Java java -jar OKMInstaller.jar
Dufooy
03. Nov. 2012
Hi Zusammen,
kurze Frage zu Java auf der Synology 1517+
Ich habe ein PAket PKMInstaller und will es auf der DS ausführen.
Ich habe aus dem Paketzentrum Synologys Java8 installiert und möchte das Paket nun wie auf anderen Linux OS üblich mit java -jar OKMInstaller.jar starten.
Auf der Konsole sate es dann nur -ash: java: command not found
Was für Möglixhkeiten habe ich das Paket zu starten?
Viele Grüße D.
admin@DiskStation9:/var/packages/Java8/target/j2sdk-image/bin$ ./java -version
openjdk version "1.8.0_151"
OpenJDK Runtime Environment (IcedTea 3.6.0) (linux-gnu build 1.8.0_151-b12)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.151-b12, mixed mode)
Das wäre es bei mir.
@TaufnDB danke
Habe mittlerweile herausgefunden, dass es nur mit tomcat läuft, also tomcat und java 8 installiert und das war file hochgeladen, keine Ahnung ob das laufen kann.
Bekome beim starten folgenden Fehler
FAIL - Application at context path /OpenKM could not be started
FAIL - Encountered exception org.apache.catalina.LifecycleException: Failed to start component [StandardEngine[Catalina].StandardHost[localhost].StandardContext[/OpenKM]]
Falls es nicht so einfach geht, muss es wohl doch in eine VM.
Beste Grüße D.
Da ich OpenKM nicht kenne und die Fehlermeldung absoluter Standard ist, bin ich da draußen.
