Kann keine Mails innerhalb der eigenen Domain versenden
team2two
15. Mrz 2013
Hallo zusammen, ich hoffe, Ihr könnt mir als ziemlichem Neuling bei meinem Problem helfen:
Ich habe den Mailserver meiner DS212+ (DSM4.2) ans Laufen bekommen, dank der neuen Oberfläche geht das sogar für Anfänger recht leicht :)
Ich hole meine Mails beim ISP (1&1) per POP ab und greife von den Clients per IMAP zu. Soweit alles prima.
Mein Problem: ich kann nicht innerhalb meiner eigenen Domain Mails versenden - ich bekomme eine Fehlermeldung, dass der Benutzer vom Server abgelehnt wurde, da der Benutzer unbekannt ist.
Mein Notbehelf, eine zweite e-mail-Adresse mit anderer Domain , die wieder zurückgeleitet wird, ist ziemlich blöd, da dann bei Mails an mehrere Empfänger eine falsche e-mail-Adresse verbreitet wird...
Da ich nicht wirklich firm mit den Tiefen der E-mail-Einstellungen bin, weiß ich leider nicht, wo ich suchen soll...
Hat jemand vielleicht einen Tipp für mich?
Viele Grüße
Olli
team2two
15. Mrz 2013
Update zu meinem Problem:
über den Webzugang Roundcube Webmail funktioniert das Versenden, nicht aber von meinem angeschlossenen iMac aus.... kann das das Problem eingrenzen?
jahlives
19. Aug 2008
klingt für mich nach einem Authentifizierungsproblem. Afaik gibt es eine Option im DSM für das LAN die Auth zu deaktivieren. Sonst musst du sicherstellen, dass im Mailclient des Macs die Daten für die Auth korrekt sind
team2two
15. Mrz 2013
hmm... die Auth muss doch korrekt sein, sonst könnte ich ja ansonsten keine Mails verschicken..
Die Variante mit dem Deaktivieren der Auth im LAN hat leider nicht funktioniert.
Ich hab versuchsweise in den Einstellugen des Mailservers auf der DS bei den SMTP-Einstellungen ne andere Domain (unsere .com statt der .de) eingetragen. Beim SMTP Relay steht nach wie vor die "richtige" Domain. und Komischerweise funktioniert es jetzt!
Aber danke für den Tipp, ich muss das mit der LAN-Authentifizierung bei Gelegenheit nochmal in Ruhe ausprobieren.
Viele Grüße
Olli
Chmayer
08. Mai 2012
Interne Mails versenden - Config mit Relayhost
Hi, ich hatte dieselbe Problematik und ist nun gelöst.
Vorgehensweise dafür ist folgende:
1.
Dies ist die Konfiguration in der Mailstation. Dabei soll gelten:
i) dyndnsdomain.com ist dein Eintrag/Domain bei Deinem DynDNS Anbieter. Achtung: Kein smtp davor setzen.
ii) 587 ist der Port den die freigeschaltet haben musst. Dies ist sofern du deine Mails verschlüsselt versenden willst. Ansonsten nimm den Port 25, der auch immer offen sein muss.
ii) test ist dein Benutzername auf der Synology und in der Zeile darunter brauchst du das Passwort zu deinem Synology Account
2.
Hier gilt:
i) Kontotyp kannst Du wählen wie Du willst
ii) Domainname ist dann wieder deine DynDNS Domain
iii) SMTP-SSL aktivieren wenn Du willst
iv) SMTP-Relay Server: hier dann smtp.dyndnsdomain.com
v) Port entsprechend ob verschlüsselt, 587, oder nicht, 25
vi) Authentifizierung: Bei Konto dein DynDNS Username, Kennwort dein DynDNS Passwort
Damit Du dann auch mit dem Telefon oder deinem Emailclient interne Emails versenden kannst, musst Du den SMTP Server wie in Roundcube einstellen
Ist getestet bei mir und die Mails werden per Relayhost versendet.
Viele Grüsse,
Christoph
