Info wenn NAS startet bzw. runterfährt
PowerUser
26. Okt 2016
Hallo NG,
kann man über ein Script oder ähnliches immer eine mail versenden wenn die NAS in der Ruhezustand, ausgeschaltet, eingeschaltet oder aus dem Ruhezustand erwacht?
Danke, für die Unterstützung
Sepp
PsychoHH
03. Jul 2013
Aufgabenplaner - ausgelöste Aufgabe:
hochfahren/herunterfahren
Hier kannst du dann einfach die Scripte schreiben.
Kannst dann z.B. ssmtp für eMail nutzen oder aber auch pushbullet usw.
Mit dem Ruhezustand geht das glaub ich nicht
PowerUser
26. Okt 2016
Danke, habe ich verstanden.
Gibt es hier vielleicht en Beispiel Script?
PsychoHH
03. Jul 2013
Hab dir mal schnell was geschrieben.
Du kannst unter Benachrichtigungen- Mail einfach die Daten eintragen.
Die Addy trägst du dann im Script ein.
Hier kannst du dann Betreff festlegen und änderst z.B. hochfahren/herunterfahren.
Bei Bedarf kannst du auch den Mailtext auskommentieren und festlegen.
#!/bin/bash
# Variablen festgelegt
mail="/tmp/mail.log"
hostname=$(hostname)
day=$(date +%d.%m.%Y)
time=$(date +%H:%M:%S)
# Eigene Variablen
emailaddy="addy@mail.com"
emailsubject="$hostname wurde am $day um $time Uhr hochgefahren"
if [ -n "$emailaddy" ]; then
    echo "To: $emailaddy" > "$mail"
    echo "From: $emailaddy" >> "$mail"
    # Betreff festlegen
    echo "Subject: $emailsubject" >> "$mail"
    # Mailinhalt festlegen
    # echo "" >> "$mail"
    # Email verschicken
    ssmtp "$emailaddy" < "$mail"
fi
PowerUser
26. Okt 2016
Muss ich im Script noch die Einstellungen (wie z.b. mail) anpassen?
Habe den Code in eine Aufgabe parametriert und eine email Adresse angegeben, dämm erhalte ich beim Speichern der Aufgabe erhalte folgende Fehlermeldung: "Verbindung fehlgeschlagen. Bitte überprüfen Sie Ihre Netzwerkeinstellungen" Ich habe aber kein Netzwerkproblem
PsychoHH
03. Jul 2013
Das muss dann wohl ein DSM Bug sein.
Würde mich mal ab und erneut anmelden.
Mehr muss nicht angepasst werden.
Kannst du unter Benachrichtigung-Email die Test Mail verschicken?
PowerUser
26. Okt 2016
Habe die NAS neu gestartet, gleicher Fehler.
Ds Versenden von Testnachrichten klappt.
himitsu
22. Okt 2018
Muß da eventuell ein Service laufen, damit das geht?
Eventuell läuft er so früh noch nicht, bzw. ist beim Runterfahren schon beendet.
Wie viel Zeit ist denn beim Runterfahren für das Script?
Nicht dass die DS schon alles beendet und aus geht, während gesendet wird.
PsychoHH
03. Jul 2013
PowerUser
26. Okt 2016
Dann sage ich Danke für die Unterstützung und warte eine eine bereinigte Software.
tuttikanone
16. Nov 2009
Könnte mir jemand helfen? Ich kann mir per ssmtp Mails schicken, würde aber gerne im Mailtext den Inhalt einer Datei stehen haben. Leider bekomme ich diese Zuweisung nicht hin. Hat da vielleicht jemand eine Idee für mich? In der Datei steht nur die LS Ausgabe eines Verzeichnisses.
Ich bin absolut kein Linux Profi, daher würde ich mich freuen, wenn mir einer sagen könnte was ich falsch mache. Die Zuweisung MAILTEXT =$(cat dateiliste.txt) kann nicht stimmen. Die Mail ist immer leer....
Vielen Dank schon mal
cd ~
cd /volume1/Backup_local/test/
ls -hlt --time-style=long-iso > /tmp/dateiliste.txt
cd ~
cd /tmp/
SUBJECT="Uebersicht Dateien"
ssmtp sender@gmx.de << EOF
To: receiver@gmx.de
Subject: $SUBJECT
MAILTEXT: $MAILTEXT
EOF
geimist
04. Jan 2012
Ohne jetzt alles geprüft zu haben (manches könnte bestimmt noch kürzer werden), ist auf jeden Fall das Leerzeichen bei der Variablenzuweisung verkehrt (MAILTEXT=$(cat /tmp/dateiliste.txt). Die Verzeichniswechsel sollte man sich sparen können.
Bash:
MAILTEXT=$(ls -hlt --time-style=long-iso "/volume1/Backup_local/test/")
To: receiver@gmx.de
Subject: $SUBJECT
MAILTEXT: "$MAILTEXT"
EOF
Reaktionen: peterhoffmann
tuttikanone
16. Nov 2009
Hallo Stephan
leider bleibt die Mail inhaltlich leer. Keine Ahnung warum. Trotzdem vielen Danl.
Vielleicht ist auch die Übergabe der Variable nicht richtig. Hat vielleicht noch einer ne Idee?
Viele Grüße
Thorsten
geimist
04. Jan 2012
Bei mir gerade gecheckt wie zuletzt gepostet: geht!
  • Funktioniert bei dir der ls Befehl wie gewünscht / passt der Pfad?
  • hat der ausführende User Leserechte auf deinen gewünschten Pfad?
EDIT:
Du könntest auch einfach im Aufgabenplaner ein benutzerdefiniertes Skript anlegen und dir die Ausgabe mailen lassen.
Einzige Angabe: ls -hlt --time-style=long-iso "/volume1/Backup_local/test/"
tuttikanone
16. Nov 2009
Ja der LS Befehl funktioniert. Die Mail kommt ja auch an, aber der Text in der Mail fehlt. Das Subject ist vorhanden.
Sehr komisch. Ich probiere mal die Idee mit dem Aufgabenplaner. Danke für die Bemühungen.
geimist
04. Jan 2012
Ja der LS Befehl funktioniert. Die Mail kommt ja auch an, aber der Text in der Mail fehlt. …
Das sind ja zwei paar Schuhe. Die Mail käme auch mit deinem Subjekt an, wenn der Pfad falsch wäre.
tuttikanone
16. Nov 2009
Es klappt. Aber nur in dieser Form
ssmtp th@googlemail.com << EOF
To: th@gmx.de
Subject: $SUBJECT
EOF
