Hyper Backup Hyper Backup "blockiert" usbshare1?
Nikodemus
28. Mrz 2020
Hallo und guten Abend,
ich habe Hyper Backup für eine Offsite Copy auf einer externen HDD genutzt. Seit dem habe ich (ich nutze DSM 7.0.1 auf einer DS918+) das Problem, dass andere externe Laufwerke am einzigen USB-Anschluss, usbshare1, nicht mehr erkannt werden. Die Sicherung von Hyper Backup funktionieren einwandfrei an dem USB-Port. Aber eben auch nur noch die und nix anderes. Hat jemand eine Lösung für das Problem?
ottosykora
17. Apr 2013
es gibt 2 USB Anschlüsse bei DS918+
aber das ist nicht das Problem. Die Platte die du jetzt hast bekommt intern eine Bezeichnung USB Disk1, und Ordner usbshare1
Das alles hat gar nichts mit Hyperbackup zu tun und Hyperbackup kann auch gar nichts blockieren
wenn du jetzt diese Platte entfernst, kannst du die nächste an einen der beiden USB Buchsen anstecken und es wird USB Disk2 erkannt.
Die dritte Platte wird wieder zu USB Disk1(usbshare1), etc
Es werden nur so viele USB Disk x verteilt wieviel das Gerät USB Buchsen hat. Mehr gibt es nicht.
Wird eine Platte wirklich nicht erkannt, dann liegt es eher an der Platte selber, also deren Formatierung zum Bsp.
Es gibt jedoch ein Workaround, da muss man die ID der einzelnene Platten in eine Liste eingeben. Das muss man aber auf der Kommandozeile machen, also mit Putty und vi dort etwas bearbeiten.
Schau mal hier im Forum nach @Kurt-oe1kyw , der hat meistens in seiner Sig eine Anleitung
Nikodemus
28. Mrz 2020
Genau da liegt das Problem. Es werden keinerlei Sticks noch Platten jedweden Formats an den beiden USB-Ports erkannt. Nur die HDD mit der Offsite Copy.
ottosykora
17. Apr 2013
Dann liegt es an den USB Speichern. Wenn sie nicht erkannt werden kann auch USB Disk2 nicht zugeteilt werden
Mit Hyperbackup hat das nichts zu tun, das ist der interne Mechanismus bei Synology.
Man kann den USB Disk 1 auch auf USB Disk 24 umbenennen, aber wie gesagt, das geht nur durch Einträge in einer internen Tabelle.
Man kann sich auch per SSH verbinden, dort dann ls usb eingeben und kann sehen was genau wie erkannt wird oder nicht
noch was, das erkennen der USB Speicher dauert manchmal etwas, also Geduld. Erkannt wird NTFS, ext4
Die ext Platten, wenn sie mit windows auf NTFS formatiert werden, sollen dann nicht einfach ausgesteckt werden sondern auch aus dem Windows richtig entfernt werden, sonst gibt es oft Probleme.
ottosykora
17. Apr 2013
lass die Platte USB Disk1 angeschlossen und stecke in die andere Buchse eine korrekt formatierte zweite Platte ein
Dann kannst du in der Systemsteuerung, ext Geräte schauen als was es erkannt wird
