iTunes friert immer ein
Scorpicory
27. Dez 2010
Hallo, hoffe ihr könnt mir helfen.
Seitdem ich meine Musik, Video, Apps etc. Daten auf der DS211 habe friert mein iTunes immer ein. Möchte ich iTunes öffnen, kann das bis zu 30min dauern, bis überhaupt mal was passiert. Ist es dann offen und ich klicke irgendwas an, dauert es ca. 10min bis mal irgendwas passiert.
Ich habe schon eine jungfräuliche iTunes-Mediathek aufgesetzt und alles ging super. Je mehr Daten ich aber dann in die Mediathek ziehe, desto langsamer wird das ganze, bis zu dem Zustand oben.
Es befinden sich ca. 170 Kinofilme und 300CDs in meiner Mediathek. Ist das zu viel?
Als ich alles noch unter "C" hatte und nicht auf der DS ging alles wunderbar schnell.
Habt Ihr Tipps für mich?
Super-Grobi
28. Sep 2010
Hast Du im DSM mal auf die Auslastung geschaut? Wieviel %CPU-Last hast Du derzeit? Und welche Prozesse (einmal aufs Diagramm klicken) verursachen sie?
Ich fürchte, dass Deine DS noch dabei ist Deine Filme in flv's zu wandeln....
Grüße
S.Grobi
Scorpicory
27. Dez 2010
Wenn ich unter iTunes einen Film starten möchte und erstmal nichts passiert, zeigt die Ressourcenauslastung folgendes Bild:
CPU Auslastung: ca. 91% (smbd)
Speicherauslastung: ca. 29%
LAN1: in der ersten Minute bei ca. 3900kB/s, danach schwankt sie zwischen 100 und 1000kB/s.
was bedeutet das denn?
Super-Grobi
28. Sep 2010
Erstmal wäre die Auslastung im Idle Fall interessant, also ohne dass Du aktiv irgendwas mit der DS anstellst.
Wobei 91% smbd schon recht hoch ist für 3.9MByte/s.....
Grüße
Scorpicory
27. Dez 2010
Im idle Zustand ergeben sich folgende Werte:
CPU Auslastung: ca. 3% (smbd)
LAN1: in der ersten Minute bei ca. 38kB/s
Drücke ich aus dem idle-Zustand auf Filmstart, und alles friert ein, hab ich wieder:
LAN1: schwankend
was sagen diese Werte?
Mir macht die Kombi iTunes/DS schon gar keinen Spaß mehr und ich fange an zu bereuen, dass ich mich dafür entschieden habe.
Vielleicht ist die Lösung des Problems aber auch sehr simpel??
Super-Grobi
28. Sep 2010
Die Werte im Idle sehen ertsmal gut aus. Die DS ist mit nichts beschäftigt das sie ausbremsen sollte...
Wie ist ist denn der Client an die DS angebunden? Ist da irgendwo WLan zwischen?
Oder hast Du Jumbo-Frames irgendwo aktiviert?
3900kB ist ja eigentlich eher sehr wenig. Auch nicht verguggt, dass das 39.000KBytes sind?
Hast Du den Film mal direkt durch anklicken im Explorer angeschaut? Läuft der dann normal?
Was ist das für ein Film? DVD wie am Anfang angemerkt? Da sollte sich das nach dem Start
irgendwo auf um 1000KBsec Max einspielen?
Was für Transferraten erhältst Du beim kopieren von der DS auf den PC/MAC?
Grüße
Scorpicory
27. Dez 2010
Bei der Überspielung einer ca. 1GB großen Film-Datei von der DS auf den PCV verzeichnet meine DS eine CPU Auslastung von ca. 12%, die Speicherauslastung liegt bei 28% und die versende Rate liegt bei 12891.00 kB/s.
Die DS ist per LAN Kabel an der Fritzbox und auch der PC greift per LAN Kabel auf die Fritzbox zu.
Was sind Jumbo-Frames?
Wenn ich die Filme mit dem Windows Media Player abspiele, läuft alles wunderbar. Die CPU arbeitet auf 4%, mit ca. 1000.00 kB/s.
Der gleiche Film über iTunes... iTunes friert ein, die CPU knallt auf 90%. Der Windows-Task Manager zeigt für iTunes "Keine Rückmeldung"
Was sagt uns das???
thedude
30. Nov 2009
Das sagt uns, Du hast wegen dem in der Fritz!Box eingebauten 100mbit Switch einen maximalen Durchsatz von 12MB/s. Ich weiss nicht was iTunes beim starten macht. Ich habe ebenfalls meine iTunes Mediathek auf einem Netzlaufwerk liegen - die ist allerdings bei weitem nicht so gross wie Deine. Nur ein paar Podcasts die ich via iTunes abboniert habe. In meinem GigaBit Netz und meiner kleinen Mediathek startet iTunes normal. Kann mich nicht beklagen.
Hat Dein PC eine GigaBit Netzwerkkarte? Wenn ja steck mal den PC direkt in die DS, schau das die Netzlaufwerke da sind (IP einstellungen manuell vornehmen wenn Du sonst DHCP machst!) und starte dann iTunes? Besser? Wenn ja, brauchst Du einen GitaBit Switch, den Du vor Fritz!Box schaltest.
PS: Jumboframes bringen meist eh nicht viel und sind eh nur bei GigaBit Netzwerken möglich, für Dich also im Moment unwichtig.
gruss
dude
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Verbinde dich doch auch mal per AFP statt SMB. Itunes wurde von Grund auf nicht auf Netzwerkzugriff/Performance oder ähnliches ausgelegt.
Ich denke das Itunes wesentlich besser mit dem NAS zurecht kommt, wenn du den AppleFileService im DSM aktivierst und dich darüber auch verbindest.
