HyperBackup bricht ab @eaDir
Micha81
02. Aug 2013
ich versuche von einer Diskstation ein Backup mittels HyperBackup auf eine externe Festplatte zu ziehen, die exFat formatiert ist. Das Backup bricht immer an der selben Stelle ab. In der Fehlermeldung findet sich ein Hinweis auf ein verstecktes Verzeichnis und dass bestimmte Zeichen im Dateinamen nicht erlaubt seien (@eaDir). Natürlich sehe ich mit Boardmitteln kein solches Verzeichnis und auch keine Dateien mit unerlaubten Zeichen. Auch per Konsole habe ich nichts gefunden.
Was also tun? Anderes Festplattenformat? Und wenn ja welches?
Danke und Gruß
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Das sind die thumbnails, wenn du deine externe HDD als ext4 formatierst, werden die Übertragen.
Der Speicherpfad auf deiner Konsole befindet sich hier:
Diskstation/volume1/photo/Albumname/Ordner_welcher_den_Namen_des_Originalbildes_hat_jpg/synophoto_thumb_x.jpg = da sollten 5 bis 6 thumbnails zu diesem Bild sein.
siehe Bild oben. Du siehst dieses Verzeichnis NICHT mit DSM. Du musst dazu auf die Konsole mit winSCP, PuTTY usw. Siehe auch Forenbeiträge zu User "root".
Micha81
02. Aug 2013
Danke, das hilft schonmal weiter. Ich habe in der Tat im Bilderverzeichnis ein @eaDir-Directory in dem sich eine ganze Menge der Übeltäter befinden. Das heisst dann wohl dass ich kein Backup auf eine exFat-Platte schreiben kann. Bleiben dann noch NTFS und Ext4. Bei beiden tritt dann möglicherweise ein Cross-Plattform Problem auf wenn es mal nötig sein sollte auf die Daten zuzugreifen. Ich finde das ein merkwürdiges Konzept aber vielleicht verstehe ich das auch nicht genug.
Ich experimentiere dann erst nochmal mit den anderen Plattenformaten und schaue ob ich damit zurecht komme.
framp
19. Feb 2016
...Bleiben dann noch NTFS und Ext4. Bei beiden tritt dann möglicherweise ein Cross-Plattform Problem auf wenn es mal nötig sein sollte auf die Daten zuzugreifen...
NTFS - Daraus schliesse ich dass Du primaer Windows benutzt. Unter Windows kann man auch ext4 lesen und schreiben. Siehe dazu diesen c't Artikel wie das geht. D.h. Du musst nur ext4 benutzen und hast kein Cross-Platform Problem :rolleyes:
Micha81
02. Aug 2013
Ja das ist so. Danke für den Hinweis auf den Artikel. Ich werde dann jetzt einen Versuch über Ext4 starten. Ich verwende auch einige VM's. Damit müsste ich dann die Sicherung eigentlich auch lesen können.
Gehsteigpanzer
19. Dez 2014
Bei mir bricht HyperBackup auch ab. Ursache sind "Stale file handle" bzw. ein "@eaDir" Verzeichnis.
Backupziel ist jedoch keine externe Festplatte, sondern eine andere Diskstation und die Dateien in diesem Bereich wurden zuletzt vor Monaten geschrieben und sind seit dem nicht verändert. Die tägliche Datensicherung lief auch bisher reibungslos.
Ich versah mich per Putty als Adminusser mit root-Rechten (sudo rmdir ....) konnte das Verzeichnis trotzdem nicht löschen, aber alles Dateien daraus problemlos kopieren.
Ich kann über's Volume den Befehl "find . -type d -name "@eaDir" -print0 | xargs -0 rm -rf" jagen, aber auch der löscht leider nicht die Übeltäter.
Auch ist Hyperbackup wohl nicht in der Lage, diese Stelle zu überspringen, ins Log zu schreiben und den Rest zu sichern :-(
