iTunes findet die Bibliothek nach Neustart der Synology 211j nicht !!!!
iMac2708
25. Sep 2011
Hallo Leute,
ich bin neu bei Euch und habe ein für mich sehr großes Problem!
Ich hoffe das ich alles richtig beschreibe:
Ich nutze ein iMac mir meiner Synology DS 211j, auf dem imac habe ich LION drauf. Ich bin völlig neu im Apple Bereich aber sehr begeistert !
Ich habe Time Maschine und iTunes Server mit erfolg eingerichtet.
Habe mir mit ALT und iTunes starten eine neue Mediathek auf der DS eingerichtet.
Ich kann auf alles zugreifen und alles machen was mann sich so vorstellt !!!!
Meine DS schaltet ich Nachts aus und Morgens wieder ein !!!
Wenn ich dann nach Hause komme und denn iMac aus dem RUHEMODUS erwecke und auf iTunes zugreife findet iTunes die Mediathek nicht mehr !!!!!!??????????
Ich starte iTunes neu mit Alt aber iTunes findet die Mediathek nicht mehr.
Im Finder kann ich denn Ordner nicht mehr sehen (verborgen)
Aber mit einem Trick habe ich ihn wieder sichtbar gemacht :
Dateien sichtbar machen:?defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles -boolean true;killall Finder
In dem Dateibrowser der DS kann mann den Ordner immer sehen !!!
Im Finder jetzt auch wieder,nach dem Sichtbar machen !!!
Öffne ich jetzt iTunes mit ALT und suche dann den Ordner findet mann ihn nicht mit diesem Finder Fenster !!!!??????
Im normalen Finder ist er zusehen !!!!!!!!!
Wenn ich den iMac dann mal neu Starte läuft alles ganz normal (aber eben nicht immer, und immer neu Starten ist blöd !)
Oh mann, ich hoffe ich habe nichts vergessen ?!??!!
Ich hoffe mir kann jemand helfen !!!
iMac2708
bohne
05. Jan 2011
Hallo iMac2708,
herzlich willkommen im Forum.
iTunes mag es nicht, wenn die Mediathek getrennt wird, während es geöffnet ist. Bedeutet, es ist wichtig das zu erst die Verbindung zwischen iMac und DS hergestellt und das Volumen mit der Mediathek gemountet ist.
Probier doch mal folgendes:
- Beende iTunes, falls es laufen sollte
- Stelle eine Verbindung mit der DS her und stelle sicher, daß das entsprechende Volumen/gemeinsamer Ordner gemountet ist.
- Starte iTunes und und wähle die Entsprechende Mediathek aus.
- Gebe in den Einstellungen von iTunes, unter "Erweitert" den Pfad Deiner Mediathek auf der DS ein (sollte da nicht schon der richtige Pfad vorhanden sein)
- Teste iTunes aus
- Beende iTunes
- Schalte die DS aus und dann wieder ein.
- Stelle sicher, das der Mount wieder statt gefunden hat.
- Öffne iTunes (ohne ALT)
Für die Zukunft würde ich Dir empfehlen, iTunes zu beenden, bevor Du die DS ausschaltest. Dann müßte es eigentlich funktionieren.
iMac2708
25. Sep 2011
Danke für die schnelle Antwort !!!!!
Werde es morgen gleich ausprobieren !!!
Habe eben den Ordner music gemountet, er war schon gemountet !!!
Habe jetzt iTunes beendet, morgen werde ich dann nur ITunes starten ohne ALT !!!
Danke erstmal !!!!
iMac2708
25. Sep 2011
So, habe es gleich heute getestet !!!!
Leider genau das gleiche !!!!
Ordner music ist gemountet !!!
Fehlermeldung:
2. Versuch mit ALT
Vielleicht hat ja noch einer eine Idee ??!???????!?!??!?
DANKE !
bohne
05. Jan 2011
Hast Du auf deiner DS die aktuellste Firmware installiert? Die Versionen unter 3.2 sind nicht mit Lion kompatibel.
Soweit ich weiß gibt es für iTunes auch ein Update bezüglich Lion.
jahlives
19. Aug 2008
@iMac
Kannst du versuchen nicht bei jeder Zeile Ausrufezeichen zu verwenden? Danke
iMac2708
25. Sep 2011
Hi, ich habe alles auf den neusten Stand.
