Tja,
also Ultimate Backup ist es ebenfalls nicht.
Schreibe ein Ticket an Synology.
LG-H
PsychoHH
03. Jul 2013
Kapier nicht warum das nicht gehen sollte.
Tommes hat doch alles geschrieben.
Dazu kann man beim trennen einfach eine Abfrage machen ob der Tag ein Fr ist und wenn ja nur dann trennen.
Ganz einfach z.B. per if date +%a
