DSM 6.x und darunter ich kann keine Ordner auf die Synology DS215j ziehen
siggi2626
04. Sep 2015
hallo. ich kann von meinem PC keine Ordner auf die nas ziehen.(DRAG&DROP)
es kommt eine Fehlermeldung, das ich keine Ordner mit 0 mb kopieren kann. ( der ordner war nicht leer.dann habe ich in den Optionen - Lokale Dateien durchsuchen, einen Haken gesetzt. dann sollte eigentlich alles funktionieren. es gibt dann aber wieder eine fehlermeldung, das das neue java installiert werden sollte. hab ich gemacht, aber die fehlermeldung mit java kommt immer wieder, obwohl ich die neueste java installiert habe.
was kann ich tun ????
ich hab eine Synology DiskStation DS215j Desktop NAS-System 6TB (2-Bay, 2x 3TB WD Redeinzelne Dateien MUSIK, FOTOS, kann ich problemlos auf die Nas ziehen, nur bei ordner kommt die fehlermeldung: das ich keine Ordner mit 0 mb kopieren kann, obwohl die ordner voll sind.
bitte um HILFE......... danke
Klingt so, als würdest Du die File Station nutzen. Was spricht denn dagegen, Deine gemeinsamen Ordner im PC als Netzlaufwerke zu verbinden und dann auf diese zu kopieren?
siggi2626
04. Sep 2015
kannst du mir erklären wie das geht, bin kein pc profi...
danke
frankyst72
01. Jun 2015
Eigentlich reicht es schon, wenn Du im Windows Dateiexplorer oben in der Adresszeiele einfach mal \\IP_Deiner_Synology eingibst (z.B. \\192.168.178.10, alternativ geht auch der Name der Synology, den Du vergeben hast, also z.B. \\Diskstation). Danach frägt er Dich nach einem Benutzer und einem Passwort. Nach richtiger Eingabe solltest Du alle gemeinsamen Ordner sehen. Mit diesen kannst Du dann ganz normal arbeiten, also Drag&Drop, Strg+C, Strg+V, etc.
Du kannst Dir auch die Synology in die Favoriten ziehen, dann musst Du nicht immer die Adresse eingeben.
Du kannst aber auch einzelene gemeinsame Ordner als Netzlaufwerke verbinden (also als Buchstaben, wie z.B. c: )
Windows Dateiexplorer > dann 'Computer' mit Links anklicken > oben erscheint dann 'Netzlaufwerk verbinden' > Buchstaben auswählen > Ordner eingeben (z.B. \\192.168.178.10\music) > Haken setzten bei 'Verbindung bei der Anmeldung wiederherstellen' > 'Fertig stellen'
Solltest Du am Windows-Rechner mit einer anderen Kombination von Benutzer/Passwort angemeldet sein, als wie das Konto auf der Synology, dann musst Du noch den Haken bei 'Verbindung mit anderen Anmeldeinformationen herstellen' setzten.
Sollte das nicht gehen, schau Dir bitte im Benutzerhandbuch einmal das Kapitel 9 "Dateifreigabe einrichten" an, um auf Seiten der DS die Voraussetzungen zu schaffen.