LION & ITUNES.
Das Problem tritt immer noch auf. :(
Also, her mit den INFO´s.
Ach, übrigens, wieso keine Ausrufezeichen ??? Die liebe Ich ! :D
bohne
05. Jan 2011
Du solltest eigentlich auch die DS auf den neuesten Stand bringen!
iMac2708
25. Sep 2011
Sorry, habe ich vergessen zu schreiben.
DS ist auf den neuesten Stand.
Ich hoffe jetzt habe ich alles ?...
Danke bohne.
bohne
05. Jan 2011
Die Zugriffsrechte am Ordner "music" hast Du, nach Erstellung der Mediatheksdatei nicht geändert?
Wie verhält es sich denn, wenn Du eine neue Mediatheksdatei anlegst?
iMac2708
25. Sep 2011
So, habe jetzt wieder mal was ausprobiert.
Die Rechte von dem Ordner music habe ich nicht geändert !
Ich habe eine neue Mediathekdatei Namens TestiTunes angelegt.
Musik eingefügt und alles war Normal.
Heute, gleich ran an meinem iMac und siehe da, wieder nichts :(
Es kam gleich die Meldung :
Auf dem Desktop sehe ich die gemounteten Ordner : music und mein Test Ordner.
Und nun ??? Ich verzweifele.
Läuft das alles normal bei Euch ????????
bohne
05. Jan 2011
Ja, es läuft bei mir ganz normal.
Habe jetzt extra noch einmal einen neuen Mediatheksordner angelegt und auch damit funktioniert es richtig.
Wenn das oben jetzt die einzige Fehlermeldung ist, dann findet er zumindest schon einmal den Mediatheksordner, nur die darin enthaltene Library findet er nicht.
Könntest Du vielleicht noch ein Screenshot vom Finder des Ordners iTunes auf deiner DS hochladen?
iMac2708
25. Sep 2011
Hier der Ordner.
Ich habe die Ordner music sichtbar gemacht mit Ticker Tool.
Wieso sind die Ordner unsichtbar gemacht worden vom iMac ????
Der iTunes Ordner selber ist nicht zu öffnen !?!?!?
iMac2708
bohne
05. Jan 2011
iMac2708
25. Sep 2011
Ich würde es so eingeben ist das O.K.
chflags nohidden ~/volumes/music/iTunes/iTunes Media
bohne
05. Jan 2011
Wenn, dann würde ich chflags nohidden ~/volumes/music/iTunes eigeben, schließlich ist dieser Ordner ja schon unsichtbar.
Wie gesagt auf eigene Verantwortung!
iMac2708
25. Sep 2011
So, habe ich getestet.
Ist fehlgeschlagen, kam die Meldung User/Name/volumes usw.......... gibt es nicht !
Die Eingabe gilt wohl für den Mac und nicht als externes Gerät ???? Oder ?
Ich kenne mich nicht so gut mit dem Terminal Programm aus.
Haste noch ne Idee ?
iMac2708
iMac2708
25. Sep 2011
Hier noch ein Picture
Da wo nichts steht, steht normalerweise mein Benutzter Name.
bohne
05. Jan 2011
Habe mir gerade einmal TinkerTool angeschaut.
In der Beschreibung steht:
Das Tool stellt jeweils sicher, dass sich die Änderung von Einstellungswerten nur auf den aktuellen Benutzer auswirkt.
Meldest Du dich an der DS mit dem selben Benutzernamen wie am Mac an?
Hast Du auf der DS eine Verschlüsselung des Ordners music?
iMac2708
25. Sep 2011
Frage 1 = Ja
Frage 2 = Nein
Habe mich auch schon mit admin oder eben mit meinem Namen anzumelden !
Nix
Habe vorhin mich über den Finder 5 -10 mal getrennt und wieder angemeldet, und dann hat es wieder funktioniert ?!?! Ohne ersichtlichen Grund
Jetzt gerade höre ich Musik und alles ist O.K.
Im Finder ist aber trotzdem nicht von ITunes zu sehen !
iMac2708
