die IronWolf 6TB wird von Synology nicht als kompatibel zur DS212j oder DS411+II gelistet. Der Grund ist wohl, dass der Platte die mittleren Schraubenlöcher fehlen. Bei der DS411+II kommt noch hinzu, dass der Rahmen 2 kurze Plastik-Noppen hat, die von unten die Platte halten.
In beiden Fällen kann man die Platte aber immerhin über die beiden Schraubenlöcher nahe den SATA-Steckern festschrauben. Wenn man bei der DS411+II die Plastik-Noppe in der Mitte nicht abschneiden will, steht die Platte dann ein klein wenig schräg und passt in die DS, was vermutlich nicht optimal ist. Wenn man diese abschneidet, kann man die Platte auch auf der anderen Seite festschrauben. Die Platte funktioniert dann ansonsten prima, bis auf eventuelle Langzeiteffekte durch die etwas weniger stabile Befestigung. Ich vermute, das gilt so ähnlich für die 8TB und 10TB-Platten. Vgl. auch
http://www.synology-forum.de/showthread.html?81100-Kompatibilität-8TB-Festplatte-in-DS214play&p=687730&viewfull=1#post687730
Viele Grüße
Holtor
Viele Grüße
Holtor
