Iphone apps funktionieren nicht mit ddns
discodad
28. Jan 2015
Ich habe ein iPhone und eine dyndns Adresse von Strato. Ich komme ohne Probleme mit dieser Adresse von einem Browser auf die NAS. Gebe ich allerdings die Adresse in die Oberfläche der iPhone apps ein , bekomme ich keinen Zugriff (weder im eigenen Wlan noch mit LTE). In der Fritz Box sollte soweit alles richtig eingestellt ein (Dyndns eingetragen, Ports weitergeleitet etc.)
Ich danke jedem, der mir helfen kann.
discodad
heavy
13. Mai 2012
was gibt's du genau in den Apps ein? Du musst bei den apps nur dein dyndns.de ohne http:// oder www. eingeben
discodad
28. Jan 2015
Genau das tue ich. Habe aber alle anderen Versionen auch schon ausprobiert.
Danke trotzdem.
heavy
13. Mai 2012
Was hast du alles ausprobiert? Laufen überhaupt die Pakete auf der DS (Audiostation/Photostation/Filestation/etc.) Hast du mal versucht die lokale ip einzugeben wenn du dich im Wlan befindest?
discodad
28. Jan 2015
Mit der lokalen ip im eigenen Wlan klappt es ohne Probleme
heavy
13. Mai 2012
Ok dann müssen wir die sache einkreisen. kannst du mir mal deine dyn adresse per Pn schicken?
heavy
13. Mai 2012
Schau mal oben neben deinem Profil , dort gibt es den Punkt benachrichtigungen
heavy
13. Mai 2012
Ok da stimmt was in deinen Dyndns einstellungen nicht, da deine interne Private Ip angegeben ist und nicht deine Externe
discodad
28. Jan 2015
welche dyndns meinst du? im router oder bei der nas? oder ganz woanders?
heavy
13. Mai 2012
wenn ich den link aufrufe wird versucht auf 192.168.xx.xx:5000 zuzugreifen, das geht natürlich nicht. Du musst ja bei deiner domain diese IP eingetragen haben, sollte das von hand geschehen sein, musst du da deine externe ip eintragen. Diese ändert sich jedoch dafür gibt es ja dyndns (Bei DSL wegen der zwangstrennung täglich, bei anderen Anbietern dauert es auch mal länger). gib mal in deinem PC im Browser die Seite http://www.wieistmeineip.de/ ein und gib dann diese ip in den Apps ein, sollte es dann gehen, weißt du das alles im Router richtig eintegragen ist, wenn nicht müssen wir noch mehr kontrollieren.
heavy
13. Mai 2012
Ok dann liegt noch mehr im argen.
1. wie ist die Anbindung ans Internet? Kabel, DSL, UMTS?
2. Was ist genau als Portweiterleitung eingetragen?
discodad
28. Jan 2015
dsl
die ports sind nach dem synology wiki eingerichtet
heavy
13. Mai 2012
Ok mit DSL ist schon mal ein eventuelles problem weg.
bei den Ports bräuchte ich mal einen Screenshot davon.
discodad
28. Jan 2015
ftp server TCP 21 SynNAS 21
ftp aktiv TCP 20 SynNAS 20
ftp passiv TCP 55536-55566 SynNAS 55536-55566
webdav TCP 5006 SynNAS 5006
webdav TCP 5005 SynNAS 5005
Notizen TCP 9351 SynNAS 9351
HTTP-Server TCP 80 SynNAS 80
HTTPs-Server TCP 443 SynNAS 5001
heavy
13. Mai 2012
discodad
28. Jan 2015
ah mir fehlten der 5001 und 5000er port. nun läuft es, allerdings mit einer anderen dyndns. den fehler der ersten hast du mir ja erklärt.
vielen dank für die kompetente hilfe. you made my day!
heavy
13. Mai 2012
aber bitte doch gerne.
