Hyper Backup Hyperbackup via OpenVPN
32bit
30. Dez 2010
Leider funktioniert mein Hyperbackup via OpenVPN nicht... vielleicht hat jemand hier eine Idee.
Setup:
Haupt-NAS: OpenVPN Server, VPN IP: 10.32.32.1, LAN IP: 192.168.32.x, Hyper Backup Quelle
Backup-NAS: baut VPN Verbindung zum Server auf, VPN IP: 10.32.32.10, LAN IP: 192.168.178.y, Hyper Backup Vault
Ich kann mich auf beiden NAS per SSH einloggen, ping auf das jeweils andere machen (10.32.32.1 auf 10.32.32.10 und umgekehrt geht).
Das Haupt-NAS sagt, dass das Target offline ist.
Kann es sein, dass das Hyper Backup Vault nur über die lokale IP 192.168.178.y erreichbar ist, nicht aber über die VPN IP 10.32.32.10?
Wenn ich beide im gleichen LAN habe und die 192.168.178.y als Target eingebe funktioniert das Backup wunderbar. Stelle ich das Backup-NAS an der Remote Location auf und gebe 10.32.32.10 als Target ein geht es nicht mehr.
Backup
Level,Time,User,Event
Error,2024/03/06 01:08:02,SYSTEM,[Network][Backup NAS] Failed to run backup task.
Error,2024/03/06 01:08:01,SYSTEM,[Network][Backup NAS] Failed to start backup task. (The encrypted backup target is unmounted. Please mount the encrypted shared folder.) [Path: NAS_backup]
Bild vom Hyper Backup: https://share-your-photo.com/1da8dd9ee3
Rotbart
04. Jul 2021
Die Firewall ist für 10.32.32.* freigegeben ? In den Einstellungen des Hyperbackuptasks hast du beim Ziel vertrauen ausgewählt, bzw dich neu angemeldet (je nach deinen Einstellungen) ?
32bit
30. Dez 2010
Danke!
sudo synofirewall --info
{"fw_enabled":0,"fw_notify_enabled":1,"num_profiles":2,"rules":[]}
Firewall ist aus auf beiden NAS.
Kann mich in dem Fenster verbinden (Werde nach Kennwort und 2FA gefragt, das scheint zu funktionieren). Danach sagt er aber trotzdem "Target offline".
32bit
30. Dez 2010
Ich weiß wo das Problem liegt.
Das Backup Volume ist verschlüsselt und es war nicht gemountet... na super
;)o_O
So kann man das Volume per ssh mounten:
sudo synoshare --enc_mount Volume_Name PASSWORD
Ich muss den Schlüssel auf dem Backup NAS ablegen und automount bei startup aktivieren.
Vielen Dank!
