Surveillance Station indoor Kamera auf outdoor umbauen - Baubericht
coolkuh
03. Mai 2014
Hallo
Ich habe hier eine Edimax IC3115W mit WLAN stehen und diese macht ein feines Bild. Nun schwirrt mir der Gedanke im Kopf rum diese in ein Gehäuse zu bauen um sie draußen einsetzen zu können. Durch die Eigenerwärmung sollte das auch keine Probleme im Winter bereiten.
Theoretisch sollte die doch in einer IP66 Abzweigdose bestens funktionieren. Einach noch ein paar IR LED´s mit rein und ein Fenster einbauen.
Ich halte euch mal über den Bau auf dem Laufenden..
Ronny
coolkuh
03. Mai 2014
achsoo
Mist, daran hatte ich ja garnicht gedacht... Du hast natürlich sowas von Recht
Somit kann ich mir den Rest wirklich sparen. Ich danke Dir sehr für den richtigen Hinweis zur rechten Zeit.
Werde die Cam also irgendwo im Innenbereich verwenden.
Danke, Ronny
coolkuh
03. Mai 2014
Hallo
Ich habe dann heute doch mal ein Gehäuse für eine sehr günstige, aber gute Edimax Cam gebaut, da ich sie im beleuchteten Außenbereich einsetzen will.
Die Cam soll einen Eingansbereich erfassen, der mit Bewegungsmelder und Straßenleuchte ausreichend beleuchtet wird.
zuerst habe ich einen IP 67 Kasten genommen und dort eine Ausfräsung gemacht, durch die das Objektiv und die LEDs "gucken" können
dann habe ich ein passendes Glas aus kratzfestem Makrolon gefertigt, welches sich durch einen 10mm Rand von hinten, also innen anlegt und bestens ankleben lässt
dann kommt nur noch die Cam mit 3M dahinter und fertig is...
Irgendwie siehts ein bischen wie Mobotix aus ;o)
Mal sehen ob ich noch ein Dächlen baue.
Morgen teste ich mal- muss erst eine Richtantenne fürs WLAN verbauen.
20140718_163632_resized.jpg20140718_163909_resized.jpg20140718_165047_resized.jpg20140718_165105_resized.jpg
multit
25. Okt 2013
Sieht sehr professionell aus - Gratulation.
Hoffentlich hast Du die Cam vorher mal im Zielgebiet bei Dunkelheit getestet. Ohne IR-Modus ist bei den meisten Cams wegen des minikleinen Bildsensors meist nur Rauschen zu sehen. Straßenleuchte reicht bei mir jedenfalls nicht...
knightrider99
19. Mai 2014
Und, wie it die Qualität? Poste doch bitte ein paar Bilder. Bin sehr gespannt.
