"Innere Geschwindigkeit testen
Georgius
10. Apr 2021
Hi
Wie kann man am einfachsten die Schreib/Lesegeschwindigkeit eines Raid testen? Also nicht übers Netzwerk.
Danke
Synchrotron
13. Jul 2019
Heißt allerdings mehreres:
Liegt die Datei auf der gleichen HDD, wird parallel gelesen und geschrieben. Das kann das Ergebnis verfälschen, d.h. deutlich langsamer als nur Lesen oder nur Schreiben. Da sind die Positioniervorgänge der Köpfe dazwischen.
Außerdem spielt der RAM als Zwischenspeicher mit rein, der ist immer beteiligt. Oft geht es am Anfang schnell, und bricht dann ein. Meine 1522+ ist mit 40GB bestückt - die werden erst mal gefüllt, bevor tatsächlich die HDDs beschäftigt werden.
Die Testerei ist nicht so ganz trivial …
Was für ein Raid hast du?
Lesegeschwindigkeit:
Am einfachsten mit hdparm:
Konsole ssh Verbindung herstellen
sudo -i
hdparm -tT /dev/md2
hdparm --direct -tT /dev/md2
schreibend siehe hier mit DD
https://stoertebecks.com/einfache-festplatten-benchmarks-fuer-linux/
und mit cat /proc/mdstat kannst du sehen welches dein Raid ist und welches das DSM RAid ist, entsprechend eben md0/1/2/3 für hdparm auswählen
Reaktionen: Synchrotron
So sieht es beim mir aus mit 3 HDDs im SHR1:
root@DS920plus:~# hdparm -tT /dev/md2
/dev/md2:
Timing cached reads: 8278 MB in 2.00 seconds = 4140.97 MB/sec
Timing buffered disk reads: 946 MB in 3.00 seconds = 315.25 MB/sec
root@DS920plus:~# hdparm --direct -tT /dev/md2
/dev/md2:
Timing O_DIRECT cached reads: 1718 MB in 2.00 seconds = 858.36 MB/sec
Timing O_DIRECT disk reads: 896 MB in 3.00 seconds = 298.50 MB/sec
Und so siehts beim Raid 1 der NVME-SSDs (billige Kingston) aus:
root@DS920plus:~# hdparm -tT /dev/md3
/dev/md3:
Timing cached reads: 9294 MB in 2.00 seconds = 4650.15 MB/sec
Timing buffered disk reads: 1278 MB in 3.00 seconds = 425.67 MB/sec
root@DS920plus:~# hdparm --direct -tT /dev/md3
/dev/md3:
Timing O_DIRECT cached reads: 772 MB in 2.01 seconds = 385.02 MB/sec
Timing O_DIRECT disk reads: 1170 MB in 3.00 seconds = 389.55 MB/sec
Mich enttäuschen deine NVME-SSD-Werte aber doch etwas. Ich hätte da mit etwas mehr gerechnet. Eher sowas im 4-stelligen Bereich.
Mag aber sein, dass Synology die NVME-Slots etwas schwachbrüstig angebunden hat.
Du hattest doch auch schon Tests übers Netzwerk gemacht, was hattest du denn da für Werte (im Vergleich HDD/SSD)? Klar, der RAM-Cache verfälscht das Ergebnis immer etwas.
Ich hab bei mir ja auch eine uralte Intel-SATA-SSD im 4.Slot meiner DS415+. Hier mal meine Werte zum Vergleich:
HDD:
root@DS415:~# hdparm -tT /dev/mapper/cachedev_1
/dev/mapper/cachedev_1:
Timing cached reads: 3444 MB in 2.00 seconds = 1722.37 MB/sec
Timing buffered disk reads: 990 MB in 3.01 seconds = 328.85 MB/sec
root@DS415:~# hdparm --direct -tT /dev/mapper/cachedev_1
Timing O_DIRECT cached reads: 1260 MB in 2.00 seconds = 629.44 MB/sec
Timing O_DIRECT disk reads: 998 MB in 3.00 seconds = 332.21 MB/sec
SSD:
root@DS415:~# hdparm -tT /dev/mapper/cachedev_0
/dev/mapper/cachedev_0:
Timing cached reads: 3458 MB in 2.00 seconds = 1729.58 MB/sec
Timing buffered disk reads: 814 MB in 3.00 seconds = 271.04 MB/sec
root@DS415:~# hdparm --direct -tT /dev/mapper/cachedev_0
Timing O_DIRECT cached reads: 466 MB in 2.00 seconds = 233.01 MB/sec
Timing O_DIRECT disk reads: 730 MB in 3.00 seconds = 243.32 MB/sec
Demnach ist ist die SSD sogar langsamer :unsure: Sie hat aber damals, als ich noch Versuche mit VMs auf der DS gemacht habe, einiges gebraucht.
Evtl. taugt aber auch nur hdparm für solche Tests nichts.
Edit: Hier mal zum Vergleich. Die "Samsung SSD 960 EVO" NVME-SSD in meinem PC schafft
und PC/SSD sind ~4 Jahre alt und hat nur PCIe V3.
In der Win 10 VM merkt man den Unterschied sehr deutlich wegen den besseren Iops
Georgius
10. Apr 2021
Danke einmal. Werde es mal morgen testen.
Hab ein Raid 5 aus 4x 8 TB IronWolf.
Wenn ich die Zahlen so ansehe wird ein 2.5 GBit Netzwerk die Festplatten ausbremsen.
Kommt auf die Größe der Files an.
Hier mal die Werte aus der VM mit dem Raid1 NVME-SSDs mit Crystal Disk
