Hyper Backup Hyperbackup NAS auf Windows Freigabe USB Festplatte
spooner-arthur
09. Nov 2019
Hallo Zusammen,
unsere Daten liegen alle auf dem Synology NAS.
Nun wollte ich per Hyperbackup eine zusätzliche Datensicherung auf eine USB Festplatte, welche an einem Windows PC angeschlossen ist erstellen.
Leider kann ich ja nicht einfach auf eine Windows Freigabe sichern.
Hab versucht WebDAV einzurichten, sieht auch erst mal gut aus.
Aber direkt nach dem ich den Assistenten durchklicke, kommt die Meldung das der WebDAV Server offline sei.
Hab ihr einen Tipp?
Oder eine andere Lösung als WebDAV?
Gruß spooner
Die Festplatte direkt ans NAS hängen geht nicht?
spooner-arthur
09. Nov 2019
Nein, leider nicht. Ich möchte ja eine entfernte Datensicherung.
Der PC ist auch nicht immer eingeschaltet.
Es geht mir auch ein bisschen um Ransomware Schutz
Rotbart
04. Jul 2021
Hast du von einem anderen PC mal geprüft ob dein WEBDAV-Server erreichbar ist (Firewall beachtet) ?
Thonav
16. Feb 2014
Wo hast Du den WebDav-Server überhaupt eingerichtet? Falls auf der DS, sind entsprechende Ports im Router/Firewall denn freigegeben?
spooner-arthur
09. Nov 2019
Ja, richtig der Windows PC ist der WebDAV Server.
Ja, vom NAS auch von einem anderen PC ist WebDAV Server erreichbar.
Habs nach folgender Anleitung eingerichtet: WebDAV auf Windows Server 2016 einrichten
Das mit dem rsync ist aber super interessant.
Hatte bisher nur von WSL gelesen, aber das mit dem DeltaCopy ist viel einfacher.
Das muss ich mir mal anschauen
spooner-arthur
09. Nov 2019
Hallo Zusammen,
das mit dem DeltaCopy hat super funktioniert.
Jetzt habe ich aber leider noch ein Problem:
Hab eine rysnc-Einzelversion als Sicherungstyp eingerichtet.
Die erste Sicherung ist durchgelaufen bzw. mit Ausnahmen beendet.
Jede weitere Sicherung läuft leider auch nur mit Ausnahmen durch.
Im Hyper Backup Protokoll jetzt leider nichts drin, also nur die Meldung wie in der E-Mail:
Ihre Sicherungsaufgabe rsync-Copy1 wurde mit geringfügigen Ausnahmen abgeschlossen
Wie kann ich jetzt herausfinden was schief läuft?
Danke, Gruß spooner
Kannst mal kucken, ob du unter /var/log/synolog/synobackup.log was findest
spooner-arthur
09. Nov 2019
Leider habe ich keine Rechte ins Verzeichnis synolog zu schauen.
und in Log finde ich kein Backup Log
Da musst du via ssh reinkucken und das als root (also vorher sudo -i)
spooner-arthur
09. Nov 2019
So, jetzt hab ich es hinbekommen :)
Anbei das Log von heute:
info 2022/09/06 12:05:02 SYSTEM: [Network to share][rsync-Copy1] Backup task started.
warning 2022/09/06 12:08:37 SYSTEM: [Network to share][rsync-Copy1] Backup folder [/Firmendaten] failed. (No permission to access the backup destination [192.168.101.66(backupnas11)]. Please check you have the right permission to the backup destination.)
warning 2022/09/06 12:12:13 SYSTEM: [Network to share][rsync-Copy1] Backup data was partially completed.
warning 2022/09/06 12:12:15 SYSTEM: [Network to share][rsync-Copy1] Backup task was partially completed.
Mmh, das bedeutet, dass ich auf dem Ziel, sprich rsync Server keine Schreibrechte habe?
Verstehe ich nicht, weil ja auch sonst jeden Menge Daten erfolgreich geschrieben wurden.
Prüf doch mal die Rechte auf den entsprechenden Ordner im Ziel
Verbindest du dich über WebDAV mit einem Admin-User?
spooner-arthur
09. Nov 2019
Nein, auf dem NAS nutze ich kein Webdav und auch nicht auf dem Ziel-PC.
Bzw. dort hatte ich zuerst einen WebDAV Server zur Sicherung eingerichtet, was aber nicht funktioniert hat und anschließend DeltaCopy damit ich Rsync nutzen kann
Ok. Aber auch dafür brauchts doch einen User unter Windows, mit dem sich das NAS anmeldet, oder?
spooner-arthur
09. Nov 2019
Mmh, ich hab auf dem Ziel-Win10-PC nur einen rsync-Benutzer angelegt und dieser wurde auch beim NAS beim rsync eingerichtet.
Im NAS an sich, gibt es aber keinen rsync-Benutzer
Aber in deinem Screenshot (#14) taucht der User doch in den Berechtigungen nicht auf, oder?
spooner-arthur
09. Nov 2019
ja, aber dann dürften gar keine Daten gesichert werden, oder?
Deshalb kann ich es ja nicht nachvollziehen.
