j-Serie Ipkg für Synology Nas 213J ?
Foxen
03. Aug 2014
hallo, ich benutze eine Synology Diskstation 213J mit DSM 5.
Ich habe über diverse Tutorails probiert ipkg zu installieren, leider funktioniert dies nicht.
Ist das aktuell überhaupt möglich ?? Ich suchte in der Wiki nach der passenden Software für meine CPU, leider wird diese dort nicht gelistet.
Meine CPU : Marvell Armada 370 armv7l , nun weiß ich nicht welche Software ich für optware benutzen soll, gibt es diese überhaupt ??
In der Wiki :http://www.synology-wiki.de/index.php/IPKG Ist diese unter dem ersten Punkt nicht aufgeführt.
Nun meine Frage: Ist es momentan möglich auf der Diskstation 213j mit DSM 5 Ipkg zu installieren ??
Falls ja, könnte mir einer einen Tipp geben, wo ich besagte CPU Datei finde ??
Foxen
03. Aug 2014
Genau so hab ich es installiert ... Jedoch funktioniert es nicht. Ipkg not found sagt er am ende wenn ich es versuche zu updaten. Und nein ich habe nicht die olle datei aus dem tutorial genommen. Hab das quasi nach dem github Einntrag gemacht, aber das war für dsm 4.3 ... scheint auf dsm 5 nicht mehr so zu lauden
Post mal bitte die Ausgabe von "echo $PATH".
Wenn da "/opt/bin:/opt/sbin" nicht mit dabei ist, nimm folgende Zeile am Ende deiner /etc/profile auf:
#Pfaderweiterung für ipkg
PATH=/opt/bin:/opt/sbin:$PATH
export PATH
In der /root/.profile musst du die beiden PATH-Zeilen mit # auskommentieren
#PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/syno/sbin:/usr/syno/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin
#export PATH
Dann nochmal ab/anmelden, danach sollte es klappen.
Foxen
03. Aug 2014
Hi, Danke für deine hilfe Benares, leider bekomme ich immer noch die Meldung ipkg: not found,
habe so wie du im post beschrieben hast die Dateien editiert.
Mein echo $Path nachdem ich es editiert habe sieht nicht sonderlich anders aus :/
echo $PATH
local/bin
welches profile ist gemeint /etc/profile oder /etc/profile: ?? In den Tutorials nehmen die immer /etc/profile:
Hey Riesen dank es geht ! habe jetzt dasselbe auf /etc/profile ohne doppelpunkt angewendet und siehe da, es läuft :)
Eine "/etc/profile:" ist mir nicht bekannt, nur eine "/etc/profile" ohne Doppelpunkt.
Evtl. ist die falsche bei irgendwelchen Editierversuchen entstanden.
VincentVegas
02. Jan 2014
PATH=/opt/bin:/opt/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/syno/sbin:/usr/syno/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin
export PATH
Das reicht.
Ich habe es bei mir allerdings in /root/.profile.
Wo du das einstellst ist ziemlich egal. Wichtig ist, was hinten herauskommt.
Erst wird /etc/profile, dann ~/.profile im Home des jeweiligen Benutzers durchlaufen.
Die meisten passen aber /etc/profile an und kommentieren die Einstellungen in ~/.profile aus, damit es für alle Benutzer gilt.
