IPKG Download error 4?
Hibbert
12. Jan 2010
Hallo, habe gerade IPKG installiert und wollte dann mal streamripper installieren. Leider scheint das nicht zu klappen:
DiskStation> ipkg install streamripper
Installing streamripper (1.64.6-1) to root...
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable/streamripper_1.64.6-1_arm.ipk
Nothing to be done
An error ocurred, return value: 22.
Collected errors:
ipkg_download: ERROR: Command failed with return value 4: `wget --passive-ftp    -q -P /opt/ipkg-sFLQMH http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable/streamripper_1.64.6-1_arm.ipk'
Failed to download streamripper. Perhaps you need to run 'ipkg update'?
Weiss irgendjemand Rat? Dafür schon mal vielen Dank!
Hibbert
Edit: andere Paket lassen sich ebenfalls nicht mit IPKG installieren.
jahlives
19. Aug 2008
Probier mal
ipkg install wget
Dann sollte eigentlich eine Meldung kommen, dass ein Konflikt mit wget-ssl bestehen würde. Entferne dann wget-ssl und installier den "normalen" wget. Diese Meldungen hatte ich auch und sie genau so weggebracht
Hibbert
12. Jan 2010
Hallo jahlives,
danke für die schnelle Antwort, es scheint jedoch ein anderes Problem zu sein, denn es gibt keine Fehlermeldung
DiskStation> ipkg install wget
Package wget (1.12-2) installed in root is up to date.
Nothing to be done
Successfully terminated.
Bin weiter für Hinweise dankbar.
Hibbert
Hibbert
12. Jan 2010
bitte schlagt mich nicht und fragt mich auch nicht nach dem Warum: Gerade hab ichs nochmal probiert und jetzt funktioniert es einwandfrei!
Danke trotzdem für die Antwort und die Hilfestellung.
Hibbert
