Hyperbackup
bernd_
29. Apr 2014
Gibt es denn die Möglichkeit in Hyperbackup eine Datensicherungsaufgabe so einzurichten dass die bestehenden Daten
auf der externen Festplatte vorher gelöscht werden, am besten sogar nur den Backupordner der als letztes erstellt wurde?
Sprich die Daten der letzten Sicherung zu überschreiben so dass wöchentlich ein Backup erstellt wird ohne Zuwachs der Sicherungs - Datenmenge an sich?
Danke für Informationen.
Thonav
16. Feb 2014
Ja, mit dateibasiertem Backup automatisch, da da nur die aktuell vorhandenen Daten gesichert werden oder bei versioniertem Backup bei der Auswahl von 0 Versionen.
Aber warum sollte da etwas gelöscht werden??
w00dcu11er
16. Sep 2022
Erstell doch eine Sicherung ohne Versionierung bzw. Rotation. Da werden dann nur aktuelle Daten auf der externen HDD zu finden sein.
bernd_
29. Apr 2014
Danke! Versuche ich dann mal..:>))
Zusatzfrage:
Wie viele Lizenzen sind denn bei den Synology NAS von Active Backup für Windows (bzw evtl andere OS?) schon beim Kauf dabei, wie verhält es sich bei einem evtl. Gebrauchtkauf einer zum Bsp DS220+?
In welchen "Zusatz - Lizenzpacketen" sind diese erhältlich?
Wie verhält es sich bei den Survillance Webcam Lizenzen allgemein?
metalworker
25. Apr 2023
bei ABB gibts keine Lizenzen in dem Sinne ,also kannst quasi ohne einschränkung nutzen
Bei der SS sind 2 Lizenzen dabei , den rest musst kaufen
bernd_
29. Apr 2014
Danke!
Ist bei ABB eigentlich auch ein 1:1 Klonen einer Festplatte möglich, incl OS?
Kann ABB wie zum Bsp "Acronis" auch wie ich vermute Images erstellen und davon dann das / ein Recovery ermöglichen?
Auch dann über eine vorher zu erstellende BootCD/USB Stick und Recovery von der externen Datenquelle/NAS als Quelle?
Danke für Informationen!
metalworker
25. Apr 2023
jap das geht ,
aber kannst nur von einem NAS wiederherstellen.
Nicht von nem USB Laufwerk oder so
bernd_
29. Apr 2014
Danke! Nicht unwesentliche Information! Thread kann geschlossen werden.
ottosykora
17. Apr 2013
so eine 1:1 Backup/Recovery kann auch Hyperbackup in der neueren version, wobei es nicht alle DS unterstützen
Habe ich getestet, funktioniert absolut perfekt
Reaktionen: dil88
bernd_
29. Apr 2014
Funktioniert dies bei der 220+ bzw 923+?
Wie ist das Vorgehen dann beim Recovery eines PCs wenn das Image auf der DS liegen muss? Über eine spezielle Boot CD im PC der Recovery werden muss?
Wie kommt der PC bitte dann an das Image auf dem NAS?
Ja, da mit den DSen geht das.
Das Backup eines PCs (Bare-Metal) erfolgt aber nicht mit Hyper Backup, sondern mit Active Backup. Da erstellst du ein Boot-Medium, von dem gestartet wird. Der zieht sich dann das Backup über LAN vom NAS
bernd_
29. Apr 2014
... Interessant wäre dann noch ob die images gleich groß oder im besten Fall deutlich kleiner sind wie bei Acronis was bisher genutzt wird. Wie überprüft Active Backup denn dann ob das Image auch wirklich auf dem NAS liegt und nicht auf einer externen Platte hmm
Da kann ich dir leider nicht folgen, insbesondere bei der letzten "Frage" / dem letzten Satz.
Einen direkten Vergleich kannst du wohl nur dann machen, wenn du von beiden Varianten die Größe des Initialbackups vergleichst. Danach dedupliziert AB4B nämlich und die Backups laufen auch inkrementell. Wie Acronis das handhabt, kann ich leider nicht sagen. Ich persönlich habe mit Acronis aber eher schlechte als gute Erfahrungen gemacht.
bernd_
29. Apr 2014
Danke für Feedback! Ja. Wie zum Bsp. beim Initialen Backup.
Mit AB4B nur gute Erfahrungen?
Woher weiß AB4B denn dass das Image dann vom NAS kommt als Source und eben nicht von einer USB Platte?
Bei Restore mit incremental Backup werden dann ja immer zwei Dateien benötigt..
Ich hatte angedacht zweimal wöchentlich ein Fullbackup zu machen.. aber bei 3..4 Pc's..
Daher die Frage..
Reaktionen: bernd_
RichardB
11. Jun 2019
Genau und auch, weil im Agent nur eine DS, auf der ABB installiert ist, als Sicherungsziel angegeben werden kann.
Reaktionen: bernd_
j-mann2k
23. Mrz 2014
Hallo Zusammen,
ist schon etwas her das hier zum o.g. Thema was geschrieben wurde. Jedoch fehlt mir die Info; wo ich im AB4B solch einen USB-Stick der für das Booten benötigt wird generiere / erstelle.
Kann mir hier bitte jemand auf die Sprünge helfen - Danke.
metalworker
25. Apr 2023
j-mann2k
23. Mrz 2014
danke
