DSM 6.x und darunter Jede Woche wird ein Dateisystemfehler erkannt
genab
07. Sep 2012
Es wir bei einer DS411 II Fast jede Woche ein Dateisystemfehler erkannt.
Ich hab dann beim Login die Möglichkeit "Jetzt neustarten" oder "Später neustarten" zu drücken.
Bei jetzt neu starten, dauert es ca. 2 bis 3 Stunden, und die Synolgy ist wieder da alles passt.
Keine Festplattenfehler, oder ähnliches. Smart Test alles OK.
Auchg wird de rStatus immer als Normal angegeben.
Was passiert bei der Überprüfung des Dateisystems. Was bereinigt er, und ist nach einer Woche wieder defektnas03.jpg
Puppetmaster
03. Feb 2012
Der SMART Test hat keine Relevanz.
Poste die einzelnen SMART Werte, daraus kann man ggf. mehr ersehen.
genab
07. Sep 2012
Hab ich auch mal gemacht
genab
07. Sep 2012
Ist echt komisch,
Einerseits Systemzustand Gut, andererseits Dateisystemfehler
TeXniXo
07. Mai 2012
Was für Festplatten sind das?
Wie sind sie konfiguiert (steht in Screen aber für mich zu klein zum lesen, da nicht Vollbild)?
Bitte beim nächsten Mal weitere SMART-Werte (also bis ID 200 - musst die Fenster "größer ziehen") mit reingeben.
Wenn in den fehlenden SMART-Werten nur Nullen drin stehen, dann sind die m.E. ok. Es werden aber auch keine defekten Sektoren oder sowas reportet sondern Probleme mit dem Filesystem. Die müssen nicht auf Probleme mit Platten zurückgehen. Es muss lediglich ein Filesystemcheck (fsck) durchgeführt werden.
Wenn man aber wöchentlich das Dateisystem reparieren muss, ist irgendetwas faul.
Da hast Du fraglos recht. Aber was könnte dafür die Ursache sein?
genab
07. Sep 2012
Anbei nochmals alle Bilder
Ursprünglich waren es 4 mal 5TB WD Red Platten, die HDD1 ist ausgefallen, desswegen habenw ir diese durch eine 6TB Ersetzt, weil die günstiger als eine 5TB war
wie machen ich denn den Filesystemcheck (fsck)
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Deine HDDs sind nach den SMART Werten zu beurteilen in einwandfreiem Zustand.
Kannst du in deinen ganzen Protokollen bitte nachsehen ob es da irgendwo einen eigenartigen Datumseintrag gibt. Im speziellen Suche ich nach Einträgen vom 01.01.1970.
Falls ja wäre es ein Indiz für eine defekte Stützbatterie. Bei deinem Modell kommst du relativ einfach an diese heran, siehe Bild im roten Kreis:
Bildquelle: https://www.cachem.fr/synology-ds411-ii/#prettyPhoto/1/ bzw. https://www.cachem.fr/wp-content/uploads/2011/07/DS411+II-SATA.jpg
Es wäre zumindest ein möglicher Erklärungsversuch wenn das Datum nicht stimmt durch schwache/defekte Batterie und im Dateisystem dadurch Einträge mit diesem Datum aufscheinen, zB irgendeine Info oder Überprüfung wird fällig am "01.01.1970", durch diesen falschen Eintrag könnte dann der Systemfehler entstehen. Ist aber reines Raten und nur eine Vermutung.
Wenn du die Batterie entfernst und nachmessen kannst, da sollte dann etwas um die 3V = angezeigt werden.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Da startet vorher ein Synchronisationsvorgang mit "Li" irgendwas da ist das Bild leider beschnitten. Kann es sein dass dieser Vorgang den Fehler auslöst? Denn immer wenn dieser Task startet kommt der Fehler.
Kannst du mit dem synchronisieren von "Li" irgendwas Anfangen und damit selber den Fehler eingrenzen? Hast du bei diesem "Li" mal etwas geändert und die Synchronisation dadurch beeinträchtigt?
c0smo
08. Mai 2015
