Internetzugriff auf DS212 hinter Router und Kabel-Modem
Locke85
18. Dez 2013
Hallo!
Ich bin recht neu hier im Forum, habe aber schon etwas gestöbert und auch sehr interessante Sachen gesehen.
Leider nicht das was mir hilft...
Was möchte ich tun
Ich möchte aus dem Internet auf meine DS212 zugreifen. Genauer möchte ich die Cloudstation, Filestation, WebDAV, Downloadstation von extern erreichen können.
meine Hardware
Ich betreibe meine DS212 an einer FritzBox 3390. Diese ist per Modem von Kabeldeutschland, Hersteller: Hitron Technologies / Modell: CVE-30360, mit dem Internet verbunden.
meine Problem
Ich bekomme von extern (mit einem Android-Smartphone) keine Verbindung auf die DS.
Versucht habe ich es mit den von Synology gelieferten Apps, sowie per Browser.
meine Fragen
Um die einzelnen Funktionen nutzen zu können muss ich, wenn ich es richtig verstanden habe, die jeweiligen Ports freigeben, z.B. WebDAV Https 5006.
Die Konfiguration meines Routers kann die DS nicht selber vornehmen und ich würde diese auch aus Sicherheitsgründen lieber selber machen.
Die erste Frage ist nun: Stelle ich die Portweiterleitung auf der FritzBox oder dem Modem ein?
Weiterhin habe ich meine DS bei Synology für DDNS registriert. Dies scheint auch reibungslos zu funktionieren, da im Status "normal" steht.
Ich kann aber auch meiner FritzBox eine DDNS verpassen. Was ist denn richtig?
Um diese ganze Sache zu umgehen habe ich auch überlegt ein VPN zu nutzen, aber auch dort tun sich mir Fragen auf.
Ich kann auf dem Modem kein VPN einstellen die FritzBox, auf der es grundsätzlich möglich ist, sagt mir, dass die Ihr zugewiesene IPv4-Adresse keine öffentlich erreichbare ist.
Wie müsste ich denn ein VPN nun einrichten?
Ich hoffe, dass ich ein ähnliches Thema im Forum nicht übersehen habe und ich mich nicht zu verwirrend ausgedrückt habe.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!:eek:
joku
06. Mrz 2011
Hallo, wen das Modem kein Router ist, nur in der FritzBox.
Du kansnt beides benutzen, abere immer einen unterschiedlichen Account !
Dort, wo es zu Deinen Clients passt.
FritzBox kann IPSec
DiskStation kann PPTP, OpenVPN und IPSec.
Sollte die DiskStation nicht in Betreib sein, ist die FritzBox von Vorteil :)
Gruß Jo
Locke85
18. Dez 2013
Danke für die schnellen Antworten!
Wie es aussieht ist das "Modem" ein Router. Die interne IP vom Modem ist 192.168.0.1. Der FritzBox weist das Modem die IP 192.168.0.10 zu per DHCP.
Mein Netz, in dem auch die DS und mein Rechner hängen ist 192.168.178.XXX. Die Adressen werden per DHCP von der FritzBox verteilt.
Ich habe die Portfreigaben also einmal im Modem mit Ziel FritzBox gemacht und dann ein weiteres mal in der FritzBox mit Ziel DS. Aber leider funktioniert auch das nicht.
Kann es sein, dass es Probleme gibt weil das Modem scheinbar im IPv6 arbeitet (hat auch eine externe IPv6-Adresse), intern aber eine IPv4 weiter gibt?
minor1019
14. Dez 2013
Richtig, das Kabel"modem" ist in der Tat ebenfalls ein Router. Warum sich hierfür der Begriff "Modem" so festgesetzt hat - keine Ahnung...
Hier nochmal das Handbuch für den Router, falls nicht vorhanden:
http://www.kabeldeutschland.de/psources/media/Benutzerhandbuch_WLAN_Kabelmodem.pdf
Insofern hast du es hier mit einer klassischen Kaskadierung von zwei Routern zu tun. Ein sehr gutes und umfangreiches Tutorial zu den Möglichkeiten, die ein solcher Aufbau bietet, findest du hier:
http://www.administrator.de/wissen/kopplung-von-2-routern-am-dsl-port-48713.html