Finder->Gehe zu->Mit entferntem Server verbinden -> afp:\\ip_deiner_ds
Bei mir sind es fast doppelt soviele Alben, aber keine Filme und alles läuft Bestens.
Scorpicory
27. Dez 2010
Ich habe jetzt unter Systemsteuerung (DS211j) den Haken bei "Mac Dateidienst aktivieren" gesetzt. Im Sub-Menue fragt er nach einer "Apple Talk Zone". Dort wird mir im dropp-down menü aber nichts angezeigt. Mehr kann ich hier nicht klicken oder auswählen... ich muss bestimmt noch mehr in diese Richtung einstellen, weiß aber leider nicht was.
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Nein, da muss nichts mehr eingestellt werden. Du musst dich jetzt nur noch von deinem Mac korrekt per AFP verbinden.
AppleTalk ist noch von Zeiten, wo es kein Bonjour gab und Computer sich nicht so leicht im Netz finden konnten.
Scorpicory
27. Dez 2010
Aber isch habe doch gar kein Auto, ähh Mac... Habe Win 64...
thedude
30. Nov 2009
Hast Du mal probiert was ich geschrieben habe?
asheiner
23. Sep 2009
Hi Scorpicory,
ich habe bei mir ein ähnliches Problem und keine Lösung gefunden.
Ich habe auf meiner DS209 ca. 30000 MP3 Files.
In iTunes lag die Mediendatenbank lokal auf dem PC und ich referenziere nur auf das Netzlaufwerk.
Der PC (Win7 64) hängt wie mein NAS direkt an einem GB Switch.
Bei Starten von iTunes friert dieses dann für ca. 10 Minuten ein, danach funktioniert das Musikhören aber normal.
Sobald ich aber z.B. ein App oder neue Musik hinzufüge darf ich wieder ca. 10 minuten Pause machen ..
Das war sehr nervig, deswegen ist die Musik jetzt doppelt ... einmal am NAS und einmal am PC ....
Nicht im Sinne des Erfinders.
Hoffe du hast mehr Erfolg als ich ...
//Andreas
Super-Grobi
28. Sep 2010
Moin,
also da muß bei euch was anderes schief sein. ich hab hier um die 25K Titel auf einer DS210+ und zugriff über iTunes von einem alten Core2Duo mit 2.6Ghz.
Und hier ist das öffnen eine Sache von Sekunden, und nicht Minuten. Nach ca. 15 Sekunden ist iTunes geladen und bedienbar.....
Soooo viel langsamer ist die 209er nun auch wieder nicht.
Habt ihr mal probiert die iTunes DB neu anzulegen, oder zumindest zu bereinigen, so das alte, nicht auffindbare Titel aus der DB geschmissen werden?
grüße
S.Grobi
asheiner
23. Sep 2009
tja, ich vermute auch, dass irgendwas klemmt, komme aber nicht dahinter .....
Ich hatte auch schon mit einer neuen Library begonnen und dann mittels ITLU http://itlu.ownz.ch/wordpress/ meine MP3s zur Datenbank hinzugefügt.
Das funktioniert auch ganz prima. Dann ackert iTunes natürlich eine zeitlang alles Songs durch um die "unterbrechungsfreie Wiedergabe" zu bestimmen.
Wenn das erledigt ist habe ich aber bei jedem Neustart von iTunes das beschriebene 10-Minuten-Syndrom.
Evtl. teste ich das nochmals wenn meine DS wieder CPU Zeit frei hat, denn aktuell ist Sie nach dem Upgrade auf DSM 3.1 voll mit dem convert meiner Bilder ausgelastet.
asheiner
23. Sep 2009
- Solved -
zumindest in meinem Fall.
Das Problem bei mir waren 2 defekte MP3 Files. Der Process Monitor zeigte mir, dass iTunes diese Files byteweise zu lesen versuchte und das dann auch noch mehrmals. In der Zeit blockierte iTunes dann komplett und an der DS209 hatte der smbd eine CPU Nutzung von 60-80%.
Auch ein manueller Eintrag des MP3 Tags COMMENT ITUNNORM brachte nichts.
Blieb nur die 2 Lieder zu löschen. Und siehe da .... works as designed.
Jetzt muss ich natürlich alles iTunes Installationen wieder auf NAS usage auslegen.
Mal sehen ob ich wenigstens die Playlisten exportieren und wieder importieren kann.
//Andreas
uwekronberg
15. Jul 2008
Zum Exportieren und Importieren enpfehle ich
iTunes Export Version: 2.2.2 (06/01/2010)
Written by: Eric Daugherty
Website: http://www.ericdaugherty.com/dev/itunesexport/
Wie hast Du denn herausgefunden, dass die beiden Files defekt waren?
asheiner
23. Sep 2009
Tja, den iTunes Exporter hatte ich schon mal runtergeladen. Das hat jetzt auch ganz gut funktioniert für meine Playlisten, die MP3 Files beinhalten.
Die mit den Audiobooks (.m4b) waren weniger erfolgreich, da das schript dies Extension ignoriert.
Aber dafür gibt's ja zum Glück den sed.
Herausgefunden habe ich das ganze auf meinem Windowsrechner mit dem Process Monitor http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896645.
Da den Filter auf die itunes.exe gesetzt und siehe da das Programm rödelt sich zu tode mit den defekten Files. Lokal gespeichert fiel das gar nich auf, aber über Samba ....
Leider konte ich die Dateien nicht mehr retten. MP§ Repair Tool machte die Grätsche und Audacity konnte nur noch ca. 40 Sekunden erfolgreich speichern.
Also ----> Trash.
Und schon klappte es mit itunes.
