IPv6 in DS216+SE deaktiviert, Weboberfläche nicht erreichbar
AlteWuz
28. Jan 2023
Ich habe nun schon ein paar Tage die Suche bemüht aber bin nicht weiter gekommen, daher habe ich folgendes Frage und hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt:
Ab irgendeinem Zeitpunkt war meine DS216+SE nur noch per IPv6-Adresse erreichbar. Das dann neu hergestellte Lesezeichen im Browser war irgendwann nicht mehr erreichbar, sondern ich habe dies nur noch über die Verlinkung aus der Fritzbox 7490 heraus erreichen können.
Ich habe die IP in der Fritzbox vom DHCP zuteilen lassen, diese aber so eingestellt, das die DS jedes mal die gleiche IP erhält...
Nebenbei habe ich auch jedes Mal die Zertifikatsmeldung erhalten, nach der mein Zertifikat abgelaufen war. Obwohl die entsprechende Information im Menü der DS anzeigte, das mein Zertifikat noch ewig gültig wäre.
Bzgl. der Thematik IPv6-Adresse, hielt ich es für eine gute Idee, in den Einstellungen der DS die IPv6-Adresse zu deaktivieren.
Leider erreiche ich seither die Weboberfläche der DS nicht mehr.
Die bereits verknüpften Netzlaufwerke sind aber nach wie vor erreichbar.
Ich habe bereits versucht, in der Fritzbox den IPv6-DHCP zu deaktivieren, kein Erfolg.
Auch eine Direkte Verbindung zwischen DS und PC hat nicht weitergeholfen.
Nun bin ich langsam mit meinem Latein am Ende und hoffe, das ihr mir weiterhelfen könnte.
Bin um jede Hilfe dankbar.
VG Oliver
Mit der IPv4 Adresse, die in der Fritte angezeigt wird, erreichst du die DS auch nicht?
AlteWuz
28. Jan 2023
Leider nicht.
Die hat bisher die 192.168.2.105
ich habe es per https und ohne versucht.
Bei https kommt die Anzeige das dies nicht möglich ist und doch ohne versucht werden soll. Was dann gar nicht funktioniert
Ich habe es mit den Ports 5000 und 5001 versucht, kein Erfolg.
Auch 8080 geht nicht...
Ping auf die IP funktioniert nicht.
AlteWuz
28. Jan 2023
Datenverlust ist damit aber nicht verbunden, oder?
, nur nochmal zur Sicherheit...
Nein, es werden nur die Netzwerkeinstellungen resettet und der admin aktiviert
AlteWuz
28. Jan 2023
Hat geklappt, vielen Dank dafür!
Kannst du mit dem Zertifikat ebenso helfen? Ich greife NICHT aus dem Internet zu sondern nur im Heimnetzwerk.
Dann brauchst du auch kein https. Dein Zertifikat gilt nur für die QuickConnect / DDNS Adresse und nicht für die IP!
Deshalb im Heimgebrauch ohne externen Zugriff einfach https im DSM abschalten.
Wenn du wirklich via https zugreifen willst, musst du entweder mit den Meldungen leben, oder einen eigenen DNS-Server betreiben. Was mit der 216+ möglich wäre, aber ein großer Aufwand, wenn du dich damit nicht auskennst
AlteWuz
28. Jan 2023
Macht eine Internetsperre zusätzlich in der Fritzbox Sinn? Ich erhalte dann nur keine Updates mehr...
Nein, würde ich nicht machen. Von extern kommt niemand ohne Weiteres an der FritzBox Firewall vorbei auf den Server
