Joomla auf DS107+ 3.0
BlackEagle63890
21. Jan 2009
Hallo Leute,
ich suche schon seit über ne Stunde eine Lösung für mein Problem, finde aber keine, ich bin aber sicher ihr könnt mir helfen.
Ich habe auf meiner DS PhpMyAdmin installiert und das läuft auch.
MySQL ist aktiviert und ich habe in PhpMyAdmin eine neue, leere Datenbank namens Joomla erstellt.
Überall lese ich, dass man die Joomla Datein ins Webverzeichnis entpacken soll, so stehen die bei mir nun unter \\ds107\web\joomla\ .
Soweit alles richtig, oder?
Nun soll man mit dem Browser die index.php des installationsverzeichnisses von Joomla öffnen und dann soll die Installation auch schon losgehen.
Wenn ich dann 192.168.178.22/web/joomla/installation/index.php in den Browser eingebe, bekomme ich meine missing.php direkt aus dem Web Verzeichnis angezeigt.
Ich komme also nicht mal an den Anfang der Installation von Joomla, bitte helft mir.
Aller Anfang ist immer so schwer...
itari
15. Mai 2008
ja
Gibt ein:
http://192.168.178.22/joomla/installation/index.php
Itari
BlackEagle63890
21. Jan 2009
Dann bekomm ich die Synology Seite:
Es tut uns Leid, die von Ihnen gesuchte Seite konnte nicht gefunden werden.
jahlives
19. Aug 2008
Könnte sein, dass der Webserver je nachdem keine Rechte hat die Dateien zu lesen. Du hast die ja unter deinem Samba User dort rübergeschoben. Also ist auch dein Benutzer der Eigentümer.
Am schnellsten siehst du auf der Kommandozeile ob die Rechte hinkommen.
Die Dateien/Verzeichnise von Joomla sollten mindestens chmod 0755 sein
itari
15. Mai 2008
Gibt es denn die Datei /joomla/installation/index.php überhaupt?
probiere mal durch: http://192.168.178.22/joomla/installation/und dann http://192.168.178.22/joomla/
Itari
BlackEagle63890
21. Jan 2009
Ähm und nochmal auf deutsch bitte :confused:
Ich komm zwar mit Putty und Ähnlichem auf die DS aber sonst hab ich von Kommandozeile keinen Schimmer..
Gehts bissl genauer bitte? ;)
jahlives
19. Aug 2008
Mach mal ein
ls -al /volume1/web/joomla
auf der Konsole
BlackEagle63890
21. Jan 2009
Ergebnis:
BusyBox v1.16.1 (2010-09-21 15:13:32 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
DS107> ls -al /volume1/web/joomla
ls: /volume1/web/joomla: No such file or directory
BlackEagle63890
21. Jan 2009
jahlives
19. Aug 2008
[/CODE]
Wenn das so ist dann stimmt das nicht dass du die Daten nach \\ds107\web\joomla\ entpackt hast. Wohin du es entpackt hast kannst nur du wissen.
BlackEagle63890
21. Jan 2009
re
Doch das Verzeichnis und die Dateien sind dort, man muss beim Befehl nur die Groß-/Kleinschreibung beachten :rolleyes:
Was raus kam siehst du im Anhang.
BlackEagle63890
21. Jan 2009
So
Immerhin bis zur Installationsprüfung geschafft, das einzige was rot ist:
Zlib-Kompression wird unterstützt nein
Im joomla Forum habe ich gelesen:
Es ist erforderlich, die Option --with-zlib[=DIR] beim Kompilieren von PHP anzugeben.
Folgendes Habe ich im englischen Syno Forum gefunden:
1) Login to the DiskStation via Telnet Service :
- Activate the Telnet service in the Terminal Setting of the Diskstation Control Panel.
-  Open the Windows XP Command Line Window and log to the Diskstation by  typing "Telnet Diskstation" and using the "root" login and the Admin  Password.
2) Modify The php.ini file :
- Type "cd /usr/syno/etc/" for directory access
- Type "vi php.ini" to edit the php.ini file
- Locate the "dynamic extension" section (about the end of the file)
- Insert a new line and type "extension = zlib.so" by typing the insert key to entered in the "Insert" mode
- Save and quit editor by typing ":wq" (after exit the insert mode)
Now you must reboot the NAS to update modifications.
