Surveillance Station Instar IN-8001HD mit Surveillance Station verbinden
Philipp-22
23. Feb 2022
ich habe eine Instar IN-8001HD Kamera mit fester IP und aktiviertem ONVIF:
Nun wollte ich die Kamera mit der Surveillance Station meiner DS 220+ verbinden. Merkwürdigerweise kann die Kamera nicht aktiviert werden, wenn das Modell und die Marke des Geräts ausgewählt sind, also habe ich Onvif verwendet:
Ziel ist es, dass die Kamera bei jeder Bewegung eine Videodatei im surveillance-Order aufzeichnet und dazu habe ich folgende Einstellungen getroffen:
Die Begrenzung des Archivordners werde ich wenn alles läuft natürlich noch anpassen!
Trotzdem bleibt das Aufnahmeverzeichnis leer wenn ich mich vor der Kamera bewege:
Die Kamera und das NAS-Laufwerk sind auf dem neusten Stand und die Kamera habe ich schon neu gestartet. Laut Synology wird die Kamera unterstützt, was aber auch daraus hervorgeht, dass ich das Modell bei der Kameraeinrichtung auswählen kann. Ich habe den Ovif Port auf 8080 belassen, falls das ein Problem ist...
Hat jemand ähnliche Probleme mit INSTAR Kameras?
Danke und viele Grüße!
c0smo
08. Mai 2015
Mach mal bitte den Haken bei Ereigniserkennung raus.
Philipp-22
23. Feb 2022
Danke C0smo für deine Antwort! Sorry wenn ich jetzt erst antworte, hatte eben die Idee und dann umgesetzt... Ich habe die Kamera komplett resettet und neu eingerichtet. Dazu habe ich die Kamera stromlos gemacht, die SD-Karte entfernt und die Firmware von der INSTAR Seite geladen und auf das Stammverzeichnis der SD-Karte kopiert. Also kein reguläres Update über das Webinterface! Dann SD-Karte rein in die Kamera und gestartet und die Kamera und die Surveillance Station neu eingerichtet.
Nun werden Aufnahmen bei Bewegungen erstellt! Auch die DS Cam App benarichtigt mich.
Nach wie vor wird die Kamera aber nur aktiviert, wenn man sie als generisches Onvif Gerät einrichtet...
In der IN-8001 habe ich bis jetzt nur einen weiteren User eingerichtet, eine feste IP-Adresse eingetragen und mich per P2P über die INSTAR App mit der Kamera verbunden. Außerdem die Videoaufzeichnung auf die SD-Karte aktiviert. Ob eine Einstellung da Probleme gemacht hat glaube ich fast nicht, da zumindest bei mir die Surveillance Station die Bewegungserkennung alleine übernimmt. Eine Option Kamera wie in die Hilfedatei beschrieben gibt es nicht:
Ach ja, und die Ereigniserkennung habe ich auch nicht mehr gesetzt - Ich habe vergessen zu erwähnen, das diese Option bei meinen ersten Versuchen nicht aktiv war. Warum ein Reset half, wenn alles an der Kamera sonst problemlos lief? Egal, es geht wieder!
Grüße,
Philipp
