Hyperbackup: DSM-Konfiguration konnte nicht gesichert werden (gelöst)
deadbabylon
24. Mrz 2017
Guten Morgen zusammen,
obige Fehlermeldung kommt bei mir seit einiger Zeit bei Hyperbackup. Dabei scheint egal zu sein, ob das Ziel ein lokaler Ordner oder Hidrive zu sein scheint, es bricht jedesmal im (scheinbar) ersten Schritt ab.
Leider geben die Logs in Hyperbackup auch nicht allzuviel her (siehe Anhang).
Backupinhalte sind einmal Notestation+Ordner und einmal nur Notestation. Reine Ordner hab ich noch nicht probiert, da es mir vor allem um die Notestationsicherung geht.
Kann hier jemand weiterhelfen?
Würde gerne weitere Informationen beisteuern, aber ich weiß leider nicht, wo ich die herbekomme.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Fenster breiter ziehen und noch mal hier Bereitstellen, mich interessiert das Detail der Fehlermeldung von den Zeilen welche Beginnen mit "Exception occurred while backing up da.... > DAS sollte mehr Details liefern warum die Errormeldung kommt.
Die Fehlermeldung das die .config (dss) nicht gesichert wurde, ist nur ein Folgefehler da generell mit der Sicherung etwas nicht stimmt.
deadbabylon
24. Mrz 2017
Mhh, Details hab ich in dem Log bisher nicht entdecken können. Kann man die irgendwo anschalten?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Nein eigentlich nicht, ich hatte gehofft dass da noch mehr steht, doch da steht nur "Ein (Ausnahme)Fehler während des Backup ist aufgetreten.
deadbabylon
24. Mrz 2017
Hab den Fehler gefunden. Aus /var/log/messages:
2018-03-24T11:21:08+01:00 diskstation img_backup: [15251]img_backup.cpp:2080 Cloud Backup Task has been started: task_ID: 1
2018-03-24T11:21:15+01:00 diskstation img_backup: [15251]img_backup.cpp:1562 Action: [local backup], Repo Path: [/volume1/@img_bkp_cache/hidrive_26894499a3a4407d371b8c486bb2f9cc.IiDVID], LinkKey: [diskstation_
0011323D334A_1], Cloud backup: [1], Target ID: [diskstation.hbk], task ID: [1]
2018-03-24T11:21:15+01:00 diskstation img_backup: [15251]img_backup.cpp:1564 app config Path: [/volume2/@tmp/BKP_APP_CGXi75]
2018-03-24T11:21:15+01:00 diskstation img_backup: [15251]img_backup.cpp:1566 data Path: [/homes/sebastian/.config]
2018-03-24T11:21:15+01:00 diskstation img_backup: [15251]img_backup.cpp:1566 data Path: [/homes/sebastian/.local]
2018-03-24T11:21:15+01:00 diskstation img_backup: [15251]img_backup.cpp:1566 data Path: [/homes/sebastian/.ssh]
2018-03-24T11:21:15+01:00 diskstation img_backup: [15251]img_backup.cpp:1566 data Path: [/homes/sebastian/Drive]
2018-03-24T11:21:15+01:00 diskstation img_backup: [15251]img_backup.cpp:1566 data Path: [/homes/sebastian/scripts]
2018-03-24T11:21:58+01:00 diskstation img_worker: (15334) rollback.cpp:677 --------[Rollback check (@writer)]--------
2018-03-24T11:21:58+01:00 diskstation img_worker: (15334) rollback.cpp:678 isSync: [1]
2018-03-24T11:21:58+01:00 diskstation img_worker: (15334) rollback.cpp:679 local info: [result[rollback],status[backup],stage[chunking],tmpSeqID[9],versionID[31]]
2018-03-24T11:21:58+01:00 diskstation img_worker: (15334) rollback.cpp:680 cloud info: [result[rollback],status[backup],stage[chunking],tmpSeqID[9]]
2018-03-24T11:22:01+01:00 diskstation img_worker: (15334) rollback_backup.cpp:61 [Rollback] temp sequence map exist, remove file by seq_id [9] in the cloud
2018-03-24T11:22:05+01:00 diskstation synoimgbkptool: [15562]target_roll_back.cpp:1331 [INFO] start moving buckets
2018-03-24T11:22:05+01:00 diskstation synoimgbkptool: [15562]target_roll_back.cpp:1349 [INFO] finish moving buckets
2018-03-24T11:22:07+01:00 diskstation synoimgbkptool: [15562]file_pool.cpp:274 [INFO] start moving files in file_pool
2018-03-24T11:22:08+01:00 diskstation synoimgbkptool: [15562]file_pool.cpp:325 [INFO] finish moving files in file_pool
2018-03-24T11:22:08+01:00 diskstation synoimgbkptool: [15562]target_roll_back.cpp:821 /volume1/@img_bkp_cache/hidrive_26894499a3a4407d371b8c486bb2f9cc.IiDVID:diskstation.hbk roll-back done!!(err: 0)
2018-03-24T11:22:08+01:00 diskstation img_worker: (15334) rollback_backup.cpp:265 [Rollback] rollback on version [31], can version be delete after rollback: [0] ?
