Hyper Backup Hyper Backup sichert nicht alle Daten weg
meeven
16. Aug 2014
ich habe aktuell das Problem, wenn ich ein komplettes Backup von meiner DS216 auf meine DS413 per Hyperbackup mache, nicht alle Daten gesichert werden.
Es wird zwar immer gemeldet das die Sicherung erfolgraich war, aber trotzdem fehlen um die 500GB.
Die DS216 ist ca. 2TB belegt und die Sicherung auf der DS413 ist aber nur um die 1,5TB groß.
Gibt es eine Möglichkeit die Größe der Ordner in der Sicherung zu überprüfen, damit ich herausfinden kann welche Daten nicht mit kopiert werden?
ottosykora
17. Apr 2013
das wird doch komprimiert abgelegt und später dann nur Änderungen
meeven
16. Aug 2014
Ich habe die Komprimierung ausgeschaltet, daher dürfte nichts komprimiert werden.
Es handelt sich auch um das erste Backup, also sollte das schon die gleiche Größe haben,
die weiteren Sicherungen sollten dan erst kleiner sein, oder?
FrAntje
25. Mai 2016
Jedes erstellte Backup sollte testweise auch mal Wiederhergestellt werden.
Anschließend machst du einen Dateivergleich. Dafür gibt es eine große Asuwahl an Tools.
Dateigröße hat keine Aussagekraft.
meeven
16. Aug 2014
Danke für den Tipp!
Ich lasse jetzt mal das Backup auf eine externe Festplatte wiederherstellen und werde dann vergleichen.
Ich habe mich nun nochmal genau über HyperBackup informiert und folgendes gefunden:
"Unterstützt versionsübergreifende Deduplizierung....."
Das würde ja bedeuten, ich habe auf meiner DS216 doppelte Daten, welche HyperBackup ja inteliggent erkennt und nur einmal sichert.
D.h. im Endeffekt liegen anscheinend 500GB bei mir doppelt vor, müsste ich auch mal prüfen!
meeven
16. Aug 2014
Ich habe jetzt mal das Backup wiederhergestellt und alles is in Ordnung. Auch die Größe stimmt wieder.
Schint wirklich die "Deduplizierung" zu sein.
Dann muss ich mal nach doppelten Dateien suchen, sind immerhin 500GB
TeXniXo
07. Mai 2012
Mit dem Paket "Speicher-Analysator" lassen sich mehrfach vorhandene Dateien (entweder oder sowohl als auch bezogen auf Dateigröße und/oder Dateinamen) rausfischen und auflisten.
Matthieu
03. Nov 2008
Vorweg: Ich kenne die interne Arbeitsweise von HyperBackup nicht, ABER Backup-Tools erzeugen meist etwas, was man technisch mit einem tar-Archiv vergleichen kann. Eine Datei auf einem Datenträger belegt immer min. 1 Block. Daher gibt es unter Windows bei der Anzeige der Größe auch zwei Werte. In einem Archiv hingegen werden die Daten, vereinfacht gesprochen, direkt nacheinander auf die Platte geschrieben ohne auf die Blöcke Rücksicht nehmen zu müssen. Alleine damit reduziert sich die Datenmenge teils schon erheblich.
Außerdem muss eine Deduplizierung nicht auf Dateiebene arbeiten. Sie kann also auch größere identische Blöcke in eigentlich unterschiedlich benannten Dateien zusammenfassen. Denk nur mal an eine Office-Datei, die du fünf mal speicherst und immer nur geringfügig änderst. Zwecks "einfacher" Versionierung hängst du aber das Datum an o.ä. Ob HyperBackup das macht, weiß ich allerdings nicht.
MfG Matthieu
