Joomla 3.3 auf DS211j
Sigi-77
19. Mrz 2011
Hallo!
Aktuell betreibe ich eine Webseite mit Joomla 2.5 auf bei einem Webhoster im Internet.
Ich möchte auf die Joomla-Version 3.3 upgraden und dazu möchte ich auf meiner DS211j Joomla 3.3 zu Testzwecken installieren.
Also um Erweiterungen, Plugins u. Ä. zu testen bevor ich diese auf meiner Webseite (gehostet bei einem Webhoster) installiere und benutze.
WebStation wurde aktiviert, Virtueller HOST erstellt und phpmyadmin läuft auch.
Ich konnte Joomla 3.3 auch bereits installieren und habe auch Zugriff auf die Joomla-Seite.
Jedoch habe ich Probleme wenn ich eine Erweiterung (Komponente, Plugin etc.) installieren möchte.
Wähle ich eine Installationsdatei aus, so kommen Fehlermeldunge nach diesem Schema:
JFolder: :files: Der Pfad ist kein Ordner! Pfad: /volume1/web/joomla_test/cms_33/tmp/install_53e9f6333e306
Ich vermute es hängt mit der FTP-Konfiguration zuasmmen.
Kann mir jemand erklären wie ich in diesem Fall Joomla bzw. die DS211j konfigurieren muss umd FTP-Zugriff via Joomla zu haben?
Muss ich evtl. noch einen FTP-Server einrichten, aktivieren, installieren?
DS211j - Version: DSM 5.0-4493 Update 3
Vielen Dank.
Sigi-77
Arni
05. Okt 2012
Das erst mal nichts mit FTP zu tun, da stimmtz was nicht mit den Rechten.
Hast du in der Joomla Konfiguration FTP Zuriffsdaten hinterlegt? Wenn ja, diese löschen und einfach leer lassen.
Nützt das auch nichts, dann deinstalliere Joomla komplett (inkl. händisches Löschen von evtl. vorhandenen Rest-Verzeichnissen/Dateien sowie Datenbank) und installiere die ältere J!2.5.9 aus dem Paketzentrum. Dann meldest du dich im Backend des gerade installierten Joomla an und machst dort ein autom. Update auf J!3.3.x.
Sigi-77
19. Mrz 2011
Hallo Arni,
vielen Dank für Deine Rückmeldung.
FTP-Zugangsdaten habe ich nicht hinterlegt.
Ich werde den Tipp mit der Installation der alten Version und Upgrade heute Abend Mal versuchen.
Ich werde Euch das Ergebnis hier mitteilen.
Schöne Grüße
Sigi-77
Sigi-77
19. Mrz 2011
Hi Leute!
Wenn ich die Installation über das Paketzentrum mache, funktioniert die Installation.
Ich habe nun noch Mal eine Joomla-Seite installiert (manuell also nicht über das Paketzentrum). Dieses Mal eine 2.5er Version.
Auch hier taucht der Fehler auf dass ich keine Komponenten hochladen kann.
Ich vermute also doch irgendwelche Einstellungen (Rechte, Konfigurationen, etc.) die bei der manuellen Installation fehlen bzw. nicht eingetragen werden.
Hat evtl. doch noch jemand eine Idee?
Vielen Dank
Sigi-77
Arni
05. Okt 2012
Wenn du die Installation per Paket gemnacht hast, sind die Rechte ja richtig gestzt und alles läuft. Dann mach doch jetzt einfach ein Update (wie in #2 erwähnt) auf J!3.3x und alles ist gut. Das ist völlig schmerzfrei und du mußt dich um nichts weiter kümmern.
jemue
11. Jan 2009
Solltest du bei diesem Hoster mehrere Datenbanken besitzen, so gäbe es noch die Möglichkeit, eine Sub-Domain mit eben einer neuen Datenbank anzulegen und darüber ein Joomla zu Testzwecken zu installieren. Wenn alles Läuft einfach die Domain umstellen.
