Zubehör i/o Modul Ausgänge schalten
damiandm
02. Feb 2017
Hallo zusammen.
Irgendwie stehe ich aufm Schlauch...
Folgende Konfiguration: DS216 mit Surveillance Station, mehreren Kameras und ein i/o Modul ADVANTECH 4060. Alles lizensiert und auf dem neusten Stand. Ziel ist es ein elektrisches Tor aus der Ferne auf- und zumachen mittels i/o Modul.
In der Surveillance Station ist das i/o Modul konfiguriert, die Ausgänge kann ich in den Port-Einstellungen manuell schalten. Die Ports sind einer Kamera zugeordnet. Aber: Wie kann ich die Ausgänge in der DS-Cam App schalten? Bei der zugewiesenen Kamera erscheint kein Menü wo ich die Ausgänge sehen kann...
Was habe ich übersehen?
damiandm
02. Feb 2017
Genau dasselbe Problem habe ich auch, in der zugewiesenen Kamera erscheint keine Möglichkeit die Ausgänge zu schalten. Warum??
Zur Info: Bei einer anderen Kamera, wo ein Ausgang in der Kamera eingebaut ist, sehe ein zusätzliches Menü.
c0smo
08. Mai 2015
Um die Ausgänge des i/o Moduls schalten zu können müsste dieses in der App eingefügt sein. Ist das der Fall?
Was hast du für Kameras?
Advantec kann meines Wissens nach auch über API Befehle geschaltet werden. Du müsstest das Modul über http ansprechen können.
damiandm
02. Feb 2017
Danke für Deine Antwort.
Das Modul als solches kann man gar nicht in die App einfügen. Es wird einer beliebigen Kamera zugewiesen, bei der Kamera ist sollte es dann mit der Funktion "Digitalausgang" ansprechbar sein. Aber es funktioniert einfach nicht, die Schaltfläche ist ausgegraut. Das i/o Modul selbst funktioniert, getestet in der Konfig (siehe Screenshots)
Per API kann ich es leider nicht realisieren, da die Synology an einem LTE Router hängt und nur per quickconnect erreichbar ist. Kein VPN, kein DynDNS. Außerdem soll es sehr einfach zu bedienen sein, eben über die "Live-Ansicht" oder die App.
c0smo
08. Mai 2015
Ich vermute damit ist der digitale Ausgang der Kamera gemeint. Ich habe momentan leider kein Advantec zur Verfügung, arbeite hauptsächlich mit Axis aber für mein Verständnis müsste das Modul dort eingepflegt sein wo auch die Kameras gelistet sind. Ist es dort drin?
c0smo
08. Mai 2015
Ist der Punkt "Externen Digitaleingang am I/O-Modul aktivieren" aktiviert? Ich glaube das ist der Punkt den du benötigst.
damiandm
02. Feb 2017
"Externer Digitaleingang" ist ja Eingang gemeint. Ich brauche den Ausgang. Aber auch das habe ich ausprobiert: Kein Erfolg.
Nirgendwo sehe ich die Möglichkeit was zu machen, nicht in der Kameraliste und auch nicht. Außer der Test in der Konfig selbst: "Ausgang aktiviere" - und hier funzt es einwandfrei!
c0smo
08. Mai 2015
Sorry.. Typischer Feierabend Fehler :)
Kannst du in die Liste das Modul nicht hinzufügen?
Also bei mir in der App gibt es oben rechts die 3 Punkte und dort das Menü für digitale Ausgänge.
damiandm
02. Feb 2017
Nein, da kann man nur Kameras hinzufügen, einzeln oder per Stapel
c0smo
08. Mai 2015
Gerade meinen vorherigen Post erweitert. Hilft das?
damiandm
02. Feb 2017
Genau dieser Menüpunkt "Digitalausgang" fehlt mir! Ich kenne den Punkt bei den Kameras, wo ein Relais drin ist...
c0smo
08. Mai 2015
Na dann ist es doch klar warum der Punkt fehlt. Wie soll die SS etwas schalten, was nicht da ist?
Dein i/o Modul muss mit einer anderen Kamera gekoppelt werden.
Welche Kameras verwendest du?
damiandm
02. Feb 2017
Hikvision.
Verstehe ich nicht... Das io ist doch da und mit Kamera gekoppelt. Oder meinst Du, die Kamera muss schon einen Relais Ausgang eingebaut haben, damit ich das io schalten kann? Das wäre aber doch total schwachsinnig! Ich kaufe ein io um eben Relais "nachzurüsten", die in den Kameras nicht vorhanden sind.
c0smo
08. Mai 2015
Bin mir nicht sicher ob dein Vorhaben von der SS unterstützt wird. Hast du mal versucht den Punkt "Originale i/o Modul Einstellungen beibehalten" zu deaktivieren und manuell zu konfigurieren?
Also bevor noch mehr Missverständnisse entstehen, wie ist denn dein Aufbau und was wurde verkabelt?
