Hyper Backup Hyper Backup Explorer - Datei oder Verzeichnis nicht vorhanden
Timelord
01. Jan 2016
ich steh hier grad ein wenig aufm Schlauch. Habe von meiner DS918+ ein verschlüsseltes Backup via Hyper Backup auf eine externe USB-Platte (ext4) durchlaufen lassen.
Wollte danach mit Hyper Backup Explorer auf meinem Mac (High Sierra) überprüfen, ob ich auch ohne Diskstation an die Daten komme und wurde dann erstmal damit konfrontiert, dass OSX von Haus aus kein Ext4 lesen/schreiben kann.
->Testversion von Paragon ExtFS installiert...Platte lässt sich problemlos mounten und mittels Hyper Backup Explorer kann ich auch die Datenbank öffnen. Passwortabfrage, Anzeige der Verzeichnisstruktur...alles geht.
Versuche ich nun aber eine einzelne Datei via "kopieren nach" aus dem Backup zu ziehen, kommt in jedem Fall "Datei oder Verzeichnis nicht vorhanden". Völlig egal welche Datei oder welches Zielverzeichnis ich auswähle.
Könnte mir bitte jemand einen Wink mit dem Zaunpfahl geben wo der Fehler liegen könnte? :confused:
Danke im Voraus!
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ist es möglicherweise eine Einschränkung der Testversion von Paragon?
Ich kenne das Programm nicht ,aber bei vielen Testversionen stehen alle Funktionen erst zur Verfügung wenn man eine "Vollversion" hat.
ThomasK
Gesperrt
11. Apr 2011
Zitat von Synology: "Synology NAS erkennt die folgenden Formate: Btrfs, ext3, ext4, FAT, FAT32, exFAT, HFS, HFS Plus und NTFS"
Warum also nicht die externe Platte in einem vom Mac lesbaren Format formatieren? Oder kann dann Hyperbackup nicht mehr darauf sichern? Das HFS sollte doch alle dafür nötigen Spezialitäten beherrschen.
TeXniXo
07. Mai 2012
Paragon Testversion hat keine Einschränkungen in der Testphase von 10 Tagen.
HFS hat alle nötigen Funktionen, was nicht daran liegen sollte, dass sie nicht auslesbar/schreibbar kann.
Ich jedenfalls würde die externe Festplatte dem Hauptclient entsprechenf formatieren, damit sie ohne DS ausgelesen werden kann.
Das beantwortet aber nicht die Frage des TE hier!
ThomasK
Gesperrt
11. Apr 2011
"Unterstützt neue ext4-Funktionen
Ein Großteil der Funktionen von ext4, dem aktuellsten Dateisystem von Linux, werden jetzt unterstützt: 64bit, dir_index, extent, extra_isize, ext_attr, flex_bg, has_journal etc.
Hinweis: extFS für Mac von Paragon Software unterstützt im Moment noch nicht die Funktionen bigalloc, journal_dev, meta_bg features, metadata_csum, inline_data."
So richtig identisch zum Original ext4 scheint der Paragon Treiber nicht zu sein. Aber vielleicht ist es auch nur ein Bug.. Bei einer so wichtigen Sache wie dem Backup würde ich mich nie darauf verlassen, wenn schon so etwas simples wie das Kopieren einer Datei nicht funktioniert, wer weiß was dann mit den Dateiinhalten ist?
FelixK
29. Nov 2018
Hallo, ich habe unter Windows das gleiche Problem. Meine DS1815+ ist abgeraucht und leider hab ich keinen Ersatz bekommen. Gut, dachte ich, habe ja immerhin das Backup. Aber leider komme ich nicht an die Files. Ich habe auch Paragon installiert und damit einzelne Files oder Ordner unter Windows zu kopieren ist kein Problem. Aber da fehlt mir ja die Ordnerstruktur um die benötigten Daten zu finden.
Gibt es mittlerweile eine Lösung für das Problem? Danke für jede Hilfe
