Hyper Backup Hyper Backup DSM7 zu DSM6 inkompatible
Hamster008
06. Jan 2024
Hallo Zusammen.
ich möchte gern meine neue NAS DS224+ (DSM7.2) auf eine ältere NAS DS213+ (DSM6.2) mittel Hype Backup als komplettes System sicher.
Bei der Erstellung des Backups kommt nach Anmeldung mit dem Admin-Konto folgende Meldung:
"Versions-Imkompatibilität gefunden, Wenden Sie sich an den Administrator des Ziels, um Synology Hyper Backup Vault auf die neuste Version zu aktualisieren"
Alle Hyper Backup und Hyper Backup Vault Pakete sind auf beiden NAS auf den aktuellen Stand geupdatet.
Hat irgendjemand eine Lösungsidee, um dennoch meine alte NAS für ein System-Backup nutzen zu können
Danke!
maxblank
25. Nov 2022
Willkommen im Forum @Hamster008!
Welche Version mit genauer Revision von Hyper Backup bzw. Hyper Backup Vault hast du an welchem NAS drauf?
Das kann so eigentlich nicht sein, da hier viele auf ihr altes NAS sichern. Nicht immer werden Aktualisierungen angezeigt, sondern sollten bei solchen Meldungen manuell geprüft werden.
Hier mal für die DS213+ prüfen und ggfls. manuell aktualisieren.
https://www.synology.com/de-de/support/download/DS213+?version=6.2#packages
Edit: Sicherung „komplettes System“ überlesen.
Bei folgenden Modellen wird diese Sicherungsmethode unterstützt:
FS series: FS6400, FS3600, FS3410, FS3400, FS2500, FS1018
SA series: SA6400, SA3610, SA3600, SA3410, SA3400
23 series: RS2423RP+, RS2423+, DS1823xs+, DS923+, DS723+, DS423+
22 series: RS822RP+, RS822+, RS422+, DS3622xs+, DS2422+, DS1522+, DVA1622
21 series: RS4021xs+, RS3621xs+, RS3621RPxs, RS2821RP+, RS2421RP+, RS2421+, RS1221RP+, RS1221+, DS1821+, DS1621xs+, DS1621+, DVA3221
20 series: RS820RP+, RS820+, DS1520+, DS920+, DS720+, DS620slim, DS420+, DS220+
19 series: RS1619xs+, DS2419+II, DS2419+, DS1819+, DS1019+, DVA3219
18 series: RS3618xs, RS2818RP+, RS2418RP+, RS2418+, DS3018xs, DS1618+, DS918+, DS718+, DS418play, DS218+
ottosykora
17. Apr 2013
achtung: als kompletes System auswählen geht nur zwischen neueren DS und 7.2
Das geht nicht zwischen älteren Modellen oder auf externe Laufwerke etc
Man kann aber durchaus alle Ordner und alle Apps auswählen, eine Konfiguration in .dss wird so wie so angelegt und da hat man auch was man braucht
maxblank
25. Nov 2022
Da hast du Recht @ottosykora und ich habe „komplettes System“ überlesen. 👍🏻
Crashandy
14. Mai 2014
In der Synology-Hilfe kann man die folgende Anmerkung dazu finden.
Die Sicherung des gesamten Systems wird nur bei bestimmten Modellen unterstützt.
Die Auflistung der unterstützten Modelle endet mit der 18er-Serie, also funktioniert es nur ab DSM 7.2.1
Tatsächlich wurde aber im Oktober 2023 die Version 7.2.1 auch noch für die 16er-Serie freigegeben und damit funktioniert die Sicherung des gesamten Systems jetzt auch bei diesen Modellen. Bei mir mit der DS716+II getestet.
Mit der DS213+ hast Du leider keine Chance, da dort maximal DSM 6.2.4 Update 7 installierbar ist.
Ergänzung:
Ich habe zu lange bei Synology nach den unterstützten Modellen gesucht, daher war @ottosykora mit seiner korrekten Antwort schneller. ;)
Hamster008
06. Jan 2024
Hallo Zusammen,
sorry für die späte Rückmeldung.
Ihr habt Recht, eine komplette Systemsicherung schein nur zu funktionieren, wenn auf beiden NAS DSM 7.x installiert ist.
Die Ordner und Paketsicherung funktioniert problemlos.
Danke nochmal für die schnellem Antworten.
jeho
22. Dez 2023
Ein "Hyper Backup" von DSM 7.2.x auf 7.1.x mit den jeweils neusten Versionen, wird wegen Inkompatibilität nicht durchgeführt.
ottosykora
17. Apr 2013
Von was genau sprichst du?
Hyperbackuo ist eine Backup Software mit vielen Funktionen.
jeho
22. Dez 2023
Es scheitert bei der Sicherung des ganzen Systemes bei der Anwahl "Freigegebener Ordner:" mit der Inkompatibilitsmeldung von Hyper Backup.
DS418 Play => DS214SE, beide auf aktuellem Stand. Leider finden sich bei der Themensuche nicht die passenden Konstellationen.
Das wurde doch bereits oben beschrieben, dass dann nur die Variante "Ganzes System" nicht funktioniert. Die restlichen Varianten funktionieren problemlos.
Reaktionen: jeho
jeho
22. Dez 2023
Wer lesen kann...
Der ist mir offensichtlich durchgesutscht. Danke.
Bezweifel. Die Inkompatibilität ist ein Zeichen, dass zumindest die DS214se nicht auf dem aktuellem Stand ist. Ist nur die Frage ob das nur Hyper Backup (Vault) oder auch DSM betrifft.
jeho
22. Dez 2023
Hast Recht. Bin mal wieder darauf reingefallen, dass im Download-Zentrum bei Wechsel des Geräts schlecht zu sehen ist, wann die Seite fertig geladen ist.
@Crashandy gibt den stimmigen Hinweis.
Nicht wirklich, denn die DS418play lässt sich sehr wohl auch auf Geräte älter als die 18-er Serie komplett sichern. Einzige Vorausetzung ist, dass im Ziel DSM 7.2+ und Hyperbackup (Vault) in Version 4.1.0+ läuft.
Crashandy
14. Mai 2014
Da hast Du natürlich vollkommen recht. ;)
Leider ist die Auflistung von Synology in der Tat nicht ganz vollständig, denn ausgewählte 16er und 17er Modelle wurden schlussendlich auch noch mit dem DSM 7.2.1 versorgt und können die Komplettsicherung nutzen. In meinem Fall ist es die DS716+II mit der die Sicherung des gesamten Systems funktioniert. (nur hinzu)
Ergänzung:
Allerdings funktioniert es nur als System, auf welches man ein Komplettbackup ablegen kann.
Von den 16er und 17er Modellen kann kein Komplettbackup mit Hyper Backup erstellt werden.
Du kannst von der DS716+II eine Komplettsicherung erstellen?
Crashandy
14. Mai 2014
Nein nicht von der DS716+II, sondern nur zu der DS716+II, siehe meine Screenshots. Den Text habe ich korrigiert.
Beide Geräte haben DSM 7.2.1-69057 Update 4
jeho
22. Dez 2023
Ok, dann eben stimmigen Hinweis für meine Konstellation. ;)
Das sind zumindest noch sehr interessante Ergänzungen. (y)
