Photo Station iPhone Foto-Backup und Quickconnect - möglichst schneller Upload
d-fens2
28. Aug. 2015
eine kurze Frage:
ich nutze Quickconnect mit dem iPhone und diveresen anderen Geräten.
Um einen möglichst schnellen Upload zu haben, habe ich jetzt bei Webanwendungen einen zusätzlichen https-Port für die Photostation erstellt.
Quickconnect müsst das doch jetzt erkennen und die Daten nicht im Relaymodus übertragen, sondern direkt (siehe hier: http://blog.synology.com/?p=2283 )
QC nutze ich also nur das DDNS. In der Firewall der DS und meines Routers habe ich nur den neuen https-Port freigegeben (weils ja nur eine mobile Anwendung ist (?))
Stimmt das so oder verstehe ich was falsch? und kann ich das überprüfen?
Hallo D-fense2,
ja, im Prinzip alles richtig verstanden !
Die Begriffe benutzt Du etwas vereinfacht aber das gibt nur Abzüge in der B-Note.
Relay Modus, könnte man so nennen. Ist aber eine Verbindung über einen Relay-Server nicht wirklich ein Modus,
sondern ein weiterer Rechner von Synology auf den die Fotos erst übertragen werden und dann erst auf Deine DS.=> langsamer !
Das Freigeben eines Ports erzeugt einen "Loch" in Deiner Firewall. Dieses Loch ist für alle offen und damit angreifbar.
Ich vermute mit "weils ja nur eine mobile Anwendung ist" meinst Du das wäre nicht so kritisch. Das ist nicht der Fall, Loch ist Loch.
Wenn Du den Port nur an deine DS in Deinem Router weiterleitest, reduziert sich etwas das Risiko, aber auch die Synologyboxen sind schon gehackt worden, durch Fehler in der Software.
Da liegt gerade der Vorteil in dem Quickconnect System, dass es einen Port von innen öffnet nach dem die Anfrage von einem authentifiziertem Client kommt.
Du brauchst das manuelle öffnen vom Ports nur wenn dieser automatische Mechanismus (UPnP) bei Dir nicht geht oder Du nicht willst das automatisch Ports geöffnet werden. Gibt logischerweise auch dabei Risiken.
Testen obs geht: log files der DS, Netzwerktools (etwas komplexer). Ne einfache Methode ist eine Reihe von Datei/Fotos hochladen und grob messen wie lange es dauert.
Einmal mit offenem Port und einmal ohne offenen Port. Dauert es gleichlang funktioniert der UPnP Mechanismus und Du brauchst den manuellen Port nicht.
BigBrotha
