Inkrementelles Backup lauft nicht korrekt
knox
31. Mrz 2007
Hallo!
Ich benutze eine externe USB Festplatte zur Datensicherung. Über das integrierte Datensicherungstool der Station lässt sich auch recht schnell ein Vollbackup erstellen.
Nun steht in der Beschreibung, dass bei einer automatischen Zeitsicherung (z.B. alle 5 Tage) lediglich ein inkrementelles Backup durchgeführt würde.
Dies ist bei mir leider nicht so: Jedesmal wird ein Vollbackup durchgeführt. Wieso ist das so oder habe ich eine Einstellung übersehen?
Vielen Dank!!!
elektrolurch
13. Feb 2007
schau mal Dein Datensicherungsprotokoll an - da läuft was schief.
Erstens dauert ein Vollständiges Backup ca. 1h/20Gb, und ausserdem wird bei Backup-Fehlern laut Beschreibung das nächste Backup IMMER ein vollständiges sein.
Übrigens ist es IMMER hilfreich, die DS-Type und Firmware im Beitrag oder einer Signatur mitzuteilen.
Nemeton
04. Feb 2007
Hallo!
Vielen Dank!!!
Die DS kann glaube nur Vollbackup, d.h. auf der Backup-Platte ist eine 1:1 Kopie drauf. Inkrementell geht nur per Data Replicator vom PC.
elektrolurch
13. Feb 2007
Sorry Nemeton,
aber inkrementell heisst in diesem Zusammenhang, dass nur die Daten in die Sicherung übernommen werden, die sich verändert haben, was erheblich Zeit spart. Ansonsten hast Du Recht mit der 1:1-Kopie.
Nemeton
04. Feb 2007
Woher weisst du denn, dass die DS immer wieder alles sichert? Die DS vergleicht bei jedem Backup immer alle Dateien. Das 2. Backup geht allerdings viel schneller als das 1.
knox
31. Mrz 2007
Aha! Das bringt mich schon mal weiter:
Also es ist eine CS-406e mit Version 430. Das Vollbackup hat mit 350 GB zu sichernden Daten 8,5 Stunden gedauert... das ist meiner Ansicht nach recht schnell (habe zuvor mit Bandlaufwerken gearbeitet)
Zum Thema zurück: Also ein inkrementelles Backup sollte meinr Ansicht nach (wenn nur ca. 2% der Daten neu geschrieben wurden) dann benötigt das Gerät dennoch ebenfalls 8,5 Stunden... also ein Vollbackup. Gibts da noch eine Einstellung?
Nemeton
04. Feb 2007
Das klingt nicht normal. Ich sichere von 101g+ auf 106e und ca. 300 GB Daten dauern bei mir ca. eine Stunde und da sind auch sehr viele kleine Dateien dabei.
elektrolurch
13. Feb 2007
Sorry, bei der DS4er Serie muss ich passen...
knox
31. Mrz 2007
Habe gerade wieder die auotmatische "Alltägliche Sicherung" aktiv. obwohl von gestern auf heute nichts verändert wurde macht das System ein Vollbackup. Es hätte aber meiner Ansicht nach höchstens 1-2 Stunden dauern dürfen, weil es ja inkrementell sein sollte. Nun sind es wieder 8,5 Stunden
Andreas67
26. Feb 2007
ist bei mir auch so (CS-406). Dauert immer zwischen 4 und 5 Stunden, was sehr nervig ist.
Gibt es inzwischen eine Lösung, wie nach der vollständigen Sicherung nur noch ein inkrementelles Backup erstellt wird?
Andreas
NocTec
Moderator
Teammitglied
Lösungspartner
21. Jan 2007
Ich weiss nicht wie das Synology Backup genau funktioniert, aber generell stellt sich die Frage, wie Änderungen festgestellt werden. Das kann auf verschiedene Arten geschehen, über die verschiedenen Zeitstempel einer Datei, nur über die Größe oder wenn man sichergehen will über einen Binärvergleich. Bei Letzteren müssen die Daten zum Verlgeich immer komplett übertragen werden. Damit wird das zweite inkrementelle Backup dann zwar kleiner, schneller geht es deswegen aber nicht. Aufgrund des Aufwands für den Binärvergleich würde es mich sogar nicht wundern, wenn es länger dauert. Das ist aber nur Theorie, ich weiss nicht genau wie es bei den Synologies läuft.
NocTec
Moderator
Teammitglied
Lösungspartner
21. Jan 2007
@Andreas:
Und woran hat es jetzt gelegen?
knox
31. Mrz 2007
War wohl ein Fehler in der Firmware. Ist mittlereweile behoben:
Das Inkrementelle Backup läuft automatisch nach der erste Vollsicherung
