Hyper Backup HyperBackup auf extere DS
Blackdragon
13. Okt 2014
Hallo zusammen!
Ich habe mir vor kurzem eine gebrauchte DS411 zugelegt, auf dieser werden nun die Daten meiner DS412+ per HyperBackup gespeichert.
Funktioniert problemlos.
Nun möchte ich demnächst die DS411 bei meinen Schwiegereltern unterbringen und das Backup über die DSL Leitung laufen lassen.
Bevor ich vor Ort nun endlos rumexperimentiere, frage ich lieber einmal hier.
Welche Schritte sind notwendig um das Backup weiterhin ausführen zu lassen?
Vielen Dank im voraus.
Fusion
06. Apr 2013
Was hast du denn genau für einen Backup-Typ angelegt?
Normal dürfte es reichen einen neuen Job anzulegen und dabei (mit den richtigen Zugangsdaten/Verbidnungsdaten) zu wähen "mit bestehender Aufgabe neu verknüpfen".
frankyst72
01. Jun 2015
Am Ziel-Router musst Du den Port 6281 (TCP) auf die Ziel-DS forwarden.
Dann musst Du natürlich irgendwie Dein Ziel-Netz finden können. Üblicherweise durch Einrichtung von DynDNS.
Dann musst Du auf der Quell-DS den bestehenden HyperBackup-Job auf die neuen Gegebenheiten anpassen. Also das 'Ziel' abändern auf den neuen DynDNS-Namen und ich würde auch auf jeden Fall die 'Übertragungsverschlüsselung auf 'Ja' setzten.
Blackdragon
13. Okt 2014
Hallo und Danke für die Tipps.
Portweiterleitung am Router sollte kein Problem sein.
Aktuell nutze ich auf den Ziel Server Hyper Backup Vault, den Backup Job habe ich so angelegt: neue Datensicherungsaufgabe, dann Remote-NAS-Gerät, unter Servername oder IP-Adresse auf den Pfeil geklickt und schon wurde mir der Zielserver angezeigt.
Sehe ich es richtig das ich dort dann die Dnydns Adresse eingeben muss?
Würde es auch mit der Quickconnect ID gehen?
Sind weitere Schritte notwendig?
Fusion
06. Apr 2013
Hast du die DS jetzt schon in das andere Netz verfrachtet?
Wenn nicht, dann brachst du jetzt auch keinen neuen Job anlegen oder Einstellungen am bestehenden Job verändern. bzw, du kannst es jetzt nicht testen, weil dir das externe Ziel ja fehlt.
Das kommt erst nach dem Umzug.
Blackdragon
13. Okt 2014
Die DS ist noch hier in meinem eigenen Netz, irgendwann in den nächsten Wochen soll mal der Umzug stattfinden.
Zusammengefasst:
Ich aktiviere den Port 6281 (TCP) auf dem Router meiner Schwiegereltern, stöpsel die DS da im Netz ein und lösche dann auf meiner DS die Backupjobs in HJyperbackup (ohne die Zieldaten zu löschen)
Dann lege ich neue Backups an, übernehme die bestehenden Datensätze und es läuft?
Die Verbindung zum Server erreiche ich dann über die Dnydns?
Geht auch Quickconnect?
Ich sehe als einziges Problem die Verbindung der beiden Server über das Internet, ansonsten gibt es zu der letzigen Lösung ja keine Unterschiede.
Fusion
06. Apr 2013
QuickConnect geht nicht.
dynDNS mit Portweiterleitung (IPv4) bzw. Portfreigabe (IPv6)
Entweder kannst du direkt im Backup Job das Target ändern (ich weiß grad nicht in welchen Fällen dies funktioniert. Da du jetzt schon remote-NAS benutzt hast, könnte das eventuell funktionieren), oder man legt eben einen neuen Job an und wählt direkt nach Auswahl des Typs das "mit vorhandener Aufgabe neu verknüpfen" aus. Dann gibt man eben die dynDNS und Verbindungsdaten und Zielordner etc an.
Blackdragon
13. Okt 2014
Gestern habe ich nun den "Umzug" durchgeführt.
Es ging einfacher als gedacht.
Hatte mir für den Backup-Server eine Dyn-DNS gesichert, alle Backups zuvor im Heimnetz durchlaufen lassen und dann die Backups bearbeitet, musste nur das Backupziel anpassen, von lokaler IP auf Dyn-DNS und schon lief alles.
Eine "Fehler" hatte ich zuvor gemacht: ich hatte im Heimnetz auf eine Übertragungsverschlüsselung verzichtet. Diese konnte ich nachträglich nicht aktivieren.
Ich habe dann die Backup-Jobs gelöscht ohne dabei die Daten auf dem Backup-Server zu löschen und neue Sicherungsaufgaben erstellt.
Dabei dann mit einer vorhandenen Sicherung verknüpft und die Übertragungsverschlüsselung aktiviert.
Läuft problemlos.
Danke für die Tipps!
