DSM 6.x und darunter JDownloader in DSM ?
ViperRt10
16. Aug 2009
Hallo Leute!
Benutze den JDownloader, muss dazu den Lappi laufen lassen.
Gibts die Möglichkeit diesen in die DS zu kriegen ?
Matthieu
03. Nov 2008
Wurde schon häufiger nachgefragt: Nein es geht nicht.
Aber die Entwickler haben mit einer Version für NAS-Geräte begonnen, wenn man gewissen Quellen glauben darf. Nur wird die noch eine Weile brauchen bis sie fertig ist ...
MfG Matthieu
ViperRt10
16. Aug 2009
hört sich doch gut an... hoffentlich bald :D
ViperRt10
16. Aug 2009
hi, gibts in der Richtung schon was ?
gieschec
05. Mrz 2012
JDownloader -> SynoBox "click'n'load - Adapter"
ich habe ein Java-Programm geschrieben, das die von JDownloader bekannten "click'n'load" Buttons aktiviert, die dahinter stehenden Daten auswertet und die Downloadlinks zur DownloadStation hinzufügt. Die Software läuft genau wie der JDownloader auf dem Client und nicht etwa auf dem NAS.
Die aktuelle Version ist unter folgendem Link zu finden: http://www.perdoctus.de/synology-downloadstation-with-jdownloader-clicknload/
Bei Bedarf kann ich die Software um Funktionen erweitern. Feedback als Kommentar ist erwünscht.
Gruß,
gieschec
Rezzer
26. Jan 2011
Sicher supi Programm, nur ich versteh fast Bahnhof bei Englisch.
Kann man die Anleitung auf auf Deutsch haben Bitte.
Gruss Rezzer
ViperRt10
16. Aug 2009
Hi gieschec
hab mich da gleich draufgestürzt, endlich mal jemand der sich der Sache annimmt ;-))
bekomme leider div. Fehlermeldungen, somit fkt. leider nicht?
gieschec
05. Mrz 2012
Hi Rezzer,
ich werde im Laufe der nächsten Tage eine deutsche Anleitung dazu verfassen. Ich gebe dann bescheid :)
Gruß,
Christoph
gieschec
05. Mrz 2012
Hi ViperRt10,
abgesehen von den etwas peinlichen Fehlermeldungen "######" die aber nicht schaden, sieht das theoretisch schon mal ganz vernünftig aus. Kannst du mir sagen (ggf. per PM), auf welchen Click'n'Load-Button du geklickt hast, und ob eine Fehlermeldung im Browser angezeigt wurde? Ich probiere den gleichen Knopf dann mal bei mir.
Interessant könnte auch der verwendete Browser sein. (Die Warnings sagen aus, dass der Browser nach der Datei "crossdomain.xml" fragt - vielleicht ein Sicherheitsfeature des Browsers...)
Update:
Es scheint tatsächlich eine mir bisher unbekannte Form des Download-Buttons zu sein (Flash). Sobald ich einne Beispiel-Link habe, kann ich das Programm anpassen.
Danke & Gruß,
Christoph
ViperRt10
16. Aug 2009
Hallo Christoph
war leider etwas ab von diesem Thema und sehe gerade dass du geantwortet hast.
Soll ich noch etwas testen? bzw. weis ich jetzt nicht mehr wie es geht...
sGrüsse Richard
RubberDuck
24. Aug 2011
Ich habe ein Problem. Wenn ich das Tool auf meinem Windows 7 32 Bit rechner ausführen will erhalte ich folgende Meldung:
Error initializing web application: prefix [] ....
Kann mir da einer helfen?!
Danke schon mal
Wessix
14. Okt 2010
Falls du eine DS mit x86 also atom prozessor hast gibt es eine möglichkeit jdownloader über ein Chroot-Debian und einem virtuellen vnc-Desktop laufen zu lassen.
http://www.synology-forum.de/showthread.html?14584-Jdownloader-auf-ds&p=243998&viewfull=1#post243998
Tut bei mir wunderbar. und ich kann z.B. am pc in meinem Browser rechtsclick auf einen link machen, kopieren und der jdownloader auf der ds zu dem ich mittels vnc verbunden bin erkennt diesen aus der zwischenablage meines Pc's und ich kann dan einfach den download starten.
wie gesagt vorraussetzung ist eine x86 prozessor, sonst müsste man den jdownloader wohl irgendwie crosscompilieren.
RubberDuck
24. Aug 2011
Also ich habe eine DS1512+ damit sollte das dann ja gehen, oder nicht?!
Das klingt ja gar nicht mal so schlecht.
Aber der Aufwand ist ziemglich groß. Da ist es ja einfach die Variante zu nehmen die ich meinte, auch wenn die Natürlich nicht so Komfortabel ist :)
Läuft das denn bei dir jetzt rund?! Alos auch ein Script wenn die DS runterfährt?!
Danke für die Hilfe
gieschec
05. Mrz 2012
Hi RubberDuck,
sollte es nach dem prefix [] ... noch weiter gehen, wäre es gut, wenn Du die vollständige Fehlermeldung hier posten könntest. Eventuell kann man dann besser erkennen, woran es liegt.
RubberDuck
24. Aug 2011
habe es jetzt auf dem einem Rechner ( wo das Problem mit dem prefix war ) zum laufen bekommen. Habe aber nichts geändert ausser einmal neu gestartet.
Habe jetzt aber noch einen wo es laufen sollte und dort erhalte ich folgende Meldung:
Okay, alles zurück :)
Hatte die Falsche Java Version drauf.
Jetzt läuft es 1a. Vielen Dank für die Unterstützung. :)
Windows 7 64 Bit Pro. Version
Die Software ist echt der Hammer :)
Danke dafür.
RubberDuck
24. Aug 2011
Eine Frage hätte ich aber noch.
Was für eine Java Version brauche ich denn für einen Mac?! Damit ich nicht wieder die falsche installiere :)
Danke für die Hilfe
gieschec
05. Mrz 2012
Freut mich, dass es funktioniert. Ich habe leider nur genau einen Rechner, auf dem ich die Software testen kann - daher ist es immer schwierig Fehler nachzuvollziehen. Um so besser, wenn sie sich von selbst lösen :)
Bezüglich der MAC-Version kann ich nur blind raten: Normalerweise sollte es mit der neusten Version immer klappen (http://www.java.com/de/download/manual.jsp)
PS. Ich bin mir nicht sicher, ob das Linux-Startscript (JdAdapter.sh) auch auf einem MAC funktioniert.
RubberDuck
24. Aug 2011
Danke für die schnelle Antwort.
Dann werde ich das später mal testen und hoffe das es klappt :)
Dafür sind ja die anderen da um das mal auf anderen Rechnern zu testen.
RubberDuck
24. Aug 2011
Habe es eben mal versucht auf einem Mac auszuführen. Leider ohne Erfolg.
Vielleicht mache ich ja auch was falsch?! Hat es jemand schon mal am MAC probiert?!
Habe es hinbekommen.
Man muss im Ordner sein wo die *.sh liegt und gibt dann folgendes ein:
sudo sh ./JDAdapter.sh
So hat es bei mir geklappt :)
GEILOMAT :)
