ich verstehe es nicht
lullifatz
23. Sep 2018
ich versuche seit Wochen es hinzubekommen, dass die DS zu einer bestimmten Uhrzeit ein Backup von einem Ordner auf meinem PC auf der DS macht.
Ich habe es mit Hyper Backup probiert. Dabei habe ich es jedoch nicht geschafft die automatiscxhe Sicherung einzustellen.
Dann habe ich es mit Cloud Station Server probiert. Dabei habe ich Synology Cloud Station Backup auf dem PC installiert. Das synchron halten der Daten hat funktioniert. Das Problem dabei ist jedoch, dass in den zu sichernden Ordnern u. a. eine Datenbankdatei ist, die sich bei der Arbeit am PC stets ändert. Dadurch ist die DS immer damit beschäftigt diese Datei zu aktualisieren. Das ist aber eingentlich nicht notwendig.
Ich möchte eigentlich nur, dass die DS z. B. am Abend um 18:00 Uhr untersucht, welche Dateien sich geändert haben und diese im Backup ändert.
Wie ist das möglich?
GaRReTT2k
29. Dez 2013
Erstmal muss der Terminus genau geklärt werden. Du willst mit der Synology App: Hyper Backup einen Ordner auf deinem lokalen PC regelmäßig sichern? Diese Funktion wird doch von Hyper Backup gar nicht unterstützt? Probiere doch die einfache Sicherungsmöglichkeit von Windows direkt aus: https://www.synology.com/de-de/know...y_NAS_using_Windows_or_3rd_party_applications
Da kannst du deinen Zeitplan festlegen.
Fusion
06. Apr 2013
Bei Datenbanken wäre immer zuerst die für die jeweilige Datenbank präferierte Methode zu wählen damit es keine Inkonsistenzen gibt.
Finden keine Lese/Schreibzugriffe statt ist das natürlich sekundär.
Das liegt aber in deiner Eigenverantwortung dies (Inkonsistenzen) zu verhindern.
Eine Methode (vom PC aus), Cloud Station Backup, hattest du ja schon gefunden. Eine zeitliche Steuerung dafür wird es aber vermutlich erst mit DSM 7 oder in dem Umfeld geben. Das wird sich also noch eine Weile ziehen.
Eine zweite Methode wäre das Paket "Active Backup for Business", das die Sicherung VON der DS aus anstößt. Auf Windows Rechnern wird dazu ein Client / Agent installiert (Download Link in der App oder auf der Seite von Synology).
Eine dritte Methode (vom PC aus) hat die GaRReTT2k geschrieben. Persönlich mag ich die Windows Sicherung, besonders wenn es um die Sicherung inklusive System-Image geht, nicht, da sie in meinen Tests zu wenig zuverlässig / reproduzierbar arbeitet.
Für die reine Datensicherung mag das aber in Ordnung gehen, da habe ich keine Erfahrung zu.
Auch andere Sicherungssoftware oder Skripte die Daten vom PC auf SMB/CIFS/webDAV/ftp etc ablegen können kannst du genauso verwenden.
lullifatz
23. Sep 2018
Das Backup über Windows zu machen, hatte ich auch bereits probiert. Es hat jedoch nicht zuverlässig funktioniert.
Die Datenbank wird, wie bereits geschrieben, täglich bearbeitet. Also meinst Du, dass ich mir lieber ein Script besorgen sollte, die das Programm veranlasst eine DB Sicherung zu machen? Die Datenbank ist schon sehr wichtig.
Jagnix
10. Okt 2018
Dann schau Veeam Agent für Windows an. Da gibt es auch eine Free Version von.
Fusion
06. Apr 2013
Was ist es denn für eine Datenbank?
GaRReTT2k
29. Dez 2013
Du könntest auch ein wenig fummeln. :)
Benutze Cloudstation oder Synology Drive...installiere das bei dir. Anschließend legst du im Aufgabenplaner auf der Syno (zu finden unter Systemsteuerung) einen neuen Task an. "Geplante Aufgabe" auf 18:00 Uhr im Zeitplan einstellen. Dienst starten -> Drive
Dann erstellst du einen neuen Task...sagen wir 18:10 Uhr..."Geplante Aufgabe" - Dienst stoppen -> Drive.
Dann führt Drive exakt nur zu diesem Zeitpunkt den Sync durch und du hast 1x am Tag deine DB auf dem Server geladen. Nicht ganz hübsch, aber funktional. :)