In der php.ini steht:
We now set extension in /usr/syno/etc/php/extension.ini
die sieht dann so aus:
DS107> vi extension.ini
; Extensions ;
;extension = apc.so
;extension = eaccelerator.so
;extension = bcmath.so
;extension = calendar.so
;extension = curl.so
;extension = dba.so
extension = exif.so
;extension = ftp.so
;extension = gd.so
;extension = gettext.so
extension = iconv.so
extension = imap.so
;extension = intl.so
;extension = ldap.so
extension = mbstring.so
;extension = mcrypt.so
extension = mysql.so
;extension = mysqli.so
;extension = openssl.so
;extension = pdo_mysql.so
;extension = pdo_pgsql.so
extension = pgsql.so
;extension = shmop.so
;extension = soap.so
;extension = sockets.so
;extension = wddx.so
;extension = xmlrpc.so
;extension = zip.so
;extension = zlib.so
So und wo is jetzt das Problem für den Joomla installer?
>HELP<
jahlives
19. Aug 2008
entferne doch mal das Kommentatzeichen (;) vor der gewünschten Erweiterung und starte den Webserver neu
hamti007
08. Okt 2010
Hallo
Ich habe Joomla (auch testweise typo3) auf dem webserver erfolgreich installiert.
Ich habe bis jetzt noch nie mit joomla/typo3 gearbeitet aber auf meiner 110j ist die Bedienung äußerst langsam. Sind diese Systeme grundsätzlich langsam oder ist die 110j einfach so underpowerd? Oder hat es etwas mit MEINER 110j zu tun?
Vielen dank
LG Hamti
itari
15. Mai 2008
... aber auf meiner 110j ist die Bedienung äußerst langsam.
Ich hatte vor mehr als 2 Jahren auch einmal Joomla auf meiner DS207+ (ist langsamer als eine DS110j) installiert und es war grottenlangsam. Ein oder zwei Firmware-Versionen später hat Synology dann den Accelerator (Cache) implementiert. Da habe ich danach eine Joomla-Website eines spanischen Kollegen (internationales Forum) ausprobiert und die Seite war richtig schnell. Seit dieser Zeil lese ich immer wieder, dass Leute Spaß mit ihrem Joomla-CMS haben ... es kann also nicht sooo schlecht auf den Diskstations sein.
Was sein kann, ist, dass man erstmal ein paar Seiten aufrufen muss, bevor sich der Cache gefüllt hat, damit es schnell wird.
Itari
Roadrunner121203
30. Dez 2010
Ich bin seit kurzem Stolzer Besitzer einer DS 107+ hatte bis hierher das gleiche Problem und das mit der Groß und Kleinschreibung war ein sehr guter Hinweis. Da ich schon einmal Joomla (allerdings auf einem Webserver) installiert hatte, hatte ich mir keine Gedanken über dir Groß- und Kleinschreibung gemacht.
Habe somit Zeit gespart.
Ab hier stehe ich nun auf dem Schlauch, wie kann ich die Zlib-Kompression aktivieren, damit sie unterstützt wird?
Nun muss ich um Hilfe bitten.
P.S. mit dem folgenden Beitrag, aus dem ich Zitiert hatte, kam ich nicht weiter, Kommenta weglassen.......???? Wo und wie?
surfer
06. Feb 2008
zlib für joomla
um zlib zu aktiviren ...
1. systemsteuerung
2. webdienste
3. php-einstellungen
4. php extension auswählen
5. in der list am ende zlib auswählen
6. joomla installieren :)
ich hoffe ich konnte helfen
Roadrunner121203
30. Dez 2010
1. systemsteuerung
2. webdienste
Keine Frage: Sehr sogar!!! Herzlichen Dank.
Habe vergeblich versucht über Telnet Service die Befehle in Post 12 einzugeben, jedoch ohne Erfolg. Stand ziemlich auf dem Schlauch, doch warum einfach, wenn es kompliziert geht? Nach Deinem Hinweis war es ein Klacks. Danke nochmals.
