Synology IGMP - Funktioniert es bei euch?
Damokles
04. Aug 2014
ich habe seit einigen Tagen den Router in Betrieb.
Er läuft bei mir im Router-Modus hinter einer Fritzbox. Alle anderen Geräte hängen jetzt hinter dem Synology-Router.
Alles was ich bisher getestet habe funktioniert soweit gut.
WLAN ist wunderbar, Traffic-Kontrolle der Clients auch und Geräte hinter dem Synology-Router erreiche ich mit Portweiterleitungen auch.
Aber ... mein Provider stellt mir eine Playlist für VLC bereit um am Rechner IPTV zu schauen.
Sofern ich den Rechner direkt an die FritzBox hänge funktioniert das Ganze auch.
Doch angeschlossen am LAN des Synology-Routers bekomm ich keinen Stream zum laufen.
IGMP-Snooping hab ich sowohl für LAN als auch für WLAN aktiviert.
Fehlt mir irgendeine Einstellung? Funktioniert das bei euch?
Auf die Fritz kann ich aktuell wegen Provider-Bindung und DECT leider noch nicht verzichten :(
Armithage
13. Nov 2015
Um welchen Provider handelt es sich denn?
Möglich, dass die Streams über ein separates VLAN ausgeliefert werden (analog zum Entertain bei der Telekom) und daher nicht an deinen Router durchgereicht werden.
telmor
20. Jan 2016
@burningpenguin Vlan Tagging ist seit dem 12.01.16 implementiert.
@Damokles Die Frage ist hier, arbeitet die Fritzbox wirklich als reines Modem, oder übernimmt die Fritzbox das Tagging?
Als reines Modem sollte die Fritte die Pakete unverändert mit der offentlichen IP des Providers weiterreichen und die Anmeldung geschieht im Synology Router. Welche TAG id werden vom Provider benutzt?
Einstellen lässt sich das Ganze unter Locales Netzwerk -> IPTV/VoIP. Dort IPTV/VoIP auswählen, "Manuell" auswählen und am LAN 1 den VLAN TAG des Providers einstellen, damit erst ist es möglich die Anmeldung am ISP vorzunehmen. Dieser VLAN TAG an "LAN 1" ist tatsächlich der VLAN TAG am WAN Port. Vergibt der Provider noch ein weiters TAG für eben IPTV Inhalte so ist das an den Ports 3 oder 4 zu setzen und die Ports untagged zu schalten. An diesen Ports muß dann das Gerät angeschlossen werden die Inhalte abzurufen.
IGMP snooping verhindert nur das die Multicast Pakete das LAN fluten und die Pakete nur am definiertem Gerät ankommen.
Bei mir wurden die Einstellungen merkwürdigerweise erst nach vielzahligen Neueingaben angenommen. Dann funktionierst aber.
Du hast eine Verbindung zum Provider wie du schreibst. Welcher Provider, welche IPTV/Voip konfiguration hast du, überprüfe ob diese mit den Spezifikatoin deines ISP übereinstimmt.
VLAN TAGGING
Wenn die Anmeldung am Provider in der Fritte vorgenommen wird, betreibst du eine Routerkaskade. Und obiges Verfahren hilft dir nicht.
Der Routerzwang ist gefallen, die Provider haben bis Mitte des Jahres Zeit ihre Daten offenzulegen, ich würde mal nachfragen.
Soweit ich informiert bin ist die Fritzbox mit aktueller Firmware nicht mehr als Modem nutzbar.
Wenn du eine saubere Installation haben möchtest, wäre ein dediziertes Modem, zb, das All-BM100, oder das Vigor 130, das ZyXEL VMG1312-B30A eine sinnvolle Wahl, diese Modem sind zwar auch router, können aber ohne Einstellungen im Bridge modus an ADSL2, VDSL2 Anschlüssen betrieben werden. Die fritzbox kannst du als "IP Client" hinter dem Router betreiben und darüber deine Telefonie abwickeln.
Das könnte ein Entertainanschluß der Telekom sein! Und hier gibt es tatsächlich ein Problem mit dem RT 1900 ac, denn wenn der PC typischerweise an LAN 1 oder LAN 2 hängt, die anscheinend mit WAN 1 ein unmanaged Switch bilden für die VoIP und Daten und dort das Vlan 7 Tag entfernt wird, wird am Port 3 oder 4 je nach Konfiguration der IPTV Frame abgeholt und nur dort der TAG 8 entfernt. Also steht der Stream an LAN 1 und 2 nicht zur Verfügung.
Die Fritzbox entfernt anscheinend an allen Ports den ID8 Tag.
Solange Synology nicht die Spezifikation ihrer VLAN Tagging Implementierung offenlegt, die Ports sich nicht frei beschalten lassen ist das alles Spekulation und führt nicht weiter.
telmor
20. Jan 2016
Nachtrag Fortsetzung, der IPTV Stream ist auch nicht an Port 3 empfangbar. Wie ich es gerade mit der Playlist und dem VLC Player ausprobierte.
Auch wenn ich jetzt in den IPTV/VoIP Einstellungen irrige Werte eingebe und speichere bleibt die Verbindung zum ISP bestehen. Demnach hat die Einstellung der Ports anscheinend nicht die angenommene Wirkung, wobei es natürlich extrem erstaunlich ist, das bei transparentem Modem (All-BM100) bei falschen VLAN IDs die Verbindung nicht zustande kommen dürfte. Es wird immer merkwürdiger, das Debug.log ist auch nicht hilfreich da wesentliche Informationen gar nicht gespeichert werden.
