Photo Station Kann Photo Station nicht mehr starten
Da Easy Mitch
15. Sep 2014
Ich weiß nicht ob es mit Update 1 oder 2 kam, aber ich kann die Photo Station auf meinem DS214play nicht mehr aufrufen. Auch im Anwendungsportal taucht es nicht mehr auf. De- und neu installiert habe ich sie auch schon, leider ohne Erfolg, ein Aufruf der PS endet immer mit folgendem Fehler:
Es tut uns Leid, die von Ihnen gesuchte Seite konnte nicht gefunden werden.
Wie kann ich die Konfiguration der PS zurücksetzen? Viellicht würde das helfen.
Über die DS Photo+ App auf dem Mobiltelefon bekomme ich übrigens noch eine Verbindung. Nutzt das überhaupt die Photo Station oder zeigt es einfach den Inhalt des Photoordners an?
was passiert wenn du es aufrufst einfach im Browser (also nicht aus DSM) http://[IP]/photo ?
Wie genau rufst du die PhotoStation denn auf?
Wenn es über die App geht, dann läuft die PS ja schließlich.
Geht's denn intern wie extern nicht? Was ist über http? Hast du einen alternativen Port ausser 443, oder weshalb gibst du den an?
Schonmal einen anderen Browser versucht, bzw. den Cache geleert?
Generell kannst du den Port weglassen -> https://<DYNDNS-ADRESSE>/photo
Generell sicher nicht, nur dann, wenn er zum Protokoll passt.
Ah, ich habe den Fehler gefunden. Den Port habe ich nur deshalb mit angegeben, weil der im Aufruf aus dem DSM auch mit drin stand. Und das auch nur, weil ich in der Konfig der PS bei den Routerports nicht die Standard-Ports für HTTP und HTTPS angegeben habe, sondern die, unter denen mein DSM läuft (die habe ich nämlich geändert). Mein Fehler! Läuft wieder! Danke für die hilfreichen Denkanstöße! :)
ich würde zuerst schauen in Packetzenter ob dort die PS wirklich als running erscheint.
Dann lokal versuchen via port 80 ganz normal auf http://[lokale IP]/photo zu kommen. Vielleicht dazu noch Firewall oder so was abstellen.
Mit Filestation auch schauen ob der Systemordner /photo überhaupt existiert.
Die PS aus dem Menu DSM zu starten geht nicht immer, wenn andere Ports verwendet werden zum Bsp dann gehen diese Links nicht.
Danke, ottosykora, aber so viel lag dann glücklicherweise nicht im Argen, ich hatte nur die Ports in der PS falsch definiert.
