Surveillance Station Kamera in anderem Netzwerk
Robsen
16. Okt. 2018
Vorab: in Sachen Netzwerktechnik bin ich quasi DAU.
Folgendes Szenario: Mehrgenerationenhaushalt mit 3 getrennten Internetanschlüssen. Zur Überwachung des Aussenbereichs sollen 2-3 Kameras (INSTAR IN-5907HD) an meiner DS218play betrieben und dementsprechend auch dort aufgezeichnet werden.
Kamera 1&2 befinden sich im gleichen Netzwerk wie die DS. Kamera Nr. 3 wäre allerdings in einem anderen Netzwerk. DynDNS über XXX.synology.me inklusive Portweiterleitung ist im ‚Heimnetz‘ eingerichtet und funktioniert für den externen Zugriff auf zB Video und Audio Station außerhalb des Netzwerks schon mal sehr gut. Den Port für die DSCam habe ich auch schon eingetragen.
Nun stelle ich mir das ganze wie folgt vor: Kameras ganz normal einrichten und via IP in die Surveillance Station einbinden. Funktioniert das so, oder übersehe ich was? Muss an dem Router der Kamera Nr. 3 mit Internet versorgt auch noch irgendwas eingestellt werden? Stichwort DYNDNS / Portweiterleitung.
Im Voraus schon verbindlichsten Dank!
K1 und 2 wird über die lokale IP eingebunden (192.168.x.x)
K3 wird über die Domain und den Port eingebunden, ausser du hast an diesem Standort eine feste und öffentliche ipv4.
Zusätzlich dazu muss für die K3 eine Portweiterleitung eingerichtet werden und ein DynDNS (dieser entfällt bei fester IP)
Andere Möglichkeit wäre, ein VPN zwischen den 2 Standorten. Dann kann die K3 ebenfalls mit der lokalen IP eingebunden werden.
Erstmal vielen Dank für die Antwort!
Wie gesagt, bin DAU, also bitte nicht hauen :rolleyes:
Die Portweiterleitung und DynDNS müsste dann an dem Router an dem K3 hängt eingerichtet werden?
Wie sähe das dann aus? In meinem Heimnetz habe ich ja die Portweiterleitung auf die interne IP der DS eingestellt.
Nächste DAU Frage: können auf einem Router mehrere VPN Verbindungen gleichzeitig laufen? Da der VPN Tunnel zwischen den beiden Boxen dann ja quasi dauerhaft bestehen müsste und ich zT auch von Unterwegs mit dem Smartphone ins Heimnetz verbinde.
Beste Grüße
ich würde dringend davon abraten, eine Kamera per Portfreigabe ins Netz zu hängen. Das ist äußerst gefährlich, weil die Kameras dafür bekannt sind offene Lücken zu haben welche vom Hersteller nie gefixt werden.
Ob/wie mehrere VPN-Verbindungen funktionieren, hängt vom Router bzw. den beteiligten Geräten (welche die Verbindung aufbauen/entgegennehmen) ab.
MfG Matthieu
Entweder über Ports, VPN oder eine 2te DS/NVR. Du hast die Wahl.
Matthieu hat schon recht, die Portvariante wäre die ungünstigste Wahl. Wobei die großen Hersteller recht schnell bemüht sind, die Lücken zu schließen. Und darum geht es letztendlich, einen schnellen Fix. Lücken gibt es überall, nicht nur bei Kameras!
Die Portweiterleitung muss im Router vom Standort der K3 eingerichtet werden. In deinem Heimnetz muss der K3 Port auf die DS geleitet werden.
DYN ist an jedem Standort notwendig, der über dynamische IP's verfügt.
Zu mehreren VPN Tunneln kann ich dir leider keine Auskunft geben, benutze kein VPN.
Würden wir von Axis o.ä. reden, würde ich dir recht geben. Bei instar finde ich kaum Updates und keine Aussage zur Dauer des Firmware-Supports, zumindest habe ich nichts gefunden (lasse mich aber gern korrigieren).
MfG Matthieu
Ich meine mobotix, santec, dahua, hikvision, geutebrück.
Wenn die Hersteller schon mit solchen banalen Aussagen geizen, sollte generell Vorsicht geboten sein.
