HyperBackup WebDAV-Sicherung auf OMV
eyk107
08. Feb 2019
ich habe eine DS118 im Betrieb. Parallel dazu ist ein RaspberryPI mit OpenMediaVault (letsEncrypt, DDNS, WebDAV) eingerichtet. Ich möchte eine Datensicherung von der DS118 auf OMV über WebDAV durchführen. Hierzu habe ich HyperBackup installiert. Bei der Ersteinrichtung einer Datensicherungsaufgabe funktioniert der Login auch problemlos, allerdings schlägt die Erstsicherung mit der Meldung "Exception occured while backing up data" fehl.
Ich habe auch zwei weitere Jobs angelegt, die jeden Montag ausgeführt werden sollen. Hier kommt allerdings die Fehlermeldung "Exception occured while backing up data (The backup destination does not exist)", obwohl ich OMV per Browser erreichen kann und das gerät beim Anlegen einer Aufgabe als "Online" angezeigt wird. Sind denn zu hyperbackup Probleme bekannt? Hatte auch von UltimateBackup gelesen, hier ist aber anscheinend kein Backup über WebDAV möglich?
Über Tipps wäre ich sehr dankbar.
mfg
eyk
eyk107
08. Feb 2019
Okay, konnte das Problem lösen: Anscheinend war im WebDAV in OMV die maximale Dateigröße auf 2MBit gestellt. Sobald die Dateien größer waren, brach die Übertragung ab :-/
Über Nacht wollte ich die Sicherung erneut durchlaufen lassen, es brach aber nach einigen Stunden mit folgendem Fehler ab:
2019-04-09T01:52:12+02:00 SkyNET-NAS ddnsd: ddnsd.c:2962 DDNS get Ext-IP failed. Count[1]
2019-04-09T03:27:52+02:00 SkyNET-NAS ddnsd: ddnsd.c:2962 DDNS get Ext-IP failed. Count[1]
2019-04-09T03:59:13+02:00 SkyNET-NAS index.cgi: webutils.cpp (467) Can't find HTTP_HOST in env
2019-04-09T03:59:15+02:00 SkyNET-NAS index.cgi: webutils.cpp (467) Can't find HTTP_HOST in env
2019-04-09T03:59:17+02:00 SkyNET-NAS index.cgi: webutils.cpp (467) Can't find HTTP_HOST in env
2019-04-09T04:21:42+02:00 SkyNET-NAS ddnsd: ddnsd.c:2962 DDNS get Ext-IP failed. Count[1]
Könnte das Problem daran liegen, das sich die IP meines Routers geändert hat, und über DDNS die neue IP nicht umgehend "bekannt" war?
Fusion
06. Apr 2013
Möglich. Wie ist den das genaue setup? Stehen die zwei im gleichen LAN, oder sind das zwei verschiedene Standorte?
Das ist das Log von der DS?
Dann müsstest du in deinem Router nachschauen wann und wie lange die Leitungstrennung war.
Normal kann Hyper Backup die Sicherung fortsetzen (weiß nicht ob das für alle Sicherungstypen abseits von remote NAS gilt).
eyk107
08. Feb 2019
stehen an verschiedenen Orten. Komischerweise ist das Problem auch nach mehrmaligen Prüfen nicht nochmal aufgetreten. Trotzdem vielen Dank für deinen Tipp