Sigi-77
19. Mrz 2011
Hi Leute!
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Natürlich gibt es mehrere Lösungen um zu einer Joomla-Installation zu kommen (neue Installation bei meinem Hoster, Installation per Paket, lokalen Server z.B. mit XAMPP, usw.).
Prinzipiell hätte mich aber einfach interessiert woran dieses Problem bzw. Fehlermeldung liegen könnte.
Denn eigentlich müsste es ja möglich sein die Installation "manuell" durchzführen.
Ich würde einfach gerne meine DS211j nutzen.
Eine kleine Zusatzfrage noch.
Ist es denn möglich eine zweite Joomla-Installation via Paketzentrum durchzuführen?
Denn im Paketzentrum kann ich das Joomla-Paket ja nur noch öffnen und nicht erneut installieren, oder?
Vielen Dank und schöne Grüße
Sigi-77
Catman69
16. Aug 2014
Hallo Leute,
ich habe Joomla 3.33 manuell installiert und es läuft auch. Wie mein Vorredner kann ich aber keine Erweiterungen (auch keine Sprachdatei) installieren. Beiträge schreiben und speichern geht einwandfrei. Mich würde auch interessieren wie ich Joomla zum laufen kriege ohne erst die alte Version aus dem Paketzentrum zu installieren und danach ein Upgrade auszuführen. Ist dich etwas umständlich. Hat jemand eine Lösung dafür?
Arni
05. Okt 2012
Habt ihr die Pfade in der configuration.php kontrolliert?
public $tmp_path	    = '/tmp';				// Relativer oder absoluter Pfad zum tmp-Ordner, je nach Umgebung
public $log_path	    = '/var/logs';			// Relativer oder absoluter Pfad zum log-Ordner, je nach Umgebung
Weitere ausführliche Hinweise in den FAQs dieses Forums, siehe Punkt 3.6 Fehler JFolder...
Catman69
16. Aug 2014
Ich habe in der Joomla Hilfe etwas gesucht. der Fehler tritt auf wenn ein Pfad nicht in den open_basedir Pfaden zu finden ist. Diese Pfade kann man in den PHP Einstellungen anpassen. Nur habe ich keine Ahnung was da stehen muss. Kann jemand der Joomla 2,5 oder höher am laufen hat die entsprechende Zeile posten?
Catman69
Arni
05. Okt 2012
  1. Kontrolliere ob in den open_basedir Einstellungen unter Webdienste -> PHP-Einstellungen folgendes drinsteht: :/var/services/web
  2. Bitte beantworte noch die Frage aus #9. Hast du die Pfade in der configuration.php von Joomla kontrolliert?
  3. Pragmatischer und wesentlich schneller wäre jetzt doch der Weg über das Paketzentrum mit anschl. Joomlaupdate gewesen, dann würde es jetzt laufen ..... ;)
Nachtrag zu 1): Du mußt dort ggf. auf PHP open_basedir benutzerspezifisch anpassen klicken, um den Eintrag zu sehen.
Catman69
16. Aug 2014
Habe mich jetzt doch für die Installation von Joomla 2.5 über das Paketzentrum entschieden. läuft soweit. Nur wie mache ich jetzt das Update auf 3.3? Es wird kein Update gefunden?
Arni
05. Okt 2012
Das sind jetzt absolute Joomla Grundlagen, die IMHO in ein Synologyforum nicht recht reinpassen.
Dazu bist du im Forum www.joomlaportal.de wesentlich besser aufgehoben. Ich möchte dir auch nochmal wärmstens die dortigen FAQs ans Herz legen, da findest du hier Hilfe zum Update J!2.5x -> J!3x und weiter unten ganz viele Links zu Einsteigerliteratur usw.
Nix für ungut, bin da auch unterwegs vielleicht treffen wir uns dort zum Theme wieder ;)
