Import von Hyper-V Netzwerkadapter fehlt
FutFut
29. Mai 2024
Hallo liebe Community,
ich habe gerade versucht eine VM von Hyper-V auf unsere Synology (RS3617xs+) zu importieren. Die Festplatte ließ sich ohne Probleme booten, allerdings habe ich keine Netzwerkadapter zur Auswahl.
E1000 und RTL8139 habe ich beide ausprobiert. Beides wird im Gerätemanager korrekt angezeigt - ich habe die Treiber auch schon einmal deinstalliert. Ich bin jetzt etwas ratlos. Kann man noch etwas machen um den Netzwerkadapter zum laufen zu bekommen?
Nimm e1000 im VMM und unter Win im Gerätemanager, Gerät entfernen und dann nach neuen Geräten suchen.
FutFut
29. Mai 2024
Das hat leider nicht funktioniert. Wenn ich den Netzwerkadapter im Gerätemanager deinstalliere, wird er direkt wieder von Windows installiert. Da ist auch keine Warnung wie es manchmal bei neuen VMs unter Synology erscheint. Die Liste der Netzwerkadapter bleibt leider leer. Muss man beim Import von Hyper-V vielleicht irgendetwas beachten?
FutFut
29. Mai 2024
Ich habe die Qemu Guest-Tools installiert. Jetzt ist im Gerätemanager der Eintrag "Red Hat VirtIO Ethernet Adapter" unter Netzwerkadapter der einzige Eintrag und der ist ohne Warnungen. Die Seite der Netzwerkadapter bleibt leider weiterhin leer.
Hast du mal versucht, den Netzwerktreiber manuell aus dem ISO zu installieren und anschließend neu zu starten?
FutFut
29. Mai 2024
Ja, die Installation läuft durch, die Netzwerkadapter bleiben aber leer. Muss ich bei virtIO noch irgendetwas konfigurieren? In der Synology ist das Netzwerkwerk auf "virtio" gestellt.
Zur weiteren Info: die VM ist ein Windows Server 2016 Standard. Ein paar andere baugleiche VMs laufen tadellos (mit e1000), nur die von Hyper-V importierte hat das Problem.
maxblank
25. Nov 2022
Netzwerkkarte im VMM komplett löschen, mit e1000 neu einrichten und dem o.a. Prozedere folgen.
FutFut
29. Mai 2024
Nicht schön, wie gesagt bei mir ging es mit dem e1000 und dem entfernen des Netzwerkadapters.
Siehe auch hier: https://www.synology-forum.de/threads/vmm-zeigt-keine-ip.133141/#post-1161431
Die generellen Einstellungen Netzwerk im VMM sind ok mit virtual Switch?
Das hat ja nicht funktioniert. Hab es eben noch einmal probiert.
Der Virtual Switch sollte okay sein, die anderen VMs hängen ja auch da dran.
Ich nehme an mit "komplett löschen" meint ihr im GeräteManager "Deinstallieren" und den Treiber löschen?
maxblank
25. Nov 2022
Nein, sonst hätte ich geschrieben in der VM im Gerätemanager löschen.
VM ausschalten, im VMM Netzwerkkarte löschen, speichern, dann im VMM neue Netzwerkkarte hinzufügen, VM starten und GuestTool neu installieren, VM neu starten und dann schauen, was im Gerätemanager angezeigt wird.
