Kann mich nicht entscheiden....1515, 1515+ oder doch 916+
Andy+
25. Jan 2016
Die 2GB allerdings sind schnell ausgereizt. Da kann man wirklich nur mit Standardanwendungen kommen, wie Filestation, Downloadstation usw. Aber sobald man mit Cloudstation losgeht und nicht nur ein paar Verzeichnisse abzugleichen hat, ist die Belastung der Ressourcen deutlich höher. Und da DSM irgendwann auch auslagern muss würde ich wegen der Performance nicht sparen, sobald 70% RAM-Belegung überschritten sind, sollte spätest aufgerüstet werden.
Red5FS
30. Jun 2016
danke für die weiteren Antworten. Es sind 2GB verbaut.
Die Kiste wird vorerst als Medienserver fungieren...Musik, Filme etc.
Bevor ich dort jetzt alles draufkopiere, wollte ich nochmal kurz etwas fragen.
Wenn ich 5x3 TB als SHR mit Ausfallsicherheit 1 HDD (btrfs) wähle und eine Platte würde kaputt gehen, kann ich diese Platte "einfach" rausnehmen, richtig? Muss diese direkt durch eine neue ersetzt werden, oder würde theoretisch das System dann aus 5-1 eine 4-1 machen? Über Datensicherheit bsp. Backup spreche ich jetzt nicht, sondern möchte einfach das "System" verstehen....um im Fall eines Falles richtig handeln zu können.
Oder muss ich das noch "manuell" anders einrichten?
Würde mich riesig über eine Antwort freuen.
Mfg
Red5FS
Andy+
25. Jan 2016
Es ist, wie Deine Vermutung. Bei SHR kann eine HDD ausfallen, die Du tauschen solltest, nicht mußt. Es darf dann eben keine weitere ausfallen, sonst ist das Volume und damit alle Deine Daten in der Tonne. Wenn Du da sicherer gehen wolltest, wäre SHR-2 besser, dann können 2 HDD´s ausfallen und Dein System läuft immer noch. Das jedoch mußt Du am Anfang einrichten, später geht das nicht mehr. Nun, wenn Du eine Backupstrategie hast, kannst Du SHR verwenden, das würde m.E. ausreichen.
Wenn aber bei SHR eine HDD ausfällt, wird aus 5-1 keine 4-1 !
Red5FS
30. Jun 2016
Hallo @Andy+
danke! Dann sollte man ja quasi immer eine entsprechende Ersatzplatte zuhause haben...oder sofern noch Garantie direkt den Herstellertausch anschieben (Ironie an: und auf die neue Platte warten mit DS aus :Ironie aus).
Das Ding ist schon echt krass....und schwer...hätte ich nicht gedacht....laut ist die Kiste auch (wohl)....
Gruß Red5FS
Andy+
25. Jan 2016
Ja das ist auf jeden Fall eine super Kachel!!! Mit Deiner DS215j fährt die Karusell ...... hehehe... :cool:
Red5FS
30. Jun 2016
Das ist ein SSD-Lesecache, der erfordert eine SSD. Für den Zugriff auf die Platten nutzt das Linux, auf dem das DSM basiert, RAM als Filecache, wenn genug verfügbar ist.
frankyst72
01. Jun 2015
braucht man nicht, wenn man ein ordentliches Backup hat, dann ist das nicht so zeitkritisch und man kann gemütlich eine neue bestellen. Immmmer: Backup geht vor Ausfallsicherheit!
Red5FS
30. Jun 2016
Servus,
habe heute meine Noctua NF-A8 FLX eingebaut....der Krach ist weg ;-)
Die Tage kommt der 4GB Speicherriegel an....dann bin ich mit Tuning durch und kann meine Daten in Ruhe vergleichen, ob auch alles vom WHS rübergekommen ist....
Hab dann noch Platten übrig ;-) .... falls wer einen kennt oder jemand etwas gebrauchtes haben möchte....einnfach per PN melden...
Geht die 1515+ mit Einstellung Ruhezustand der Festplatten nach X Minuten und Automatisches Ausschalten aktiveren nach Y Minuten quasi "ganz" aus bzw. in WOL Zustand? Meine DS215j macht das ja.
Bislang konnte die 1515+ sich nicht wirklich ausruhen.....bei der ganzen Datenverschieberei....
Die LED´s blinkten zwar mal nicht mehr, waren aber alle noch an....
Bestimmt lief da noch etwas im Hintergrund....Datenindex oder Videoindex...
Gruß Red5FS
Ist mit dem Ruhezustand und Ausschalten nach Zeit wie bei der 215j.
Red5FS
30. Jun 2016
Danke!
Ich behalte das mal im Auge.... und werde weiter berichten ;-)
Gruß Red5FS
Red5FS
30. Jun 2016
Guten Morgen,
ich habe heute morgen mal die LAN Kabel an der DS gezogen.....und siehe da, das Gerät ging in den "Sleep-Modus".....
