jar beim booten starten
saho1
10. Dez. 2011
Hallo @ all & frohe Weihnachten!
Ich versuche verzweifelt ein JAR-File als Dienst beim Booten meines DS212J zu starten.
Java ist erfolgreich installiert und wenn ich das JAR im Terminal starte läuft auch alles wie gewollt.
Zum Start hab ich folgendes File unter /usr/syno/etc/rc.d/S99Historian.sh angelegt:
#! /bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          CCU-Historian
# Required-Start:
# Required-Stop:
# Default-Start:     2 3 4 5
# Default-Stop:      0 1 6
# Short-Description: Kurze Beschreibung
# Description:       Längere Bechreibung
### END INIT INFO
# Author: no
# Aktionen
case "$1" in
    start)
        cd /volume1/public/ccu-historian/
        java -jar ./ccu-historian.jar
    stop)
    restart)
esac
exit 0
Dieses File habe ich natürlich auch ausführbar gemacht. Leider führt dieser und auch diverse andere Wege nicht zum gewünschten Erfolg weswegen ich mich jetzt an euch wende.
Sollte ich bei meinen diversen Suchen etwas übersehen haben bitte ich das zu entschuldigen.
Für eure Hilfe im Voraus vielen Dank!
Saho
Das Problem hat sich gelöst!
Hier die Lösung damit ein anderer nicht wie ich ewig suchen muß:
1. habe ich das Bootskript jetzt unter /opt/etc/init.d/
2. muß der der path zur java binary fest angegeben werden (verstehen muß ich das aber nicht, oder!?!)
siehe hier:
#! /bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Required-Start:
# Required-Stop:
### END INIT INFO
# Author: saho
# Aktionen
case "$1" in
    start)
        /volume1/@appstore/java7/jre/bin/java -jar /volume1/public/ccu-historian/ccu-historian.jar
    stop)
    restart)
esac
exit 0
Saho
1. Ja, besser, da überlebt es auch ein Firmwareupdate.
2. Weil beim Hochfahren ein anderer PATH gesetzt ist als auf der Konsole. Am einfachsten bei Skripten immer den kompletten Pfad angeben.
Du solltest auch noch was für stop machen, ansonsten kann das zu Problemen beim Herunterfahren führen.
Hi Merthos,
Danke für deine Antwort! An den Stopbereich hab ich auch schon gedacht, bin aber an dem Problem gescheitert, dass das jar ja als Prozess läuft und ich erst ermitteln müßte welchen dieses jar grad belegt. Oder ich müßte Java komplett abschießen, aber das ist ja auch nicht sauber.
Wie würdest du das lösen?
Gruß und noch einen schönen Feiertag!
Sahi
Im Zweifel ist ein killall immer noch besser als ein Hängenbleiben beim Herunterfahren.
Ansonsten die PID nach dem Starten speichern:
echo $! >/var/run/pidfile
und dann nur diesen beenden:
kill `cat /var/run/pidfile`
