IP Adresse aus dem Ausland verschleiern mit VPN Server
webdb
21. Feb 2020
Hallo zusammen
ich arbeite regelmässig aus dem Ausland, was mein Arbeitgeber aber nicht toleriert und diese ADressbereiche sperrt.
Kann ich mit dem VPN Server eine Verbindung von meinem WIndows PC herstellen und von dort weiter auf das Netz meines Arbeitsgebers zugreifen, damit dieser mein, dass ich Zuhause bin? Was müsste ich dabei beim VPN Server sowie auf WIndows beachten
Vielen Dank, im Voraus
Gruss Daniel
EDvonSchleck
Gesperrt
06. Mrz 2018
Diskstation VPN (OpenVPN oder Wireguar (Docker)) oder Fritzbox VPN (sofern vorhanden mit IPsek oder Wireguard (Labor)).
Es wird danach die IP vom lokalen Internetanshluss angezeigt.
Aber ich finde es schon komisch, dass du im Ausland bist und dein Chef denkt du bist zu Hause.
1 Thread hätte gereicht! Doppelpost
Synchrotron
13. Jul 2019
Du kannst auch eine Verbindung zu deinem Heim-Router herstellen. Da muss zu Hause nicht mal ein Rechner laufen.
Ist es eine Fritzbox, lässt sich der VPN-Server so konfigurieren, dass du von dort aus wieder mit deiner Heim-IP ins Netz kommst.
Was insgesamt schwierig wird, ist eine Einwahl per VPN in dein Heimnetzwerk, und dann über das VPN deines Arbeitgebers in dessen Netzwerk. Einen VPN-Tunnel innerhalb eines weiteren klappt m.w. nicht.
Du könntest vermutlich alternativ auf dem Windows-PC zu Hause deine Firmensoftware laufen lassen, und die über einen Remote-Desktop bedienen. Dazu müsste dort die Software installiert sein, ggf. incl. Zugangsschlüssel.
Nur am Rande: Fliegt das ganze auf, kann es sein, dass du auch fliegst. Bei der Digitalkompetenz unserer Gerichte wird dein AG vermutlich mit der Argumentation durch kommen, deine abenteuerliche Einwahl hätte seine Netzwerksicherheit gefährdet.
webdb
21. Feb 2020
meinem Chef ist das egal, der Arbeitgeber will das nicht. WIr haben 3 Tage pro Woche Homeoffice und dann kann ich bei meinen Eltern arbeiten, welche im Ausland leben
webdb
21. Feb 2020
Vielen Dank euch allen, ich werde die verschiedenen Optionen ausprobieren. Mein Heimnetz wird durch einen Unify Dreammachine Pro gesichert, ich werde das dort auch mal nachlesen
Alias
02. Aug 2022
Hallo weddb,
Hat es bei dir funktioniert?
