Surveillance Station Kamera in anderen Netzwerk
hd578
02. Apr 2018
Ich habe das folgende Netzwerk.
Die Fritzbox hat die IP 192.168.100.1
Der Asus hat die IP 192.168.200.1
An der Fritzbox hängt jetzt der NAS, die Kameras hängen am Asus (geht auch nicht anderes).
Wie greife ich mit den NAS (192.168.100.30) auf die Kameras (IP 192.168.200.60) zu?
Danke für die Hilfe!
Wile E Coyote
10. Nov 2016
Servus,
also wenn die beiden Netzwerke miteinander verbunden sind und auch die Zugriffe erlaubt sind, dann solltest Du mit der Einabe der IP von der jeweiligen Cam auf diese zugreifen können.
Frosch710
08. Jul 2011
Hallo hd578,
in der FRITZ!Box kannst Du eine statische IPv4-Route in das Subnetz des Asus einrichten.
Grüße vom Frosch
hd578
02. Apr 2018
Also ich habe die Fritzbox als Zugang zum Internet und den Asus mit WAN verbunden.
Wenn ich mit dem Laptop in das Netz der Fritzbox einlogge, kann ich auch auf die Geräte vom ASUS zugreifen.
Deshalb wundert es mich ja, dass das NAS die Kameras nicht findet.
Wie würde das aussehen, sorry aber das ist Neuland für mich.
Danke für die Hilfe und schönen Abend.
Gruß hd
Frosch710
08. Jul 2011
Heimnetz > Netzwerk > Netzwerkeinstellungen > Statische Routingtabelle
Da trägst Du das Zielsubnetz ein, Gateway ist die Fritz!Box.
hd578
02. Apr 2018
OK, habe ich gemacht, macht aber keinen Unterschied :confused:
Frosch710
08. Jul 2011
Hast Du mal versucht die Kameras händisch einzutragen?
Die Suche funktioniert bei mir nur bei 2 von 10 Kameras.
c0smo
08. Mai 2015
Sollte hierzu nicht im NAS das Gateway vom Asus drin stehen inkl. Subnet 255.255.0.0?
hd578
02. Apr 2018
Habe das beim NAS mal Versucht ohne Erfolg.
Aber evtl. drück ich mich auch falsch aus.
Habe das ganze mal auf gemalt. Vielleicht wird es dann klarer :rolleyes:
Wie gesagt über WLAN kann ich von beiden Routern auf die Kameras direkt zu greifen.
Kann es an Portfreigaben liegen, die die NAS braucht?
Frogman
01. Sep 2012
Kleiner Tipp am Rande: "WAN" solltest Du nicht für drahtlosgestützte Netzwerke verwenden, denn das steht für Wide Area Network , also sozusagen das Internet ;)
hd578
02. Apr 2018
Ja genauso soll es sein. Der ASUS dient als VPN Router im Netzwerk.
masterykonedy
31. Mai 2018
Live Ansicht Schrott fc
Die Live Ansicht ist (meist) sehr schlecht. Mache ich eine Aufnahme ist diese in Ordnung.
Foscam IP-Kamera C1.
blurrrr
23. Jan 2012
Ich würde mal schlichtweg behaupten, dass da ggf. noch NAT aktiv ist und entsprechend Portweiterleitungsregeln fehlen... Das wäre aber auch erstmal nur ein ganz grober Schuss in eine vermeintlich korrekte Richtung. Viel wesentlich ist erstmal, wie und wo die Geräte miteinander verbunden sind (ggf. wird das ASUS-Ding ja auch nur als Switch missbraucht, sofern die Fritzbox nicht am WAN-Port des ASUS-Routers hängt). Also einfach nur irgendwas zusammenstöpseln und dann auf ein Wunder hoffen klappt in der Regel einfach nicht. Wenn die Netze lt. Deiner Zeichnung entsprechend getrennt sind (usw.) und der Asus ein eigenes Netz bedient, ist schon schwer davon auszugehen, dass NAT aktiv ist und dementsprechend muss ein Portforwarding eingerichtet werden. IP-Cam erreichst Du dann über die WAN-IP des ASUS inkl. entsprechender Portangabe (lt. Weiterleitungsregel). Ist NAT nicht aktiv, muss zum einen auf der Fritzbox die entsprechende Route zum ASUS-Netz bekanntgegeben werden und zum anderen muss die Firewall beim ASUS-Router entsprechend konfiguriert werden (damit die Pakete auch bis zur IP-Cam können).
