Surveillance Station [INSTAR] IN-5907HD trennt sofort die Verbindung
MiGo6789
29. Apr 2017
bin neu hier und habe gleich ein Thema. Betreibe an einer DS916+ und der Surveillance Station aktuell 2 Webcams, eine INSTAR IN-6014HD und neuerdings eine INSTAR IN-5907HD. Erstere funktioniert tadellos, wenn auch nur in Standardeinstellungen. (z.B. FPS ändern kllappt nicht)
Probleme macht die IN-5907HD, eingerichtet ist die CAM, aber direkt nach dem Speichern wird die CAM getrennt. Im Logfile fand ich dazu das:
Apr 29 18:11:47 [12481] cameraWizard.cpp:3629:EditCamera(): Try to edit cam[2].
Apr 29 18:11:48 [12239][cam][notice] ssd.cpp:254:main(): Cam[2]: Signal! Stop ssd.
Apr 29 18:11:52 [12515][cam][notice] camerainstance.cpp:2272:Setup(): Cam[2]: Failed to get high quality url, ret: 6.
Apr 29 18:11:54 [12515][cam][notice] cameventexec.cpp:459:Log(): Cam[2]: go to abnormal
Als Auflösung sind 1280x720 eingetragen, FPS & Co stimmen mit den Werten aus der CAM überein.
Habe alternativ auch schon ein anderes MOdell im Wizard ausgewählt, gleiche Meldung. Firmware ist überall die neuste drauf.
Per VLC & Co laufen die Streams alle perfekt, auch die INSTAR APP funktioniert ohne Probleme.
Jemand ne Idee was das sein könnte?
Danke & Grüße
Mike
MiGo6789
29. Apr 2017
Habe es nun nach tagelanger "fummelei" hinbekommen. Habe die "kaputte Kameraeinstellungen" exportiert, dort werden dann 8 Dateien in einen Ordner exportiert, spannend ist dabei diese Datei: ".ExpCam"
Habe diese dann mit der anderen INSTAR verglichen. ENtscheidend waren dann diese Werte:
media_port = 554
live_media_port = 554
live_path = '/11'
Welche vorher auf 0 bzw. '' standen.
Im Konfigfile geändert, und die KOnfig wieder importiert, und tada, funktioniert :)
Jippiiiiiii
Hoffe damit auch wem anderes geholfen zu haben, der mal das gleiche Problem hat.
Grüße Mike
