Hyper Backup Hyper Backup Rollback erfolgt aber Grund dafür unbekannt
Rainer69
08. Aug 2017
Guten Tag,
nach der Sicherung mit Hyper Backup auf meiner DS716+II wollte ich die Integritätsprüfung (mit Wiederherstellbarkeit) starten. Nach kurzer Zeit wurde der Vorgang mit Fehler "Failed to run backup integrity check." beendet. Also habe ich es noch mal probiert, woraufhin die Meldung kam, es laufe ein Rollback, der zuerst abgeschlossen werden müsse. Ich habe im Protokoll von Hyper Backup, in den Systemmeldungen und im Protokoll-Center danach gesucht, aber keinerlei Information dazu gefunden. Mittlerweile (nach gut einer Stunde) scheint der Rollback abgeschlossen zu sein und ich habe die Integritätsprüfung erneut gestartet. Jetzt scheint sie zu laufen. Während der gesamten Zeit zeigte der Systemzustand an "Ihre DiskStation funktioniert einwandfrei". Ich würde aber schon gerne wissen, was da mit meiner DS los war bzw. ist oder evtl. auch wieder passieren könnte.
Die Sicherung wird auf eine ext. USB geschrieben.
Der DSM wird regelmäßig automatisch aktualisiert. Aktuell Installierte DSM-Version: DSM 6.1.7-15284 Update 2 Datum: 2018/07/09
Gibt es da irgendwelche Hilfsmittel zur Analyse, die mir weiterhelfen könnten?
Danke für Tipps dazu
Rainer
Rainer69
08. Aug 2017
Guten Tag,
leider tritt dieses Problem immer mal wieder auf und ich habe immer noch keine Lösung dazu. Beim Versuch, die Integritätsprüfung neu zu starten kommt im Popup die Information "Aufgrund einiger vorhergehender, fehlerhafter Vorgänge ist ein Rollback (Zurückrollen) erforderlich, um Ihre Daten zu schützen. Dieser Vorgang wird nach dem Rollback automatisch gestartet.". Aber ich finde immer noch keine Information, welche Vorgänge da fehlerhaft waren. Die letzte Aktivität zuvor war laut Protokoll eine Rotation "[usbshare1] Version rotation completed from ID [hyperbackup***.hbk].".
Irgendwelche Ideen wie ich da weiterkommen könnte?
Die externe USB ist beim Rollback stundenlang ausgelastet und ich fürchte, die macht irgendwann schlapp - oder ist vielleicht auch defekt? Aber falls es ein Problem mit der Platte ist würde ich mir schon irgendeine Information durch Hyper Backup oder den DS Manager wünschen.
Uhlhorn
11. Nov 2019
Das wüsste ich auch gerne. Ich habe das Problem auch.
