Hyperbackup - Ältere Sicherung manuell löschen wenn "Entfernen fehlgeschlagen"
RG130
24. Okt 2018
Ich verwende seit 2015 Hyperbackup um meine NAS-Daten zu sichern.
Die Sicherung erfolgt auf einer zweiten Synology-NAS mit Hyperbackup-Vault.
Seit gestern ist mein Speicherplatz für die Sicherung voll gelaufen, obwohl "Sicherungsrotation" mit "Smart Recycle" aktiviert ist.
Beim Überprüfen der Ursache ist mir aufgefallen, dass eine Sicherung aus 2018 nicht entfernt werden kann.
Trotz mehrfachem Versuch die Sicherung zu löschen, ist es mir nicht gelungen diese zu entfernen.
Was kann ich noch tun um diese "defekte" Sicherung zu löschen und meine restlichen Sicherungen zu erhalten?
Jagnix
10. Okt 2018
Mal die Integrität der Sicherung überprüfen lassen ?
RG130
24. Okt 2018
Ja. Leider mehrfach probiert. Fehlermeldung im Protokoll: Failed to run backup integrity check
Jagnix
10. Okt 2018
Puh. Dann vielleicht mal ein Ticket einstellen.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Auf deinem Bild siehst du aber schon dass du damals diese Sicherungen gesichert und geschützt hast, daher wird da auch korrekt das Vorhangschloss angezeigt. Es verhindert genau das Löschen, dafür ist diese Funktion vorhanden.
Nimm die Sperre/Sicherung heraus, dann sollte das Schloss mit dem Schlüsselloch weg sein und wieder nur ein Schloss OHNE Schlüsselloch im Icon zu sehen sein, du kannst sie nur ohne Schlüsselloch löschen.
So lange das Icon mit dem gesperrten Schloss MIT Schlüsselloch zu sehen ist (Das Schloss hat ein Schlüsselloch!), blockiert deine DS korrekterweise deine Löschversuche.
RG130
24. Okt 2018
Die beiden Sicherungen mit dem Schloss (2015 und 2016) sollen ja garnicht gelöscht werden. Lediglich die Sicherung vom 30.01.2018 lässt sich nicht löschen. Hier wurde das Schloss nicht von mir gesetzt. Es ist scheinbar durch das nicht geglückte automatische Löschen vom System gesetzt worden.
RG130
24. Okt 2018
Als Lösung habe ich mich zunächst auf folgenden Beitrag im englischen Forum bezogen und die Anleitung ausgeführt. -> Leider ohne Erfolg.
https://community.synology.com/enu/forum/1/post/126339
Danach habe ich ein Ticket bei Synology aufgemacht, was nach einigem Austausch von Informationen zu einer Lösung geführt hat.
Hinweis vom Support: "The reason integrity checked failed is due to the target files have been moved to a new directory. We would not advise to move files inside the hbk file."
