Surveillance Station IP Cam nutzen in Synology Surveillance die sich nicht im gleichem Netzwerk befindet
tigerjoerg
08. Nov 2015
Guten Tag, Ich bin neu im Forum und gespannt ob mir geholfen werden kann. Die Suche habe ich bereits bemüht. Jedoch explizit zu dem Thema nichts gefunden. Bestimmt wurde es schon mal behandelt und ich hab mich mit der Suche nicht gut genug angestellt.
Folgender Zustand und mein Problem:
Ich habe eine gut funktionierende IPCam Überwachung für zu Hause über die Synology laufen.
Alles funktioniert einwandfrei.
Jetzt habe ich andernorts noch ein Ladengeschäft. Und dort ein paar IPCams die auch einwandfrei vor Ort oder extern per myfritz Adresse und Freigabe in selbiger über verschiedene Apps abrufbar sind, diese Cams und deren Zugriff funktionieren also, auch von Unterwegs.
Hier nun meine Frage:
Könnte ich diese Cams auch in die Surveillance Station einbinden? Mir ist bewusst, dass ich dafür vorher noch Lizenzen erwerben muss. Mein Problem ist, wenn ich bei der IP Adresse Adresse eine HTTP Adresse eingebe wird dies nicht akzeptiert und somit kann ich auf die Cams außerhalb nicht zugreifen, ist das das Ende der Fahnenstange oder gibt es eine andere Möglichkeit die ich nicht gefunden habe.
Problem Strukturiert:
- Zu Hause Surveillance Station und 2 IPCams - funktioniert
- Extern andernorts IP Cams an Fritzbox mit Freigabe und myfritz Adresse - funktioniert vor Ort, auch der zugriff von ausserhalb mit App auf Iphone (hier ist keine Synologie vorhanden)
- Ich möchte diese Cams nun alle über die Synologie abrufen können um nur noch eine App zu nutzen, und Aufnahmen zu speichern, die dann praktischerweise nicht im Ladengeschäft vor Ort bei Diebstahl zu erreichen sind.
Vielen Dank schon mal
mexx81
17. Dez 2013
Naja, wenn der externe Standort eine Fritzbox hat und per DDNS erreichbar ist, brauchst Du eine Portweiterleitung an der Fritzbox zu den Kameras. Dann müsste es mit %externefritzboxadresse:port% funktionieren. wichtig ist aber das die cams benutzername und passwort erwarten. sonst kann jeder von extern die kameras nutzen. aber diese gezeichnete lösung ist nicht soo toll. würde schon eher eine zweite syno empfehlen.
tigerjoerg
08. Nov 2015
Danke sehr, ich konnte es inzwischen lösen.
Ich habe in dem Reiter für die IP Einstellungen einfach die myfritz Adresse bzw. dyndns eingegeben und es ging ohne Probleme, man trägt es ohne "http://" ein dann geht es.
Manchmal kann es so einfach sein...
writetome
10. Okt 2014
Beachte aber, dass nun ständig der Kamerastream als Internet Traffic raus geht. Je nach Leitungskapazität kann das problematisch werden für den Internetzugang in deinem Shop.
Frogman
01. Sep 2012
Naja, wenn der externe Standort eine Fritzbox hat und per DDNS erreichbar ist, brauchst Du eine Portweiterleitung ...
Nur als Ergänzung, damit das keine Verwirrung stiftet... - das können natürlich auch praktisch alle anderen Modemrouter auf dem Markt, es muss keine Fritzbox sein :)