Somit vermute ich, dass über das Netzwerk von irgendwoher Pakete gesendet wurden, welche die DS am Sleep-Modus hinderten....
Ich werde heute mal einen anderen Switch versuchen....habe sie derzeit an einem D-LINK DGS-1100-08/E hängen und dort mal das Link Aggregation mit aktiviert.
Zur Zeit brauche ich diese Funktion noch nicht. Meine Vermutung ist, das über den Switch unbeabsichtigterweise "Magicpakete" gesendet werden.
Gruß Red5FS
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, das ist nicht die Aufgabe eines Switches. Normalerweise machts der Router oder irgendein Gerät im LAN.
Red5FS
30. Jun 2016
Ich stimme Dir im Grunde da zu. Der WHS und mein Desktop PC waren aus. DS215j im Sleep Modus. Raspberry TV Player aus. Raspberry PV-Anlage an, aber der sollte nix schicken....was noch im Netzwerk aktiv war, waren 2 Handy´s und das Ipad....soviel ich weiß loggen sich doch die Synology Apps nach einer gewissen Zeit selbst aus, oder etwa nicht?
Im Router (Fritzbox 6490) ist für die 1515 der WOL aus Internet deaktiviert.
Die DS215j hängt an einem anderem Switch (unmanaged).
Gruß Red5FS
Du kannst ja gern den Switch tauschen, aber ich würde erst einmal alle Geräte (exkl. Netzwerk-Equipment) im Netz ausschalten. Wenn die DS dann noch nicht in den HD-Ruhezustand geht, würde ich mir den Router vornehmen, nicht den Switch.
Red5FS
30. Jun 2016
Mahlzeit,
so die RAM Erweiterung kam gestern an und wurde erfolgreich verbaut....6GB sind es nun.
Zum Ruhemodus....
LAN Kabel gestern Abend wieder eingesteckt und die DS wurde nicht aufgeweckt....per WOL klappt.
Die DS habe ich gestern dann wieder ins Wohnzimmer gestellt und somit zwangsläufig an einen anderen Switch angeschlossen.
Per Raspberry & Kodi dann ne Serie geschaut und die DS ging danach fein in den Sleep Modus....würde aber sagen, das lag jetzt nicht an dem Switch....war wohl doch noch etwas anderes. Habe gerade mal "online" über die PV Anlage die Serversteckdose betrachtet.....heute bis 12:30 Uhr knapp 24Wh Verbrauch....also schön im SleepModus.
Weiß jemand zufällig, warum Kodi 16.1 & Libreelec nicht über "SMB" auf die DS zugreifen kann?? Bekomme dort immer eine Fehlermedlung....getreu dem Motto Zugriff verweigert/ nicht möglich....
Das werde ich wahrscheinlich im Kodinerdsforum fragen dürfen, aber vielleicht....
Zugegebener Zeit setze ich noch ein anderes Kodiimage auf, um es nochmals "blanko" zu testen. Der Zugriff über Windows funzt einwandfrei.
Beste Grüße und vielen Dank für Eure tatkräftige Unterstützung!!! Daumen hoch!
Gruß Red5FS
PsychoHH
03. Jul 2013
Einfach die Daten manuell eingeben dann klappt das.
Red5FS
30. Jun 2016
Servus alle zusammen!
Ich war ja schon lange nicht mehr hier und nun ist ja richtig was los mit den xx15+ Geräten :(
Nicht nur der möglich Tod der NAS sondern auch eine meiner HDD`s ärgert mich.... 1 defekter Sektor
Es besteht noch bis 06/2018 Garantie...Puuhh....
Nun zu meinen Fragen:
beim Tausch HDD einfach raus und neu rein? Rest macht die Syn?
Was wäre wenn ich die 3TB gegen 4TB tausche? Natürlich müssten aale 5 zu 4TB geändert werden....wird dann das Volumeautomatisch um 4TB größer, wenn alle Platten 4TB hätten?
Nun zum möglichem Tod der NAS....hatte ich mit Synology Kontakt.
Erhöhung der Garantie von 3 auf 4 Jahre.
Ein Tausch bei Tod während der Garantiezeit ist kein Problem.
Ein Vorabtausch gegen ein "modifiziertes" Ersatzgerät ist innerhalb der Garantiezeit jederzeit möglich.
Festplattenmigration auch kein Problem.
Die Modifkation sind lt. Synology Veränderungen im Mainboard.
Hat jemand einen Rat für mich? Tauschen? Vielleicht schon jemand von Euch gemacht? Wie lange dauert das?
Gruß Red5FS
Nach dem Tausch der Platte musst Du die Reparatur des Volumes manuell starten.
Wenn Du mindestens zwei 3TB durch 4TB Platten ersetzt, vergrößert sich das SHR-Volume nach Abschluss der Einbindung automatisch.
