IPKG nach Installation der beta verschwunden
AleksCee
08. Dez. 2007
also bei mir war ipkg noch da.... habe aber auch den Mailserver bzw. diese Home-Direktory-Butten kram nicht gedrückt - wer weiß was das umstellt?
Bei mir waren nur die ncursors kaputt.... siehe auf der ersten Seite von dem Thread.
@mr. winterbottom
Einfach spk installieren und nachher nicht vergessen zu starten.
Unter applications taucht dann ein neues Menu Mail Station auf.
@ipkg
Weiss jemand, wie das passieren konnte? Der ganze ordner /opt/ ist ebenfalls weg.
@mr. winterbottom
@ipkg
Hast Du schon wieder installiert? sonst guck mal unter /etc/mtab ob da sowas steht:
/volume1/opt /opt --bind rw 0 0
vielleicht fehlt nur der mount......
ist denn /volume1/opt noch da?
Habe ipkg gerade installiert (ohne Fehlermeldung), neugestartet, aber es kommt wieder die selbe Meldung:
DiskStation> ipkg update
-ash: ipkg: not found
/volume1/opt ist bei mir nicht vorhanden nur der ordner @optware
Und in der /etc/mtab steht auch nichts von der Zeile...
Werds mir nachher nochmal anschauen
Hm verstehe ich auch nicht. Es ist die Version syno-x07-bootstrap_1.2-5_arm.xsh
Habe auch noch andere Ordner mit @
DiskStation> cd /volume1
DiskStation> ls
@appstore     @optware      aquota.user   files         public
@database     @squid.core   backup1       homes         web
@download     @tmp          backup2       lost+found
@nmbd.core    aquota.group  backup3       music
Ok scheint neu zu sein - habe im Forum mal nach deiner Version gesucht und diesen Thread gefunden:
http://www.synology-forum.de/showthread.html?t=4071
Dir fehlt wohl einfach nur der bind-mount fragt sich nur wieso.......
Habe jetzt mal folgenden code in die mtab eingetragen
/volume1/@optware /opt --bind rw 0 0
Ist das richtig? Nach dem reboot ist jedoch alles noch wie vorher, also kein ipkg befehl, kein /opt/ und sogar die zeile in der mtab ist wieder gelöscht. Dachte zuerst, ich habe die mtab nicht richtig gespeichert (ich und vi :rolleyes:), habe es aber nochmal probiert und vorher kontrolliert.
nein nein die mtab darf man auch nicht editieren - das ist sozusagen die laufzeit-umgebung vom gerade laufenden system.... nur damit mount oder solche befehle wissen was es so gibt...
in dem Fall, also bei optware, wird es in der datei:
/etc/rc.local
gemacht
Da steht bei mir sowas:
[ -e /volume1/opt ] && mount -o bind /volume1/opt /opt
was soviel heißt wie - wenn der Ordner /volume1/opt existiert dann mache mal so ein bind-mount für /opt
guck mal wie die /etc/rc.locall bei Dir aussieht.
Gelöst! Hätte eigentlich nur richtig lesen müssen beim ipkg script ausführen, da steht nämlich bei mir neustens:
Backup your configuration settings, then type:
  rm -rf /volume1/@optware
  rm -rf /usr/lib/ipkg
This will remove all existing optware packages.
You must *reboot* and then restart the bootstrap script.
War also am Ende recht einfach, da hätte ich noch lange irgendwas editieren können :o
Dir natürlich trotzdem herzlichen Dank!!
@mr. winterbottom
@ipkg
/opt war nie wirklich das reale Verzeichnis. Das lag immer unter /volume1/opt und wurde nach /opt gemountet mittels entsprechender Anweisung in der /etc/rc.local
mkdir -p /opt
[ -x /opt/etc/rc.optware ] && /opt/etc/rc.optware
[ -e /bin/killall ] || ln -s /bin/busybox /bin/killall
obige Einträge sollten die Mount wiederherstellen und die Startscripte unter /opt/etc/init.d ausführen
ich bekomm das leider nicht hin. kannst du mir vielleicht erklären wo du die einträg machst? in eine startdatei? oder einfach nur im telnet ausführen?
Was genau funktioniert denn nicht? Vielleicht musst du dort gar nichts eintragen.
wenn ich das "sh syno-x07-bootstrap_1.2-5_arm.xsh" ausführe sagt er mir das gleiche wie bei dir
aber nur wenn ich es schon mal installiert habe . wenn ich die befehle dann ausführe und die dateien sozusagen lösche und dann neu installiere meckert er beim ausführen rum das ihm rechte fehlen für bestimmte ordner.
ich bin aber als admin angemeldet.
hmpf.. irgendwie steige ich da nict durch. auf deutsch ich bekomme mit der hilfe von wiki das ipkg nicht installiert :(
Hattest Du vorher bereits eine andere Version von IPKG installiert?
Ach - jetzt erst gelesen. Du bist als 'admin' angemeldet. Das ist der Fehler. Du musst als 'root' angemeldet sein. Passwort ist das gleiche wie admin.
Trolli
achso das ist ein unterschied???? oha... ok also mit root anmelden und dann ganz normal installieren ja? danach die beide befehle ausführen neustarten und es funktioniert richtig?
danke!