2018-03-24T11:22:54+01:00 diskstation synoimgbkp_tagmgr: [15760]tag_db.cpp:1116 current version tag db [/volume1/@img_bkp_cache/ClientCache_cloud_image_hidrive.PhR4EU/current_version_tagdb] already exists, remove it. parent_pid:[15251]
2018-03-24T11:24:05+01:00 diskstation img_backup: (15251) backup_controller.cpp:1249 (15251)cloud estimate size app [130961408], share [2723147776]
2018-03-24T11:24:24+01:00 diskstation synoconfbkp: share/confbkp_share_export.c:135 Fail get filesystem type of the share :[/volume1/downloads_1].
2018-03-24T11:24:24+01:00 diskstation synoconfbkp: share/confbkp_share_export.c:294 Fail to write share info!
2018-03-24T11:24:24+01:00 diskstation synoconfbkp: confbkp_export.cpp:232 Fail to export [share]
2018-03-24T11:24:24+01:00 diskstation synoconfbkp: confbkp_export.cpp:287 ConfbkpExportEx() Failed!
2018-03-24T11:24:24+01:00 diskstation synoconfbkp: synoconfbkp.cpp:548 SYNOConfBkpExport() failed
2018-03-24T11:24:24+01:00 diskstation img_backup: [15251]export_config.cpp:35 Error: Failed to export system config. error[255]
2018-03-24T11:24:24+01:00 diskstation img_backup: (15251) [err] logger.cpp:2452 last backup errcode [1300]
2018-03-24T11:24:25+01:00 diskstation img_backup: [15251]backup_controller.cpp:2130 failed to export config. (1)
2018-03-24T11:24:25+01:00 diskstation img_backup: (15251) backup_controller.cpp:2521 (15251)failed to backup data
2018-03-24T11:24:25+01:00 diskstation img_worker: (15999) client_base.cpp:165 (15999)[BkpCtrl] Got TERM signal: (15)
2018-03-24T11:24:25+01:00 diskstation img_worker: (16001) client_base.cpp:165 (16001)[BkpCtrl] Got TERM signal: (15)
2018-03-24T11:24:25+01:00 diskstation img_worker: (16000) client_base.cpp:165 (16000)[BkpCtrl] Got TERM signal: (15)
2018-03-24T11:24:25+01:00 diskstation img_worker: (15334) client_base.cpp:155 (15334)[BkpCtrl] Got INT signal ==> just cancel
2018-03-24T11:24:25+01:00 diskstation img_worker: (16002) client_base.cpp:165 (16002)[BkpCtrl] Got TERM signal: (15)
2018-03-24T11:24:25+01:00 diskstation img_backup: (15251) backup_controller.cpp:3198 (15251)INFO: abnormal terminate: blWorkerAlive[1], blWaitCloudUploaderEndResponse[0], blWaitBackupEnd:[0]
2018-03-24T11:24:25+01:00 diskstation img_backup: (15251) backup_controller.cpp:3090 (15251)recieve notify error from cloud uploader, err[ST_CANCEL], resume status[NOT_RESUMABLE]
2018-03-24T11:24:25+01:00 diskstation img_backup: (15251) backup_controller.cpp:2953 (15251)Error: worker[15999] failed, result[ST_SUSPEND], resume_status: [RESUMABLE]
2018-03-24T11:24:26+01:00 diskstation img_backup: (15251) backup_controller.cpp:2953 (15251)Error: worker[16002] failed, result[ST_SUSPEND], resume_status: [RESUMABLE]
2018-03-24T11:24:26+01:00 diskstation img_backup: (15251) backup_controller.cpp:2953 (15251)Error: worker[16000] failed, result[ST_SUSPEND], resume_status: [RESUMABLE]
2018-03-24T11:24:26+01:00 diskstation img_backup: (15251) backup_controller.cpp:2953 (15251)Error: worker[16001] failed, result[ST_SUSPEND], resume_status: [RESUMABLE]
