Hallo
ich hab jetzt schon ein paar stunden nach dem Fehler gegooglet aber leider nix hilfreiches gefunden.
Mein Problem ist folgendes:
Ich möchte mit der DiskStation (106J) via PHP meine Rechner anpingen um zu sehen, welcher Rechner an ist. Dazu benutze ich fogendes Skript, was ich im Netz gefunden hab.
Mittels xampp auf meinem Windowsrechner geht das auch, aber wenn ich das auf der DiskStation ausführe bekomme ich immer folgenden Fehler:
Kann mir einer bei dem Problem weiterhelfen?
PHP:
<?php
class Net_Ping
var $icmp_socket;
var $request;
var $request_len;
var $reply;
var $errstr;
var $time;
var $timer_start_time;
function Net_Ping()
$this->icmp_socket = socket_create(AF_INET, SOCK_RAW, 1)
or die("Unable to create socket\n");
socket_set_block($this->icmp_socket);
//or die("Unable to set block on socket\n");
function ip_checksum($data)
for($i=0;$i<strlen($data);$i += 2)
if($data[$i+1]) $bits = unpack('n*',$data[$i].$data[$i+1]);
else $bits = unpack('C*',$data[$i]);
$sum += $bits[1];
while ($sum>>16) $sum = ($sum & 0xffff) + ($sum >> 16);
$checksum = pack('n1',~$sum);
return $checksum;
function start_time()
$this->timer_start_time = microtime();
function get_time($acc=2)
// format start time
$start_time = explode (" ", $this->timer_start_time);
$start_time = $start_time[1] + $start_time[0];
// get and format end time
$end_time = explode (" ", microtime());
$end_time = $end_time[1] + $end_time[0];
return number_format ($end_time - $start_time, $acc);
function Build_Packet()
$data = "abcdefghijklmnopqrstuvwabcdefghi"; // the actual test data
$type = "\x08"; // 8 echo message; 0 echo reply message
$code = "\x00"; // always 0 for this program
$chksm = "\x00\x00"; // generate checksum for icmp request
$id = "\x00\x00"; // we will have to work with this later
$sqn = "\x00\x00"; // we will have to work with this later
// now we need to change the checksum to the real checksum
$chksm = $this->ip_checksum($type.$code.$chksm.$id.$sqn.$data);
// now lets build the actual icmp packet
$this->request = $type.$code.$chksm.$id.$sqn.$data;
$this->request_len = strlen($this->request);
function Ping($dst_addr,$timeout=5,$percision=3)
// lets catch dumb people
if ((int)$timeout <= 0) $timeout=5;
if ((int)$percision <= 0) $percision=3;
// set the timeout
socket_set_option($this->icmp_socket,
SOL_SOCKET, // socket level
SO_RCVTIMEO, // timeout option
array(
"sec"=>$timeout, // Timeout in seconds
"usec"=>0 // I assume timeout in microseconds
if ($dst_addr)
if (@socket_connect($this->icmp_socket, $dst_addr, NULL))
} else {
$this->errstr = "Cannot connect to $dst_addr";
return FALSE;
$this->Build_Packet();
$this->start_time();
socket_write($this->icmp_socket, $this->request, $this->request_len);
if (@socket_recv($this->icmp_socket, &$this->reply, 256, 0))
$this->time = $this->get_time($percision);
return $this->time;
} else {
$this->errstr = "Timed out";
return FALSE;
} else {
$this->errstr = "Destination address not specified";
return FALSE;
$ping = new Net_Ping;
$ping->ping("www.google.de");
if ($ping->time)
echo "Time: ".$ping->time;
else
echo $ping->errstr;
Warning: socket_create() [function.socket-create]: Unable to create socket [1]: Operation not permitted in /volume1/web/src/ping.php on line 14