Du willst einen digitalen Ausgang ansprechen der physisch nicht vorhanden ist. Das geht nicht. Wenn dann kannst du virtuelle Ports triggern. Ob das bei hikvision möglich ist, weiß ich nicht.
Du brauchst eine physische Verbindung vom Modul zum Tor. Dieser Ausgang kann entweder durch eine weitere physische Verbindung zur Kamera getriggert werden oder virtuell durch einen API Aufruf bzw virtuelle Ein-Ausgänge.
Das steht im Wiki:
Gepaarte Kameras können für die folgenden Funktionen verwendet werden:
Um Kameraufnahmen auf der Registerkarte I/O-Modul-Protokoll wiederzugeben.
E-Mail-Benachrichtigungen mit angefügten Schnappschüssen werden versandt, sobald der digitale Eingang erkannt wurde.
Vorschau auf Video-Feeds von gepaarten Kameras auf E-Map.
Da steht nichts vom triggern eines Ausgangs der eigentlich gar nicht da ist! :)
Es kann nur ein physischer Ausgang getriggert werden.
damiandm
02. Feb 2017
Den Punkt "Originale i/o Modul Einstellungen beibehalten" hab ich natürlich auch schon gecheckt...
Die Verkabelung ist alles funktionsfähig, bin ja vom Fach ;-) Hab mehr als 20 Surveillance Configs bei Kunden stehen, mit zig Kameras... Nur eben das ist das erste mal wo ich die SS zum Schalten verwenden will. Und da die Advantech IO Module ja laut Synology unterstützt werden, war ich der Annahme, ich kann es über die App steuern. Eben genauso, wie bei einer Kamera mit Relais-Ausgängen ("Digitalausgang" Menüpunkt). Dieser Menüpunkt soll doch nichts anderes machen, als per API das IO anzusprechen. Genauso wie die Schaltfläche "Ausgang aktivieren" in der IO Konfiguration der SS - hier funktioniert es nämlich bestens!
Ich bin überzeugt, es ist ein Bug! Ansonsten verstehe ich nicht den Sinn eines IO Moduls mit SS...
Hab einen Ticket im Support erstellt. Mal schauen...
c0smo
08. Mai 2015
Ich wollte nicht wissen ob die Verkabelung funktionstüchtig ist, sondern was, wie, verkabelt wurde.
Das schalten funktioniert ja auch, wenn es etwas zum schalten gibt.
Im Wiki steht ja auch was es mit der gepaarten Kamera auf sich hat. Ein Triggern eines i/o Moduls durch die Kamera, steht dort nicht drin. Du benötigst eine physische Verbindung von der Kamera mit i/o Ausgängen zum Modul.
Mal was ganz anderes. Hast du eine Lizenz frei für das Modul?
damiandm
02. Feb 2017
Was für physische Verbindung meinst Du? Also die Kamera und das Modul sind natürlich beide im LAN, mehr nicht.
Aber was für einen Sinn hätte eine Verbindung vom IO Ausgang der Kamera zum IO Modul? Wenn ich eine Kamera mit IO Ausgängen habe, brauche ich ja kein IO Modul, denn dann kann ich mein Tor oder die Lampe oder was auch immer direkt über die IO Ausgänge der Kamera schalten.
Nebenbei gesagt: Für das IO Modul wird sogar eine Lizenz verbraucht... :unsure:
c0smo
08. Mai 2015
Ich denke die SS ist einfach nicht in der Lage deine Befehle so umzusetzen. Ausgereifte VMS können damit umgehen und gezielte Befehle verarbeiten und an alle möglichen Geräte durchreichen.
Die SS kann über Aktionsregeln verschiedene Dinge ausführen, z.B Lampen steuern wenn eine Bewegung erkannt wird, Türen öffnen bei einer Gesichtserkennung, wenn ein Rauchmelder auslöst, Türen öffnen und Aufzeichnung starten.
Die SS ist auf Aktionsregeln angewiesen um die Möglichkeiten eines i/o Moduls voll auszuschöpfen, das ist bei dir nicht der Fall, ausser du sagst z.B., dass bei einer Bewegung das Tor geöffnet werden soll.
Ein direktes Triggern eines Ausgangs, sei es in der App oder dem Client, geht nur über eine Kamera und dessen i/o Ports.
Habe eben mein Axis Modul eingebunden. Hier ist es genauso. Habe keine Möglichkeit gefunden, den digitalen Ausgang des Moduls über eine Kamera zu triggern. Das würde nur über API funktionieren, bei Axis Kameras z.B. über VAPIX.
Wenn ich allerdings die Outputs der Kamera mit dem Modul verbinde, dann funktioniert es.
damiandm
02. Feb 2017
Danke für Deine Mühe...
Ich schaue was mir Synology dazu sagt, vielleicht gibt es da eine Möglichkeit
Reaktionen: c0smo