2018-03-24T11:24:26+01:00 diskstation img_backup: (15251) backup_controller.cpp:3198 (15251)INFO: abnormal terminate: blWorkerAlive[0], blWaitCloudUploaderEndResponse[0], blWaitBackupEnd:[0]
2018-03-24T11:24:26+01:00 diskstation img_backup: (15251) local_backup_controller.cpp:538 (15251)[BkpCtrl] Failed to backup, version_status: [2]
2018-03-24T11:24:27+01:00 diskstation img_backup: (15251) local_backup_controller.cpp:66 (15251)[BkpCtrl] error occurs: blRet[1], err(ST_UNKNOWN)
2018-03-24T11:24:27+01:00 diskstation img_worker: (15334) cloud_upload_controller.cpp:2629 (15334)[CloudUpload] caller occurs err[ST_UNKNOWN], skip doing [CMD_END]
2018-03-24T11:24:35+01:00 diskstation img_worker: (15334) cloud_upload_controller.cpp:1072 (15334)cloud uploader is finished and is waiting for die, skip doing anything: blNotify:[0], blResponseEnd:[0], blPostCloud:[1]
2018-03-24T11:24:40+01:00 diskstation img_backup: (15251) service_wrapper.cpp:80 (15251)failed to start backup service
2018-03-24T11:24:41+01:00 diskstation img_backup: [15251]img_backup.cpp:1657 Failed to start backup task errno:1
2018-03-24T11:24:41+01:00 diskstation img_backup: [15251]img_backup.cpp:2140 failed to start task
2018-03-24T11:24:43+01:00 diskstation img_backup: (15251) [err] backup_progress.cpp:428 Backup task [HiDrive] completes with result [3] and errorcode [1300]. Time spent: [213 sec].
2018-03-24T11:24:43+01:00 diskstation img_backup: (15251) [err] backup_progress.cpp:446 Total Size(Bytes):[2888372469], Modified Size(Bytes):[2888372469], Total Directory:[577], Modified Directory:[577], Total File:[2664], Modified File:[2664],
2018-03-24T11:24:49+01:00 diskstation img_backup: [15251]img_backup.cpp:1913 Storage Statistics: TargetSize:[2480772], LastBackupTargetSize:[0], SourceSize:[0], TotalFile:[0], ModifyFile:[0], NewFile:[0], UnchangeFile:[0], RemoveFile:[0], RenameFile:[0], RenameLogicSize:[0], CopyFile:[0], CopyLogicSize:[0], CopyMissFile:[0], CopyMissFileLogicSize:[0]
Hier lag der Hund begragen: Fail get filesystem type of the share :[/volume1/downloads_1].
Hatte mein Downloadsverzeichnnis von volume1 auf volume2 verschoben und das Duplikat manuell gelöscht.
Nachdem ich erstmal die Diskstation neu gestartet hab, wurde das Verzeichnis wieder angelegt und HyperBackup funktionierte.
Nun muss ich schauen, wie ich dieses Verzeichnis sauber wegbekomme.
Das Hyperbackup daran scheitert, obwohl das Verzeichnis gar nicht genutzt wurde, ist eine andere Frage. Aber erstmal ist das hier gelöst.
Danke Kurt, hast mich zumindest in die richtige Richtung gewiesen. :D
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Danke für deine Rückmeldung und fein das es läuft und du es gefunden hast.
ag390734
02. Sep 2009
Hallo zusammen
Ich muss den Thread nochmal kurz aufwärmen. Ich habe das gleiche Problem. Allerdings mit folgendem share: /volume1/docker
Ich habe das Docker Paket installiert und danach gibt es jetzt das share /volume1/docker
Aber warum hat HyperBackup jetzt ein Problem, bzw was muss ich einstellen, damit es wieder funktioniert?
Für einen Anstupser in die richtige Richtung schon mal danke vorab.
