Kann Drive Client nicht aufrufen. Fehler: "Anfrage war für eine HTTP-URL mit aktiviertem Moduls „HTTPS-Only“ war"
erhe
05. März 2025
Hallo Forum,
Ich habe ein Macbook, damit läuft es so weit.
Ich habe neu einen Mac Mini und mit dem kann ich Drive Client nicht aufrufen - das scheint mir das Hauptthema zu sein. Mehr Hinweise dazu unten im Kapitel „Mac Mini“.
Beide haben Sequoia 15.3.1
Ich kann für beide das NAS im Finder über SMB einbinden und ansprechen.
Ein paar Infos sind unten (ob alle relevant sind, kann ich nicht einschätzen, wenn nicht dann sorry für das Überangebot)
Ich glaube ja, das die Lösung weniger im NAS, DSM liegt, als vielleicht an einer Einstellung am Mac Mini, denn mit dem Macbook geht es ja. Über Hilfe freue ich mich.
Macbook - hier habe ich Zugriff auf das NAS
- Im Finder kann ich das NAS sehen und habe Zugriff. Das habe ich dazu glaube ich ziemlich sicher per SMB eingebunden
- Synology Drive Client kann ich aufrufen
- Synology Assistant kann ich nicht aufrufen, aber brauche ich ja auch nicht mehr?
NAS / DSM
- DS224+ mit DSM 7.2.2-72806 Update 3
- Browser Eingabe am Macbook 192.xxx.xxx.xxx:5000 ruft die Anmeldeseite auf.
- Synology Drive Server steht bei den installierten Paketen - ist also vorhanden
- Dateidienste / SMB —> SMB Dienst ist aktiviert
- Externer Zugriff / Erweitert —> DSM (HTTP): 5000 & DSM (HTTPS): 5001
- Externer Zugriff / Quickconnect —> quickconnect ist nicht aktiviert. Nach meinem Verständnis brauche ich quickconnect dann, wenn ich von außer Haus auf das NAS zugreifen möchte? Aktuell will ich das noch nicht, daher habe ich es nicht aktiviert.
Mac Mini
- Mac Mini / Finder / Gehe zu / Mit Server verbinden —> smb://… bringt ein Fenster „Ein Volume auf den Server „Name“ konnte nicht aktiviert werden. Beim aktivieren des Volumen ist ein Fehler aufgetreten. —> dann auf einmal ging es aber und ich kann auf das NAS im Server zugreifen.
- finds.synology.com - zeigt mir das NAS, verbindet aber nicht. Es kommt die Fehlermeldung im Safari Browser „Safari kann die Seite http://192.xxx.xxx.xxx:5000 nicht öffnen. Die Steuerung ist fehlgeschlagen, da die Anfrage für eine HTTP-URL mit aktiviertem Moduls „HTTPS-Only“ war. WebkiterrorDomain 305"
- synologynas.local:5000 bringt „ die Verbindung ist nicht sicher, diese Webseite unterstützt keine sichere Verbindung über https. Ich hab mich daher nicht gebraucht fortfahren zu drücken.
- synology Assitant App —> wie bei find.synology.com
- Synology Drive Client App —> findet das NAS nicht. Und fordert „Synology Drive Server muss auf dem NAS installiert sein“. Das ist es, siehe auch oben. Ich gebe die Daten manuell ein: 192.xxx.xxx.xx und Benutzer und Kennwort und erhalte die Meldung „Dass SSL Zertifkat des Synology NAS ist nicht vertrauenswürdig. Auch hier kann ich „Trotzdem fortfahren“, da ich es nicht verstehe, traue ich mich auch hier nicht.
Danke, erhe
Für den Zugriff vom Mac Mini verwendest Du am besten https://192.xxx.xxx.xx:5001. Dann solltest Du - wie beim Drive Client - eine Zertifikatswarnung erhalten. Hier klickst Du auf „Trotzdem fortfahren“.
Grund: Die Zertifikatswarnung erhältst Du, weil das mitgelieferte (kostenlose) Zertifikat nicht von einer anerkannten Zertifizierungsstelle stammt, sondern selbst-signiert (self signed) ist. Daher musst Du dafür eine Ausnahme erlauben.
Das ist erst mal eine pragmatische Lösung, alternativ müsstest Du dich mit Themen wie DDNS und Zertifikaten beschäftigen. Synology hat da viel im NAS-Betriebssystem DSM vorbereitet, aber es ist trotzdem mit etwas Aufwand verbunden.
Danke Hagen2000, ich werde es ausprobieren.
Ich habe diese Frage 2x erstellt, kann bitte ein Amin die beiden Fragen zusammenführen?
Dazu musst Du auf den "Melden"-Button im zweiten Thema klicken und darüber einen Moderator kontaktieren.
Zum Thema zurück: Du kannst auch auf dem Mac Mini in Safari / Einstellungen / Sicherheit den Haken bei "Vor dem Verbinden mit einer Webseite über HTTP warnen" rausnehmen, dann sollte der Zugriff über HTTP (ohne 'S') wieder funktionieren.
